Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 509 из 981
Да писал в самом первом посте-вопросе ГМШ-32 должен был крутить насос СЦЛ-00
http://1nasos.zakupka.com/p/50430645-nasos-scl-00-nasos-scl-00a-cena-ukr... тут описание и хар-ки
Насос СЦЛ-00 насос СЦЛ-00А цена Украина
Производительность 28,8 м3/час (480 л/мин)
Напор 30 метра
Высота самовсасывания 4,5 метра
Патрубки насоса: вход 70 мм и выход 50 мм
Материал корпуса насоса СЦЛ-00А – чугун, рабочие органы - алюминий
Вращения насоса – лево, право « по заказу потребителя»
Вес насоса СЦЛ-00А 62 кг
Привод насоса СЦЛ-00:
- электрический, от электродвигателя мощностью 5,5 кВт 1450 об/мин
- от вала отбора мощности
Насос СЦЛ-00 А применяю для перекачки топливных жидкостей (дизеля, бензина, керосина, спирта). Конструктивно относиться к вихревым, самовсасывающим насосам.
Насос у меня левого вращения и щас кручу его в право он конечно же не качает воду а есть эффект всасывания.
неплохо , этож для нефтепродуктов насос , у него цена как у приличной автономной помпы , по ходу ему нш16 + гмш 32 - самое то будет , и на ремнях не шибко напрягаться придётся . Но он для нефтепродуктов , а
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ОТ ВОДЫ ЕМУ 3,14 (трын) ДЕЦ , он окислится и рытвинами покроется, а вместо вакуумника - долго незя , так как это по сути помпа,охлаждается и смазывается жидкостью которую качает .
Сдаётся мне ГМШ(особенно десятка) будет здесь слабоват.Пусть судя по его данным по мощности он больше чем электродвигатель для данного насоса описываемый выше,но крутящий момент у него слабый.
Вот тут бочка с вакуумником от ГМ. может пригодиться. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Ничего нового тут нет. На МЖТ10 один гидромотор крутил два вакуума.Засасывает насмерть.
Да ничего подобного, скажу больше он не сколько воду качает как вода+карбамид, бочки гниют а насос работает и хоть бы что ему! и не три не пять лет уже - лет 7-10 точно, за это время менялись подшипники и крыльчатку подваривали (наплавляли) алюминиевую 1 раз.
Конечно если б вопрос стоял о покупке данной помпы то не думая взял бы мотопомпу (у нас мотопомпа хонда тоже лет 7 без ремонта, но она только чистую воду качает)
А поскольку эта есть то хотелось поднять приводное число оборотов с помощью ГМШ
Вот "нерабочий" вариант.
Раз крутит не в ту сторону,то как вариант (для пробы) поставить вместо ГМШ левый НШ.Если есть в наличии конечно.
нш-32 левый есть, а как его правильно подключить? куда щас давление подавать туда где забор масла у НШ?
Давление подавать соответственно в давление-т.е. в выход нш....
Алекс 37, спасибо попробую на днях (как только время позволит, нужно досеяться, а тут погода не дает), потом отпишусь что и как получилось.
тааак-а где у вас редуктор от этого насоса?он стоит перед насосом и имеет повышение около 1/3-1/4
А редуктор такой у меня!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто ставил на т 40 дозатор? Какой ставить? На тракторе стоит НШ 50, какой целиндр ставить? чтоб много оборотов руля небыло и как подключить дозатор со штатным клапаном потока? Или надо нш 10 отдельно ставить?
Это ж даже очень хорошо.
От чего крыльчатка - сработалась от грязи , или же как я предполагал - окислился люминь ? Люминь ведь от хлора и амиачных соединений совсем печальный становится , причём крайне быстро .В деревне помпа тож с люминевой крульчаткой , воду с запруда качаем на огород лет так много , а другая полежала в сарае ( хрюшки и корова раньше там были ) -прям как будто расслоился люминь и на корпусе и внутри . У знакомой свиноферма , оставила она туда напольные электронные весы ,через полгода весовой датчик просто рассыпаетя в руках , там тож люминевый сплав.
