Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 524 из 978
Так там и так по каталогу ЦС-75. Куда больше то навеску порвать.
У меня ЦС-90 стал вместо ЦС-75 как родной. Он сильнее. Если перегрузить навеску, то морду от земли отрывает. Мне нравится что у него толще шток.
Морду от земли отрывает , а заодно и ухо цилиндра от гидробака.
Можно и цс-100 впендюрить, а на заказ сделают любого диаметра. Только надо ли?
Такой же как ЦС-75, один в один. Чуть толще шток и корпус, просто взял что было в магазине. ЦС-75 некогда было ждать или искать. Смысла фотографировать его не вижу. Он стоит на тракторе и внешне тупо такой же.
Нада. Погружчик на навеску сделал, хочеться увепение поднимать. А ухо гидробака не сламать, елли не делать ривков и По ямах с грузом не лететь
Ну у меня тоже погрузчик на навеске. Поскольку он сам тяжелый то максимум что можно на нем возить это килограмм 700 и то тормозами рулить приходится. А так если в землю упирать и что-то поднять, то даже не мерял сколько. Тонну легко.
Задрала рвать крышку распределителя! С весны это четвертая! Трубопровод фильтр в норме. Решил в фильтре просверлить для лучшево слива два отверствия.Заказал чугунную. Потом заварю отверствия. Если порвет и чугун куплю МРС70.4/1.РМ.111 или шото похожее.
под шарик пружинку поставь помягче или вообще шарик выкинь ...и чего дырки сверлить
Рвет в каких случаях? Может клапан замедлитель поставить.
Результат тодже...
Последний раз вобще порвало на подем.
Результат тодже...
ну тогда посмотри трубку на обратку может пережата где или ее диаметр мал сапун в баке проверь и еще какой у тебя насос
Трубки все в норме. Насос нш- 50. ....А вот сапун ....както про нево вобще с головы вылетело...
А вот шо пишут на форуме специалисты-гидравлисты:
Возможные причины почему старый распред служил это более толстые стенки крышкии , и еще встречались распреды с крышками из чугуна., Если по какой то причине в точке присоединения дренажной линии при эксплуатации возможны завышения давления масла то на мой взгляд целесообразнее применять распреды типа РП70 ( Белорусия ) или его аналог МРС70 (Украина), поскольку имеют боковые секции способные выдерживать высокие рабочие давления.
Ну у меня новый, нижние крышки отличаюца...
Ну я заказал чугунную.
Йа не спец,но вот тута ,когда то стоял НШ50, распред канечно японец, и шланг на фильтр 30 мм, но в самом фильтре дыра 22 мм& минус стенки трубки,всё работает годами , но я не в курсе за обороты так как это исузу, но то что не сочится в отличаи от р80 это факт.
Намедни прочитал ТХ МТЗ 82, так там производительность гидросистемы ( нш32) 74 литра в минуту при номинальных оборотах движки . Лень считать-читать-искать,по сему спрошу - а какая производительность у вашей системы с 50 насосом ? Может старый насос был "дефорсирован" и использован как массогабаритный макет ?
Нашол коробочку со своево насоса, пишет :Номинальная объёмная подача, л/мин 68,6.
Номинальное давление на выходе, МПа 16.
Но дело в том-шо распредилитель старово образца на этом же насосе без проблем работал месяца 3
Что поднимали? Каким цилиндром?
Ужос ! Я придерживаюсь теории что заужен слив , причём сильно, причём где-то рядом с распредом , совсем рядом + возможно присутствует подпор ( самотёком не сливается и есть постоянное давление).
Вроде у Вас слив трубками , так не могла труды какая-нить гайка-шайба-болт упасть , а трубки на поворотах заужены и оно выскочить не может ?
Пятая с начала весны....За полторы недели третья! Шо подымал?Последний раз грабки!
Продувал-водой под давлением промывал...пофиг!
Пришла на новую почту чугунная. Сын поехал забирать. Если и эту порвет, бля буду куплю шото импортное или МРС70.4/1.РМ.111.
С лева прокладка с крышки гидрораспредилителя старово образца, с выточкой, было все класс!
Если на то пошло, и чугун не выдержит. Смотри по внимательней! Есть где то или расслоение шланги или что то препятствующее сливу масло.Сделай фотки от крышки до ГБ.
Полтергейст .
Ну тепереча с чугунной крышечкой то рвать будет совсем в другом месте . Надобно замерить давление в сливном патрубке .
Мужики а этот мрс70 такой же по функциям р80 3/1-222 хотел болгарский купить а у него автовозврата нет.И как он по качеству?
с учетом того что распред стоит с зади кабины-длинная магистраль дает большее сопротивление.неизвестно как она проложена и какого диаметра сливная магистраль-крышки тут не при чем-проблема в сливе-магистраль,штуцера-там надо копать.а так и будет дальше рвать-может будет прокладку выдавливать или крышку с рычагами даванёт.
Порезал длинный цилиндр, сделал два. но нет стопорного кольца. не было и в исходном варианте. застопорили электродом 4-ой Как думаете будет держать. Что то мне не попадались до сих пор цилиндры со стопорным кольцом. все на резьбе. Поэтому даже не знаю какого качества металл на стопоре.
Дальше пошла железная.На фото самый крутой изгиб, изгибы везде плавные.Завтра попробую вместо шланги добавить железную и приварить штуцер.Хотя сечение штуцера останеца тосамое...Поставил чугун.Вес чугунной 2910кг. Почти пол дня с грабками отработал.
Один только ДТовский шланг и штуцер к нему(что присоединяет этот шланг к распредлителю настораживает................................................!
Мне лично не нравится боковой штуцер на крышке, в нём и создаётся избыточное сопротивление потоку масла...
