Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 526 из 977
мужики помогите опознать
гидромотор ототри шибзик и узнаешь все о нем в инете
1и 2 объеденил в слив. 3 - подача. 4 на гидроцилиндр кузова. Второй выход на секции в слив. Сейчас все работает. Причина была в Насосе нш- не туда вращение было.
С этого надо было и начинать, а не грузить нас сразу ребусами...
на шильдике ничего нет
это героллерный планетарный гидромотор типа мпг набери в поисковике там есть их описание
Мужики, кто изучил ГСТ-90?
По валу насоса масло бежит, кто как лечил? Можно переделать на сальник?
http://www.salavatgidravlika.ru/doc/prod.pdf
Всем доброго времени , давно хотел установить два распределителя . Ставить хочу по схеме семь , интересует клапан который обвел желтым просто глушить ? Или его нужно переделывать ? И где обвел зеленым можно все выкинуть и поставить штуцер ?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема такая: купил Р80 3/2 (444) и Р80 3/3 (444), соединил, как показано на рисунке. 3/2 работает, 3/3 не работает. Удалил трубку "общий канал управления" - все заработало, но не надолго, начало рвать утюги. Помогите советом.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182733/p80para.jpg
Здорово мужики.Подскажите р-80 3/1-222G с гидрозамками подойдет на ЮМЗ или только р-80 3/1-222?
Очень странно.Должно всё работать... После удаления канала управления насос должен был пойти в нагрузку,масло нагреется мигом.Утюги рвать не должно,если не заужена сливная магистраль....
Поменял с весны 5или 6 утюгов...Поставил чугунный....пока все класс.
подскажите как найти Вовий что-то он вроде забанен не могу ему личное сообщение написать.
Собрал схему 7 с двумя распределителями но не работает распределитель R1 , R4 работает нормально . Когда на R4 включен рычаг то и R1 работает , клапан что на два болта заглушил оба отверстия . Другой клапан удалил полностью , вместо него поставил штуцер , пробивал его ставить на место не чего не поменялось . R4 работает самостоятельно , а R 1 только в паре . Может у кого такое было ?
Какой марки взят распределитель Р4?
Р4 взят Р-80-2/1-22 , у него заглушил слитное отверстие .
Какое отверстие?...Нужно заглушить сверление в канале управления(от основного оно просверлено вниз или вверх) Нужно выточить специальный штуцер,ну или другим методом...А за основу другого распреда какой был взят? Там этого отверстия или не должно быть,или тоже глушить.
Боковое отверстие заглушил , нарезав в нем резьбу на 6 и ввернул обрезок болта на фиксатор резьбы . На втором распреде тоже нужно глушить это отверстие ? В начале темы читал , там про это не говорилось .
Обязательно,иначе какой смысл глушить в первом.Какая разница где канал соединится со сливом-в начале трубки,которой соедините эти каналы или в конце трубки....
Не чего не пойму , снял распределитель который R 1 под пробкой которую обвел черным у него нет бокового отверстия . Но он стоял раньше один и нормально работал , его номер Р-80-3/1-222 . Это получается его не получится поставить ?
Если стоял и нормально работал, то отверстие есть ,только оно просверлено со стороны верхней крышки вертикально в канал этой пробки.
Получается нужно вскрывать эту крышку ?
Интересно почему в первой теме нет про то что нужно глушить отверстие в обоих распредах .
Если вы подключаете по этой схеме, то отверстие уходящие в сторону
(там где вы обвели чёрным на R1) глушить не нужно.
А вот штуцер, который вы завернули вместо предохранительного
клапана на R1(обведено зелёным), его нужно закрутить таким
образом, чтобы он резьбой перекрыл бы боковое отверстие. То
самое боковое отверстие, через которое отводится масло на слив при
срабатывании предохранительного клапана.
В этом наверно и есть причина , штуцер у меня не перекрывает это отверстие . А маленькое отверстие где стоит шарик нужно глушить ?
Маленкое отверстие где стоит шарик, глушить не нужно. Именно с этим отверстием и должен быть связан штуцер, но при этом плотно перекрывать боковое отверстие..То есть , резбы на штуцере должно быть достаточно много , чтобы краем реэьбы штуцер уперся бы в дно сверления..
В добавок можно применить фиксатор резьбы.
Спасибо Евгений , жаль уже переделал на схему 4 . Пол дня ушло , вверху не помещался штуцер . Сейчас пойду проверять .
В схеме 4, в распреде R1 , боковое отверстие под пробкой(сбоку под ключ 14) также не должно быть заглушено. А шарик предохранительного клапана R1 должен быть хорошо зажат, чтобы исключить срабатывание этого клапана.
По этой схеме работает хорошо , только по вашему совету подожму клапан на R1 . Еще раз спасибо за совет .
Новая проблема образовалась , зацепил косилку она из двух бруски тяжелая . Подымает только когда газанешь , и рычаг на распределителе Р 4 нужно держать . Наверное насос подсел за зиму , пробивал поджать клапан на оборот не помогло . Может перепускной клапан в Р 1 скидывает давление , а вот поднятую косилку держит , раньше отпускалась .