Эт я к чему, вроде как подумал что Вы асенизаторскую бочку надумали делать , ну и высказал мнение - вроде как от фикалиев элементы из люминя очень быстро умрут.
https://fermer.ru/forum/t-40/89272
Всем привет мужики
,вопрос такой,мтз 82 с куном,распределитель на 3 рычага,все три в работе. Сколько масла необходимо заливать в гидросистему,заливали по щупу на 3 метку,часть масла с этим же щупом выхлестнулась под давлением,дело в том что с маслом перебрали или неисправность какая то в системе?? Еще такой вопрос,в каком положение должны быть цилиндры при проверке и заливке масла в систему,в задвинутом виде или наоборот?? Также есть проблемка с тем.что задняя навеска не может отжать трактор,хотя куном спокойно отжимается на любую высоту,цилиндр задней навески сегодня перебрали,заменили все манжеты,не помогло,выручайте
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
А нет у нас редуктора к сожалению, а его стоимость невероятно большая те которые по обьявлениям видел примерно 200 баксов.
так от того же карбамида и сьедает их.
спасибо.наверно все таки придется новый цилиндр покупать
Мужики кто ндм дозаторы разбирал? Или может макулатура есть по ним у кого? Брал бу дешево не работает! Кучу резины с него вытащил с золотника. Как понял он уже разбирался. Ток вот хз весь ли он комплектный? Выкладываю фото.
К
Вот такую перебирал,тоже разбирали,был не рабочий,3 дня мучился,пока нашел сайт и несколько раз перебирал,пока не понял весь принцип и заработал.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1490784876&tld=...
Спасибо большое! То что надо а то инфы найти немог!короче по схеме понял что отсутствует 1 конический клапан 2шарика и пружинка. Эх пойду опять снимать дозатор(
Когда будешь собирать,посмотри хорошенько,в собранном виде(внутренний и внешний золотник),есть там еще пазики (на внешнем) ограничивающие поворот внутреннего золотника относительно внешнего,и на внутреннем усики,так вот,чтобы эти усики находились точно по центру.Я сначало не обращал внимания,вроде хоть на 180 градусов ставь,что так,вроде одинакого,потом присмотрелся,в одном положении не посередине,если так итак не посередине,то можно пробовать менять пружины сферические местами по одному,потому как может попастся так что,с одной стороны набор из более жестких пластин а с другой мягче.
В общем если все по середине ,то окей,за счет прогиба этих пружин открывает золотник вправо или влево.
А вот на счет сателита нигде не нашел,в каком положении должен стоять,поставил 2 выступа паралельно пружинам,так когда пробовал офигел,крутишь вправо ,а вал крутися влево и цилиндр работает,в общем рукой не удержать,долго икал как ставить правильно безрезультатно,просто взал и переставил на один зуб сателит относительно привода сателита и точно угодил,все заработало.
В общем перебрал еще раз мой отличается от того что у вас. Не хватало ток шарика большего диаметра. Поставил появилось давление в системе. Только толку нет руль крутится тяжело колеса стоят! А что за пружины сферические? У меня на фото все что есть в моем. Слышал что должны стоять какие то пластиеки стальные но не на всех.
И правильно ли стоит внутренний золотник клапаном к рулю.
Эти пластины удерживают оба золотника (относительно друг друга) в нейтральном положении, а если без пружин,то я не понимаю,каким образом вообще будет работать,наверное что-то другое придумали, на внутреннем есть на торце 4 выточки или прорези(не знаю как правильно обьяснить),вот в эти 2 паза ставятся пластины(пружины) овальные(сферические).
Я ставил по такому принципу,но сателит пришлось опытным путем подгонять (положение)
https://www.youtube.com/watch?v=XzGIo_97cOc
