Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 527 из 978
Рычаг приходится держать. А выходы распреда подключены
правильно? Подъём о выхода "Подъём"? Если от выхода "Опускание",
то рычаг придётся держать. А если же подключено правильно и
рычаг приходится держать , то причина в клапане - шарик не держит,
или клапан не настроен - это в случае если косилка подключена к R4
Если корилка подключена к R1, то дополнительной причиной может
быть утечка из канала управления - возможно гдето не плотно вы
заглушили перепускной клапан распреда R1.
Навеска подключена к R4 , подъём правильно вверх , опускание в низ далее плавающие . Поехал проверить косилку , приехал она совсем не подымает , открутил перепускной клапан он чистый . Поставил назад , эффекта нет , потом нажал отпускания и подъём поднял на холостых . Второй раз не подымает , и постоянно нужно рычаг держать , а с пустой навеской фиксируется , и после подъема отбивает .
Причина в предохранительном клапане R4, возможно попадает мусор под шарик,.
проверте его. Если распред заработает а рычаг всё равно нужо будет придерживать, то добавте немного давление.
рулевой дозатор . как будто перепускает в движении(КРУТИШ РУЛЁМ в движэнии а он не реагирует . с пол оборота потом схватит ) самому можно его подлечить .
Может цилиндр в себе перепускает? У меня похожая хрень,цилиндр мелитопольская хрень,дозатор салео,говорили белорусский
Может цилиндр в себе перепускает? У меня похожая хрень,цилиндр мелитопольская хрень,дозатор салео,говорили белорусский :dntknw:[/quote]
Да, я такжэ подумал что надо сначало проверить цылиндр.
Всем привет. Отказала гидравлика. Заменил шарик . И проточил перепускной. Поставил и навеска поднимается только со средних оборотов , но медленно. Крутил клапан , тоже ни чего не дало. Поставил под пружину перепускного шайбочку. И все заработало. в чем дело было ? Пружина что ли просела ?
Либо утечка в канале управления, может через неплотно прилёгший шарик.
Иле же ваша проточка клапана не совсем ровная(качевственаая).
Здравствуйте коллеги.Давно не захаживал на форум были причины.Подскажите как запитать цилиндр телескоп для подъема кузова Т_16 от распределителя.Или какой другой вариант.Спасибо
Ну это потребует каких то затрат-умственные физические финансовые. Купить шланги для гидравлики,переходники для соединения с распредом и цилиндром.все это собрать до кучи на попрошайке и поднимай-кувыркай что в кузов наложишь.рвд цеплять к секции на выход подьема -ближний к рычагам выход.ну и всееео.
добрый вечер. осилил только 40 страниц темы - решения своей проблемы не нашел.
выбило резиновое кольцо между распределителем и штуцером напорной трубки с насоса.
распределитель новый, сегодня только проходил испытания, р-80 3/1 222.
масло свежее м-10.
фильтры бумажные новые.
диаметр сливной трубки 15 мм.
после запуска дизеля стоял гул по всей кабине.. видимо от перепускания масла распределителем (мне показалось это не вполне нормальным).
при попытке поднять навеску обороты резко упали. после 5-6 попыток поднять ее был замечен подтек масла в районе штуцера. вышло грамм 50.
трактор юмз-6
навеска с места не тронулась...
ну чтож-ждем разрыва "утюга"-слив маловат на 15мм.но это не смертельно-пока.смотрите как ходит клапан в распреде.
стоял родной р75 и кустарный штуцер вообще на 10 мм. за 14 лет ничего не порвалось.
снял сливную трубку. потыкал клапан, вроде нажимается, усилие небольшое. масло в каналах есть. фильтр тоже в масле.
откручивал штуцер на опускание в цилиндре навески оттуда пена пошла и воздух.
на подъем открутил - там сухо.
рукава соединены правильно. что ближе к рычагам, то на подъем.
откуда масло в рукаве на опускание и почему на подъем сухой - не пойму.
А шланги, трубки продуваются ртом? Может шланг расслоился или попало что-то.
не знаю почему, но все заработало, как только выгнал воздух из рукавов вплоть до штуцеров гидроцилиндра и откручивал заглушку на крышке... мистика
единственный недостаток - гудит распределитель при опускании при достижении крайнего положения.
но автоматика срабатывает.
на подъем все идеально, без шума.
Мужики, кому нибудь приходилось иметь дело с дозатором, в котором есть пятый выход, боковой? Что удалось найти, что это выход на линию LS. Вопрос простой- можно ли заглушить этот выход? Поставил на комбайн такой дозатор и сразу при запуске разорвало трубку металлическую напорную от насоса, правда там где разорвало она практически протерлась. Трубку то заменю, но стремно так запускать. Можно конечно сразу в обратку пустить с пятого выхода, но время жмет, некогда лишние движения делать.
мужики,вопрос?подвернулся дозатор с комбайна дон,тока не могу понять что тут куда и откуда,в смысле какой шланг куда?маркировок никаких нет,хочу сделать с него пресс,на комбайне рядом с этим дозатором стояла еще какая-то хрень со штуцерами,какой-то шланг с дозатора шел на эту хрень,так вот пока комбайн стоит в металлоломе,мож и ее снять?я к чему,будет ли дозатор без нее работать?
Хрень эта усилитель потока. http://stroy-technics.ru/article/gidrosistema-rulevogo-upravleniya-kombaina. Как видно из этой статьи рулевое может работать и без нее. Я так понял что она просто усиливает поток чтобы меньшему тем крутить.
ага понял,спасибо,а что с подключением?
Вот это не скажу. Но можно поналивать во шланги масла и покрутить. Те из которых выбрасывать будет те выхода на цилиндр , в котором засасывать- подача . Ну а четвёртый сброс на маслобак. На подаче ещё может стоять шарик-клапан
не удивительно. Заглушить-то можно, но ваш насос все время работы будет пыхтеть, выдавая 200 бар, пожирая топливо и разогревая гидросистему. Сколько он так проработает? День, два? А может пару часов?
Уже *разобрался*. Пустил шланг с пятого выхода прямо в бак на слив- разорвало НШ. Поставил простой дозатор с 4 выходами и все нормально работает.
Прикупил я распред р-80 3/1 222 гидросила и зае...ся грузить.Проблема в том что на подъём рычаг фиксируется и срабатывает автовозврат,а вот на отпускание на заведенном ни фиксации,ни автовозврата,нож на землю отпустится и тишина (не отжимает),толи они намутили чего в нем,или я чё-то не догоняю.Кто в гидравлике волокет подскажите что делать?Уже возникает желание старый конченный поставить.Что не кто не поможет?
Ну чтобы отжался надо подождать-стрела падает быстрее чем успевает насос закачать масло под давлением. Под погрузчик надо насос ставить полтинник минимум а то и сотка бы не помешала для более веселой работы погрузчика.
Такой дозатор ставил на т-40
а как подключали?
Точно не помню,но что на подачу в отверстии виден был как клапан с пружинка,лева право сориентировался по маслу когда проворачивал следовательно остаётся слив.Как то так.Штуцера отверните будет видно.
