Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 501 из 981
Фотки попозже щас в гараж еду
Вот фото.
ну у вас стоят два распреда р80 спаренные и подключенные параллельно.канал управления одного соединен с другим распредом.подача насосов объединена-хоть с каждого насоса трубки идут к своему распреду но по второму входу распреды соединены между собой-на втором фото диагональная трубка с расреда на распред с торцевого подвода давления на распреды.в принципе ничего заумного и никаких сумматоров потока нет.параллельный вход на распреде служит тройником для подачи масла от второго насоса через такой же тройник в другом распреде.сила пропадает из за утечки в клапане.возможно ограничительный засорился и начинает перепускать перепускной.в сумме у вас установка работает как от нш100 с той лишь разницей что при отказе или ослаблении одного насоса система теряет в производительности и сложнее определить виновника.
спасибо.Как я понял на нижнем распреде клапан заглушен.На два распреда работает клапан верхнего распреда.Судя по всему проблема потери силы может быть только в нём,т.к.в нижнем его нет
ну да это я и имел в виду что дело в этих двух клапанах
как мне выделить текст на который я хочу ответить?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
правой кнопкой земеля.Посинет потом на цитат.
Короче передёргивай.
подскажите, если я поставлю аксиально-поршневой насос 310.12 вместо нш 32 хватит ли его производительности (имеется ввиду скорость работы КУН).
Вот тут его характеристики: http://gidravlik-m.com/gidromotory-gidronasosy-seriya-310/310-12-06-05-g...
А тут характеристики НШ-32 есть: http://gik43.ru/articles/harakteristiki_nasosov_nsh.html
Номинальная производительность у НШ-32 в два с лишним раза выше (68,6 литра в минуту против 27,8).
Не вариант...
просто читал где-то что аксиальник производительней. судя по характеристикам - вы конечно правы
всё зависит от объёма самого аксиального насоса.12,28,56,112см3 и больше-столько каждый из них выдаст за один оборот.но это гидравлика другого класса.на тракторе с его частыми сменами орудий-неоправдано его применение.цена к примеру даже б.у.насоса на авито в два или больше разов чем стоимость нового нш.применение в закрытых системах,степень фильтрации соответственно лучше,качество масла-а не то какое смогли достать.
так аксиальнику все равно подпитка нужна от нш. Целесообразно его ставить регулируемый.
Какая подпитка? И зачем?
Новое слово в науке и технике!
Аксиально-поршневые надёжнее долговечнее и стабильнее в работе. Производительность от обьёма зависит. Но вот чтоб поставить вместо нш надо помудрить. Другие шлицы, посадочное место, масса немалая. Овчинка выделки не стоит.
тогда подскажите производителя НШ которые качественные. два раза брал гидросилу - оба полуживые.был до этого МОСГИДРОПРИВОД - прекрасно давил, пока его не порвало
Аксиальник не может сам забирать масло, если гидробак установлен ниже него. Это не новое слово, это везде так.
А хотя речь то наверняка про мтз-82, там не надо ))) Но там нужно хорошее масло и фильтрация чуть не под 4 микрон.
Нет, не на мтз, на манипуляторе , насос один, бак высоко.
ставь аксиалку на 28 кубиков работать будет отлично и на малом газе
Если это мне совет ? то не по адресу, у меня все что нужно давно стоит)))
Мужики, кто знает что этот дозатор собой представляет, бирки нету.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
С комбайна Нива, Енисей.
А какой он объем выдает и где в нем клапан??
Объем 125, ставится вместе с регулятором давления. Слева снизу по часовой стрелке - вход, выход, лево, право.
Только там и искать,в обратке.(заужена магистраль,расслоился шланг)Распределитель 100% не при чём.А трактор какой?
Всё равно ещё раз проверить всё.Трубка штуцерами прикручивается?Как заводская? Может в штуцерах чего не так,или при их заворачивании чего не то...Может нагрузка какая на трубку большая получается(типа распеделитель весь висит на этой трубке или удары какие получаются).В любом случае только магистраль( точнее-от масла находящегося под крышкой распреда ,до масла в гидробаке.Т.е,не только сама трубка,но и её подсоединения- штуцера,фитинги,какие-то резьбы ну и что ещё может там....))
Манометр ввернуть где нить в сливную магистраль и все видно станет. Давно надо было это сделать
