Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 540 из 978
Левого, на мтз правый.
На МТЗ пойдёт на ВОМ.Там левый надо.
Мне кажется этот насос правого вращения. Мтз 80 как раз нужен правого, значит подойдет
Всем привет!! нужен совет знатоков. попал в руки насос-дозатор НДМ 200 у 600. хочу поставить на мтз. из сообщений в теме понял что пропускная его способность 200 литров и типа слишком бодро будет двигать цилиндр. цилиндр к стати есть 50тый. мои соображения такие. что этот ндм работает в паре с нш32 на грейдерах. и производительность насоса намного меньше возможностей дозатора. и тем на менее всё работает. но на грейдере цилиндры большие. на мтз цилиндр намного меньше, но и насос нш-10. в трое меньше по производительности чем 32й. думаю что резвость цилиндра будет зависеть не от возможностей дозатора а от производительности насоса. и ещё если уж будет слишком быстро двигать цилиндр. то можно выточить самодельные штуцера на дозатор на шланги цилиндра, с уменьшенным сечением внутреннего отверстия. тогда дозатор захлебнувшись потоком масла будет перегонять излишки через предохранительный клапан. и ещё. пробовал покрутить вал рукой. не крутится. вставил в отверстие вала под шплинт гвоздь 5мм толщиной вал смещается на пару градусов и встаёт. гвоздь гнётся. при отпускании вал как на пружине возвращается в исходное положение. так должно быть? или с ним что то не так? а если не так, то что? у меня мысля такая, что затянули те семь болтов на торце. и возможно из за этого признали дозатор непригодным .на вид дозатор не разбирался.
Креститься надо!На мтз слева вход справа выход
На верхнем фото красная наклейка в верху или внизу?
Абсолютно верно. Без отверстия шток клапана станет поршнем.
Не грубите, а лучше посмотрите на фото, к отверстию прикреплен бейджик с инструкцией и сделайте выводы. Масло движется по наружной стороне шестерни. Или я ошибаюсь?? Поправьте если не так?
Ничего Вы не ошибаетесь.Насос Правый и по маркировке,и на самом деле.Достаточно одной верхней фотки..(по отверстиям крепления насоса видно что вал стоит вверху...дальше сами ..)
Не совсем так. 200 это не пропускная способность, а рабочтй объем. Тобишь за один оборот руля он перекачает 200 кубических сантиметров масла...
это ещё лучше. так как перекачка масла рулём актуальна при заглушенном двигателе. и то не очень много получается. где то гранёный стакан на оборот руля. цилиндр на 50. с выходом штока на 10 см. потребует чуть больше масла. а значит резвость руля будет как у иномарки. один минус. при заглушенном двигателе в неподвижном положении трактора, вдавить в цилиндр 200гр. масла за один поворот руля будет проблемно. тут как говорится , помощник нужен.
С таким дозатором , цилиндр нужен 60-й или 63-й и насос нш-16.
Вращение насоса можно определить по этой картинке
Если знать где вход или выход то без всяких картинок за пять секунд его можно определить.
Доброго времени суток. друзья, интересует информация по разборке гидравлического мотора linde hmf 105-02.
На картинке внизу написано вращение валов...
МТЗ 82 малая кабина 89 года, новый насос и распред (пол года отработал), сегодня стала очень медленно опускаться навеска, под напругой рычаг выбиват, пробовал открутить шланг от цилиндра опускается сразу.
Где искать? что делать?
пО ЭТОЙ КАРТИНКЕ ТОЧНО,НЕ ОПРЕДЕЛИШЬ,ПЕРЕВЕРНУЛ НАСОС,ВОТ ТЕБЕ И ПРАВЫЙ,ПЕРЕВЕРНУЛ ВХОДОМ В ДРУГУЮ СТОРОНУ ВОТ ТЕБЕ ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ,ИЛИ ВРАЩАЙ ВАЛ В ДРУГУЮ СТОРОНУ И БУДЕТ ТЕБЕ ВХОД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.КОНЕЧНО У ВХОДА,В ОСНОВНОМ ВСЕГДА ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ У ВЫХОДА.
смени шланг-возможно расслоение и работает как обратный клапан.
Можно еще с другой секции попробывать. У моего на выворот ковша такая же беда. пока масло немного не погоняешь особенно зимой не хочет работать. Цилиндр и шланги менял, эфекта ноль.
Там внизу написано: Вид со стороны ведущего вала
Там внизу написано: Вид со стороны ведущего вала[/quote]
Я в принципе говорю,что если человек не знает где вход и выход,то если повернуть входом вверх или вниз,вал ведущий окажется или с права или слева,то есть любой насос можно подогнать под эти рисунки,не зная где вход и выход.
Там гидравлика идет не напрямую с распреда а через какую-то (не помню как называется) хреновину (гидравлика с 4-мя рычагами)
Я в принципе говорю,что если человек не знает где вход и выход,то если повернуть входом вверх или вниз,вал ведущий окажется или с права или слева,то есть любой насос можно подогнать под эти рисунки,не зная где вход и выход.[/quote]
Это как? Не зная где вход повернуть его вверх или вниз...
Так в чем проблема?с другой свободной секции кинуть два рвд до цилиндра не велика проблема.можно хоть от боковых выходов хоть с зади от баков запитать.делов на полчаса.
Товарищи знатоки подскажите масло ВМ1 в гидравлику подойдет?
На мтз одна секция распр.выбивает в нейтраль(запитана на цс-75 сз-3.6) после подъема, а другая нет (цс-125 навеска задняяс дискатором бдн2400) В чем может быть причина?
Это как? Не зная где вход повернуть его вверх или вниз...[/quote]
Просто,левый рисунок поверните по часовой на 180 и увидите ,что один в один,или на левом измените стрелку вращения и вход окажется с другой стороны,то бишь указывать будет что насос другого вращения,вот еперь представте что не знаете с какой стороны вход.
Ужас какой то...Вот както решил десятку нш пристроить на сороковку.Но не так просто ....а через реуктор который цепляется от коленвала или проще от...глав шкива .С вашими спорами не поймёшь.Какай нуно.Левый или правый.Бодаетесь ...бодаетесь кто выше прыгнет
Нужно который будет вращатся правильно
