Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 530 из 978
Нормально от руки должен прокручиваться....Уплотнение шестерен начинается когда насос создает давление.....
Мужики подскажите кто шарит. Косилка у нас самоходка Д-101 Болгарка там на привод рабочих органов стоит тандемный насос Хидравлика С95Х3, пришел ему пипец, надо менять.Может кто делал или знает аналог что можно воткнуть?
Форумчани помогите у меня стояло нш32у - заменил на нш32д, когда поднимал и опускал стрелу на куне то было все нормально, потом долил масло в гидробак там было мало, и начал выкручивать руль и у меня через сапун двигателя побежало ручьем масло да и уровень масла стало два раза больше в чем может быть причина выдавило сальник передний на нш, кстати трактор т-40, может быть такого что не правильного вращения нш производства украина только там не написано где вход и выход.
Если не написано "ВХОД", то тогда должна быть стрелка, смотри внимательней...
Даже могу сфотать там вообще нет даже стрелок, тут вчетвером искали даже опытный механизатор удивился, а вот то что там не было буквы л то догадались что он правого вращения, ставили рядом родную то вал с ним с одного места, вот и решили что вход с другой стороны но только правого вращения как то так, если все правильно объяснил
Спецы, скажите, поставил на ЮМЗ новый распред, ездил нормально, забухал механизатор, завели трактор, а гидравлика не поднимает, выяснилось сдохла секция, перекинули на другой все заработало. Мог ли механ по пьяни спалить секцию. Распред новый, до этого все работало, систему промывали, заливали новое масло.
Когда перестала работать секция, другие секции работали?
они и щас работают, а та нет
Вообще возможно ли это спалить секцию и если ДА, как это возможно?
Спалить нет. Можно задрать, но для этого нужно чтобы что то попало
под поясок золотника. Если вы им ещё путём не работали ,
то возможно это брак. Встречаются распреды с магазина такие что
их можно включить один раз со скрежетом , а выключить уже не
получается и их обратно везут в магазин.
Тракториста наказать хочешь ?
Если вина его, то да
Чтобы доказать,придесться потратится на экспертизу,если не виноват??наказать может в 10 раз больше,спички еще никто не отменял,так-что прикинь к носу,прежде чем рубить.
А мне даже интересно как можно спалить секцию на распределителе.
Насос можно спалить,секцию никак,заводской косяк,тракторист непричем .
И я про тоже.
И я о том же ... Всё им буржуям мало .
Доброго дня! подскажите пожалуйста, какими руковами собрать систему? НШ10, РП70, цилиндры от грейфера (гл-1) и от подъёма кабины маз.
Склоняюсь к тому, что бы контур бак-насос-распределитель-слив сделать 16мм, а на мышцы от распределителя 12мм, поправьте как было бы грамотнее
Можно использовать НШ-10 как гидромотор?
На забор из бака и слив в бак 16 мм нормально ,от нш до распреда РВД ,с гайкой под ключ 32 . От распреда РВД под резьбу штуцеров на цилиндрах или с использованием переходников под РВД имеющихся в наличии
32 и 50 нш переделывают в гидромоторы ,очевидно и 10 можно сделать ,только если нш левый то мотор из него будет правого вращения.
Элементарно!!! Две хороших охапки березовых дров, и распределитель на костер, все секции сгорят кхерам! Кстати таким способом все что угодно спалить можно!.
Какова температура горения? Огонь сильный?
а малый не дурак и дурак не малый, даже смешной)))))
Под НШ-10 РВД можно все поставить МТЗовские с резьбой М 20х1,5, слив и забор масла обычные маслостойкие 16-20 мм. ...
Подскажите, смотрел трактор мтз 80, а там распределитель на три рычага только и плюс нет плавающей и нет принудительного опускания (подъем есть почему то), владелец утверждает, что так было всегда с момента установки распределителя. Трактор под куном трудился на опилках, таскал 2птс-4 телегу. Собственно вопрос, это такой распределитель там стоит, или же это он неисправен? Модель посмотреть нет просто возможности...
Это как так? Плавающей может и не быть в распределителе,но опускание должно быть.
Принудительного опускания может не быть, из за схемы подключения КУНа.
На ощуп , очень горячо !
Ну это да,смотря как подключить.(только смысл какой,не отжаться не вывеситься. ..)
Не знаю, тонники ПФ-1 в заводском подключении вниз не давят стрелой. Но мягче на транспорте и в работе.
