Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 512 из 981
вооот она причина.этот клапанок действительно от распреда 4 серии исполнения гидросистемы.у такого распреда надо делать слив с канала управления.
Хех , ну тож такой распред и с гидрозамками,сделал слив - .. гамно вышло,, на малых подачах масла - дурил , поставил гриб без того клапана , просто с малой дырдочкой , от обычного . что без пахотного регулятора работает - теперь мотор душит насосом в любом режиме, предохр. клапан на 3,5 оборота открутил, и можно ещё....
Кстати , я тут заметил , до этого на 2х других распредах не было -на этомтеперь отбивае рычаги и вверх и вниз - это так задумано , или чья то доработка ?
Может это так кажется что медленно ? Правильно , если на подходящем дозаторе нужно около четырех оборотов сделать - на это время необходимо, и тоже не очень быстро крутится, а если всего нужно пол оборота
понятно , что за две секунды не повернет ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На этих тракторах с завода даже руль не шел не то что дозатор)
Вообще летом цилиндр увеличенного объема поставлю а этот новый цилиндр на мтз 80 воткнуть а то там короткоход стоит в одну сторону норм поворачивает а в другую маловато
В смысле,даже руль не шел,что из металлалома собираешь?
Для увеличения скорости срабатывания основного клапана при работе с регулятором или догружателем.
И каким же образом? Догружатель не как не связан с каналом упраления распределителя.
https://fermer.ru/forum/bizony/141388?page=26
Мужики!Всем привет!Задумал самосвал из уазика сделать.Все уже готово.Осталось покупка комплектующих для гидравлической системы подъема-в которой я дуб дубом.Насос будет нш 10,гидроцилиндр(ГЦ) газ 53.В чем конкретно прошу помощи.Нужно покупать гидрораспределитель(ГР)а какой конкретно брать и как подключать я не знаю,и не могу понять.Из всего что читал сделал вывод,что мне нужен ГР Р-40.Но у него получается 3 режима работы нейтраль подъем и опускание.Не могу понять как подключить односторонний ГЦ к этому распределителю,а так же еще данные ГР есть с плавающим режимом.Вопросы:1)правильно ли я выбрал ГР.2)Какой именно мне нужен,с плавающим режимом или без.3)Все ли ГР Р-40 с одинаковыми режимами,или как то отличаются.4)Интересует схема подключения попроще,т.е более понятная для отдаленного от гидравлики человека.Кому не сложно,помогите с ответами,у меня уже голова болит по данному поводу)!
бери с плавающей
Без плавающего, нахрен надо за него переплачивать, в данном случае в нём абсолютно нет смысла. Один выход секции распределителя на гц второй в гидробак. Нажмёте ручку в одну сторону кузов поднимется, в другую опустится.
Вот схема ГР р-40 на сайте выложил фото.И вот отдельно каждую позицию я "начеррисовал))"исходя из той что на сайте.Если я правильно понимаю движение жидкости по ней,то чет у меня никак не получается.Кто понимает ,если не сложно,в паинте нарисуйте движение жидкости в случае подъема и в случае опускания .Например красными и синими линиями?
Посмотри на ютубе ролик,так вообще без распреда. Срартер редукторный, к нему нш пристроен и кран переключения. Проще некуда.
Стартер это дичь).Я уже для себя выбрал как и чем вращать нш.В данном случае мне нужна помощь с подключением ГР.О чем и прошу всех понимающих).
Вовий вам правильно и кратко ответил. Туда добавить нечего. Самый простой распред, любой. Выход на подъём к цилиндру. Выход на опускание на в слив в бак. ВСЁ.
Если так как Вы говорит и Вовий подключить, подъем будет осуществляться по вот этой схеме правильно?Синяя линия подача,красная обратка из второго выхода с ГРПочему тогда на схеме в данной позиции стрелки в другую сторону?Неправильная схема или это не важно?Объясните дураку)
Ежели хотите разобраться как работает полноценная гидросистема начните отсюда:
Если разбираться лень, просто подключите как подсказано и будет Вам СЧАСТЬЕ
а как с плавающим? На чем стоит? Я работал на доне 1500Б 2005 г.в. 5 или 6 сезонов так там с гидравликой проблем не было. Один раз что то перестало работать вылечилось зачисткой контактов. Масло нигде не сочилось. В общем хорошо! Там управление 24 вольта, что для трактора по моему не критично. Новые гидрораспределители не хвалят. А с електро можно и на крыло вынести кнопки как на иномарках.
Видео это уже смотрел,там все понятно.На схеме же как будто стрелки перепутаны вот что меня смущает.
Раз с видео разобрались, то какие могут быть вопросы? В топку все схемы!
Выход "подъём" с ЛЮБОГО распреда на полость подъём ( в положении опускание она откроется на слив в бак), опускание - сразу на слив.
Йа в печали
, сейчас тракторёнком
возил в заднем ковшике отсев ( ПГС) , ну и пердним отвалом разравнивал ......и эта
:cen:зараза Р80 снова заглючила , да так что ни перегазовка ни постукивание не помогло ....Скажите - если поджечь 5 литров бензина и 10 литров масла ВМГЗ и две покрышки от нивы - пламя будет большое ? гореть будет долго ?
А вам накой знать это движение жидкости? Вы когда телевизор покупали тоже изучали откуда и куда ток движется?
с подсаженными нш такое бывало частенько. с новым практически не бывает. Наверно поток и давление не дают засорятся клапанам.
https://youtu.be/bID6nPVScFQ
Телевизор я приехал и поставил)),а самсвал я делаю сам и нужно знать работу и принцип системы.Ну и конечно же куплю я завтра ГР,поставлю а он не будет работать-обратно его никто уже не примет.Вот почему так интересуюсь.
будет он работать. не беспокойтесь.
Телевизор я приехал и поставил)),а самсвал я делаю сам и нужно знать работу и принцип системы.Ну и конечно же куплю я завтра ГР,поставлю а он не будет работать-обратно его никто уже не примет.Вот почему так интересуюсь.[/quote]
Вот и мне интересно,как без плавающего будет опускать,если только второй выход пустить в гидробак,
Тогда в принципе можно и комбайновский на металлаломе взять дешевле.
Если в дальнейшем в планах,еще что=то цеплять будешь (лапату,плуг ) лучше заранее купить с плавающим.
Если в дальнейшем в планах,еще что=то цеплять будешь (лапату,плуг ) лучше заранее купить с плавающим.[/quote]
Да, на уазике без плуга это не жизнь. Вдруг тормоза откажут. Ну и вместо ручника можно использовать. А вот с отвалом уазик лично вижу, в организации одной зимой снег чистит вот только там гидравлики вообще нет электромотором поднимается.
