Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 506 из 981
продавец скинул фото, там внизу маленькое отверстие имеется. вот думаю взять один и сделать из него два. с жопками все понятно, вот как верхнюю крышку на вторую половинку попроще изобразить..
Так похоже он без поршня...тебе для чего?...
Посмотри фото пум-500 ...нет там такого цилиндра
на КУН.
не, скорее всего с поршнем, вот фото
всем привет я думаю поршень присутствует,просто цилиндр ,при работе стоит штоком в низ, а на жопке скорее всего сапун
а вот это вполне возможно. сейчас еще погуглил - это не с ПУМ-500, а с путеремонтных железнодорожных машин. и ценник гуманный - 5500р/шт всего, и мороки с ним дополнительной тоже много будет....
..мороки с ним дополнительной тоже много будет...скорее всего нет, нужно посмотреть на поршень,если подойдёт-сапун расверлить и приварить штуцер,или обрезать цилиндр по нужной длине , выточить заглушку со штуцером и заварить
А вот как на поршень посмотреть, только когда получишь. Да и все-таки из одного два просто так не сделаешь, а два брать уже дороговато.
Меня смущает что гильза 63 мм. а шток 40 мм. ...маловато на поршень остаётся....может и ошибаюсь...если есть сапун, то тогда точно....
обычно поршень меньшего диаметра,чем шток. к штоку поршень прикручевается гайкой,на некоторых поршнях есть выборка под резиновое кольцо,в нутри поршня.чтобы не перепускал масло из полости в другую полость через резьбу штока. при переделке штока ,надо учитовать, иногда штоки бывают пустотелые.
Это как
У меня в наличии есть цилиндры от DET VANи ( Словения) так вот на них гильза 63, а штока разные 40, 36 , 32мм. они двуходовые штуцера на 22мм. и есть пробочка под шестегранник для не знаю.
обращал внимание, на современной технике, где большое рабочее усилие от ГЦ требуется только на выход штока, а на втягивание только для возврата свободного навесного в первоначальное положение, вот именно подобное соотношение диаметра гильзы к толщине штока.
вопрос в том, что получится ли из одного такого ГЦ сделать два. ход штока получается 103см, половиним - 51см, минус проточки под резьбу и поршень, сантиметров 40-35 хода должно остаться. мало. а брать уже два ГЦ и укорачивать оба, дороговато.
Надо учесть что нет второй направляющей по штоку а её надо будет точить, + манжетики, колечки покупать.
Если не изменяет память для куна чот тыщь семь.Но зато полёт фантазии,пища для ума
да все, уже отказался, подвернулись два иномарошных плунжерных с ходом 270мм по смешной цене.
только я что-то никогда не задавался вопросом, как управляется плунжерный ГЦ. подъем понятно, а опускание? рычаг распределителя на опускание, масло с ГЦ идет на слив, а вот с подачи в распределителе через клапан тоже пойдет на слив, а двигатель в нагрузку от этого же уйдет, или нет?
Пойдёт в нагрузку.... Опускать можно на плавающем,или если его нет,то со второго выхода распределителя сделать слив в бак(сливную магистраль).Ну или манипуляции(переделки) золотника распределителя.
на плунжерном второго выхода нет.
плавающего, насколько я знаю на комбайне тоже нет, но работает же!?
Тогда напишу что сделать слив из пробки распределителя с той секции куда подключите данный цилиндр(может понятней будет)...А на комбайне и распред другой...Ну хочется если ничего не делать,оставляйте как есть -двигатель в нагрузку уходить естественно будет.
Мысля,меня гложит....два плунжера на рулевое,дозатор,переточил.Снег ещё лежит.Трактор ишо ремонтирую упорно
Мужики а можно ли ставить шарик в предохранительный клапан от золотника. Диаметр родного шарика 5.5 а на золотнике шарики 6.3 мм. В принципе я ставил но рычаги не возвращаются в нейтральное с положения подъем. Приходится приложить даже некоторое усилие. А с положения опускание все нормально. Думаю может из за шарика чуть большого диаметра? А так насос новый и поднимает плуг нормально.
Распределитель Р-75 или Р-80?
Не знаю кажется 80. Но он стоит на мтз 80 выпуска 93 года и сам распределить того же года. Еще был подключен к регулятор ну то что под сиденьем. Я его отсоеденил. И слив с боку в бак кинул
Пробуйте убавить давдение. На малых оборотах двигателя
выкручивайте винт предохранительного клапана, до момента
когда начнет выбивать рычаг. Если вибивать не будет, то возможно
эта секция клинит, пробуте с другой секцией.
Здраствуйте, трактор Foton 244. в связи с дороговизной и ненадежностью Китайских запчастей в прошлом году заменил гидронасос на НШ-14, а сейчас очередь дошла и до гидрораспределителя купил новый двухсекционнный Р-80 поскольку гидравлика мне пока нужна только на поднятие навески принудительное опускания у меня отсутствует то одну секцию я не задействовал а на второй выход на принудительное опускание заглушил заглушкой. После того как завел трактор возникла проблема навеску не подымает вообще, при любом положении золотника масло сбрасывает в ванну. Гидронасос 100% рабочий при радном распределителе все работало только уже поднятая навеска проседала, да и сейчас гидроусилитель руля работает. В чем может быть проблема?
Всем доброго времени , вопрос не совсем по теме . Но может кто подскажет , делаю проставку под фильтр в место центрифуги . В фуге подача отверстия 10 мм , у меня получился канал 5 *12 мм , и вот теперь сомнения хватит ли пропускной способности у этого канала ?
Площа отверстия 10мм = 3,14*10=31мм площа канала 5*12=60 ммтоесть в двое больше
Большое спасибо а то я в вычислении площади не силен . Уже думал нужно увеличить канал .
Юр Михалыч, ну нельзя же быть таким ленивым , элементарные вещи всё же надо самостоятельно считать! Чё там дедушка Ленин про "учится" говорил? На чужом ....эээээээээээ... Органе всё в равно в рай не вьедешь. .
Без обид!
