Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 498 из 981
так работает же , просто иногда подвисает , газанул - опять заработало
На р80 можно работать двумя секциями одновременно?
все правильно газанул объем пошел и все заработало хоть и медленно
да хоть тремя лиж бы насос в объеме успевал
Так на тракторе т-25 работает же...
В чём проблема то? И р-80 прекрасно уживается с НШ-100 на экскаваторе.
Правильно,хоть тремя...Но поток масла пойдёт в первую очередь по лёгкому пути(например: сначала поднимется пустая навеска,а потом гружёная телега...)
подождите, тогда неправильно. Чего вы тут голову морочите? Вопрос был: ОДНОВРЕМЕННО.
Вы не знаете значения слова одновременно?
И вообще, я думаю, что объем распределителя не имеет ничего общего с объемом насоса.
Так вопрос был о возможности работать секциями. Про одновременность работы приводимых этими секциями механизмов не говорилось![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как бы понять что вы подразумеваете... Пропорционально? Это нет.
На Р-80 можно разом включить и две и три секции. Но закон Паскаля никто не отменял. Давление в них выровняется в зависимости от нагрузки и диаметра цилиндров. Соответственно и двигаться будут. Это равносильно как если бы на выход одной секции распределителя через тройники-разветвители подсоединить несколько разных цилиндров и по разному их нагрузить. Вы сможете угадать в какой последовательности задвИгаются цилиндры?
если к р 80 подключить нш 100 работать будет шустро но через пол часа работы веретенка в баке закипит а после нш 100 твой накроеца
В колхозе работает более 15 лет,ничего не греется.Работал лично сам.Погрузка навоза,сена,силоса,иногда песок.Да,и что там насчёт р-80 и нш 10 на тракторе т-25?????
так на петушке на экскаваторе стоят сзади р 100 распреды и питаюца с нш 100 а р 80 спереди и питаеца с нш 32 и работают от него задние лапы и отвал ...а что у вас за такой экс с р 80 распредами сзади
пэ 0,8. Такое чудо со стрелой складывающейся наверх на базе ЮМЗ.. Изначально на нём сзади на ВОМ ставится редуктор и два нш.И два распреда р-80. В общем всё там разломалось со временем,и насосов хватало на недолго. Установили НШ100 как на петушке. Один р-80 от него-на основные операции,а другой р-80 подсоединили к насосу на моторе...Делал это всё сосед(году в 96м),я так рядом иногда крутился. Трактор до сих пор на ходу и всё работает(а получал он по полной)Сейчас правда не используется почти года 4..(колхоз почти сдох)...
ну если нш 100 на вом стоит и еще на малых оборотах вом то работать будет и движку душить не будет я согласен веретенка не закипит и насос походит
Читайте внимательнее
Ну да..И кстати,веретёнку не заливали,откуда она в бедном колхозе....Обычное масло,что привозили для тракторов.На зиму правда я как-то выпросил литров 20 добавить пожиже,а то в -30 долго разогревать приходилось..Трактор естественно жил на улице...
кто еще и не внимательный человек пишет на вом тоесть сзади ....на питушках ставился нш 100 и слева с боку и сзади на вом ....вал отбора мощности
раскрутились пружины на золотнике распределителя р -80 золотник стал длиньше и есть ли там какая нибудь регулировка как собрать на месте не снимая распределитель
вообще то для нш преднозначено моторное масло особенно летом а в жару на веретенке насосы быстро згорают
Нет,ну почему...Я вроде ясно написал:
Всё поставить на место(как на других золотниках) и затянуть до упора.
закрутил до жопы и все а лучьше еще на фиксатор резьбы а то резьба наверное уже подсела
А зачем тогда пишете...
Уж как-то определиться нужно..А то туда-сюда...
На ВОМе НШ-100 видел только на МТЗ, на ЮМЗ мне встречались только с боку. И Алекс 37 подтвердил мои слова, но вы похоже опять не заметили.
алекс 37 так куда насос нш 100влупили на экс на вом сзади или на раздатку сбоку
а чего тут непонятно летом масло зимой веретенка или коктель всесезонка
Ну так написал-как на петушке...Естественно сбоку.А про масло выше...
а я думал что вы за место редуктора с двумя насосами на вом сзади поставили один нш 100 через переходную плиту ...просто у нас на базе на одном питушке насос стоит сзади а у другого сбоку
Ну на МТЗ да,сзади...А на ЮМЗ места там маловато...Не разу не видел чтобы там стоял.
ну стоял же там редуктор с двумя насосами а почему один насос не влезит наш кулибин куда хошь что угодно запихнет фоток то нет вот и переливаем из пустого в порожнее
На том тракторе на который ставили там сзади ещё и маслобак стоит(перенесли тоже как на петушке)...Там что угодно поставить можно было...А вот на петушке места там прямо сказать маловато...
там даже валов нету у экскаватора по всему трактору для привода вом-только первичный в корзину и тот что с ним в зацеплении.
я вам и без фоток всё скажу что и как.дело в том что редуктор стоит на установке грейферного погрузчика-там места-сплясать можно.а у простого колупатора места кот наплакал плюс к тому же-у мтз насос вставляется в сменную муфту которая вставлена в фланец вом.а у южанца в этом месте торчал бы хвостовик и у насоса такой же дины хвстовик-для их стыковки нужно переходное седло к мосту лепить-места точно в раме не хватит.да и оборотов у вом всего 540 на "плешке"-а у насоса это минимальные обороты на которых он будет иметь очень малую подачу масла.у грейферной установки редуктор стоит повышающий 1/3.потому ей и хватает оборотов.у мтз обороты на насос вом переключается на 1000 оборотов-маловато для нормальной работы.при работе двигателя 1500-насосу достаётся примерно 750оборотов что даст всего лишь 75литров в минуту-что очень мало.к сравнению у импортных подача 140-160литров.
