Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 497 из 981
Тогда нафига в этом грибе, дополнительный клапан в виде проволочки , но опять же ,на 2х распредах есть а на третьем просто отверстие.?
Да понятно без нагрузки. А шток выдвинется. Ну или задвинется.
если насос движку душит насос хороший.... создает давление
р 80 разные модификации одни могут работать только одни другие в паре с другим распредом р 80
А эти грибы взаимозаменяемы ?
а это надо смотреть грибы от другой марки распреда и года выпуска бывают разные ....которые в одиночке работают и в паре распреды грибы точно разные
http://vostok-agro.info/dokumentatsiya/87-gidro-vopros-otvet.html
Не шпилек, не тугих пружин, не копеек - не чего не нужно.
Всё что там нужно , там уже есть - соответствуещей жёсткости пружина.
Основное что нужно в вашем случае - это понять принцип работы Р-80.
Пока что вы продемонстрировали полное непонимание этого
принципа(см. цитаты).
Вот некоторые правила, по которым работает Р-80:
- Перепускной клапан не работает сам по себе, ОН СЛУГА
предохранительного клапана и СЛУГА канала управления
(дополнительного канала , не учавствуещего в перенаправлении
масла к потребителям, цилиндрам)
- Предохранительный клапан не предназначе для сбрасыеания
через себя, излишнего давления в канале подачи..
Через предохранительный сбрасывается лиш мизерный процет
от поступаещего от насоса потока. Предоханительный клапан
НЕ СВЯЗАН на прямуюс каналом к которому масло подволится
от насоса. Поток(очень малый) к предохранительному, поступает
через тонкое отверстие в перепускном(то что сбоку),
вот этот небольшой поток и сбрасывает(при привышении
давления) предохранитедльный клапан и тем самым даёт
команду "открыться" перепускному.
Вам очень повезло(насос слабенький + обороты не большие)
что не случился "БАХ!!!", когда вы подложили шпильку.
Вы зажали перепускной и маслу просто некуда дется,
единственное - это тонкое отверстие в перепускном и далее
через предохранительный, но как уже выше написано - "лиш
малую часть способно пропустить отверстие в перепускном".
Р.S. Не вы первый раз уже об этом говорится.
И врядли нуждающиеся в этом, будут читатать и вникать.
Так и будет всё бродить вокруг да около.
Ясен пень пофиг. Вот только что-то я не припомню чтоб говорил что его на холостом ходу регулировать надо.
А ещё можно вернуться к тому с чего всё началось - с технических характеристик. Там есть пункт номинальные обороты вращения и как ни странно это далеко не 500 оборотов.
да там слезы. Если пошли серьезные утечки, то это уже негодный насос и обсуждать металлолом не считаю нужным.
А я этого и не говорил. Повнимательнее пожалуйста читайте.
Проверять-то насос нужно на номинале конечно, но если он не будет нагнетать давление и на холостых, то в помойку такой насос.
Я ещё про 500 бар промолчал.
нука, ляпни чего-нибудь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что книжки? Я вот знаю что на моём тракторе, рычаги
распреда отбивает при любых оборотах двигателя
и при самых малых. Вам известно что на Р-80 рычаги отбивает
в момент срабатывания предохранительного клапана(без
срабатывания клапана не отобьёт).
Столо быть насос выдаёт номинальное давлениё в самомой
низкой части рабочего диапозона двигателя и насоса.
Хорошо, допустим что то где-то я не у курсе, подскажите вариант как победить подписание перепускного на малых оборотах ?
И второй вопрос - верхняя пружина тоже участвует в работе предохранительного клапана , т.е. если реально подложить копейки или вторую пружину ( кстати на этом распределения их стояло 2 ) - то изменится регулировка предохранительной ?
Пружина на перепускном одна. никаких регулировок этой пружины
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/152924/r-80.jpg?itok=R5NWTiOH)
не предусмотрено. Пружина не является причиной подвисания
клапана.
Причина в другом: на перепускном клапане имеется отверстие
и дополнительно(на распредах под регулятор) к этому отверстию,
рядом имеется клапанок с пружинкой. возможно этот клапанок
забит.
Также причиной подвисания может быть неплотный шарик
предохранительного, или неплотно перекрывается золотниками
канал управления.
Ещё одна причина- плохое резиновое кольцо на пробке(в которую
упирается пружина) перепускного клапана.
И ещё одна причина - неплотное прилегание перепускного к седлу.
И ещё , по вашему описанию ранее, предохранительный вашего распреда настроен низковато.
Спасибо за разьяснения .
Отверстия чистые, отмыт полностью, масло новое , фильтр есть . Не помню как там клапанок на переливном устроен, но вроде без пружинки .
То есть ест такой шанс , если если предохранительный клапан настроить на давление повыше - то возможно перестанет подвисать ?
Если там без пружинки, значит нахимичили и потому может
подвисать. Это нужно исправить.
Возможно поднятие давления ускорит работу перепускного, ведь перепускной поджимается не только пружиной но и давлением масла, в случае если оно успевает уравнивается через тонкое отверстие в клапане и становится равным с обеих сторон.И затем уже в работе, перепускной, дополнительно поджат давлением масла (в помощь к пружине).
А это, как мешает работе?
Она пропускает масло на слив(получается слив с канала управления!!!),и тем самым перепускной клапан открывается.Естественно это актуально когда рычаг распреда находится в положении подъём или опускание.
А как же другой распред, в том клапаночка нету, только отверстие ?
В общем статистика такова, тот что с регулятором пахоты был - с клапаном ( я сверлил внутри отв ф5 мм на слив), те что имели заглушки - с отверстием без клапана. Соответственно пытаюсь понять, какой из клпапанов по идее должен быть теперь, ведь регулятора пахоты - нет.
Теперь , заглушить отверстие под клапан и рассверлить основное
отверстие(если оно меньше) до такогоже диаметра как на грибках
без дополнительного клапана.
А если то что есть рассверлю ?
Про то, которое есть и говорю.
Вот стало интересно...А зачем все эти действия?...Начну сначала: Есть распределители для работы с регулятором Р80 3/4-222...без сверления в канале управления,самостоятельно работать не могут. Делаем дополнительный слив(или сверлим канал) и всё работает.Так вот вопрос-для чего манипуляции со сливным клапаном?
Есть надежда что клапан перестанет подписать при малом потоке, так как насос нш16 и обороты около 400 , и подвисает регулярно, пока не прогазуешь и не подергаешь рычагами - не хочет нормально работать.
Всё понял, спасибо, буду сверлить. По результатам - отпишусь.
Понял.Надежда умирает последней.Попробовать можно всё.В том числе и клапан с другого распределителя.(на дровоколе сработало на все 100%)
Зато спор о оборотах плавно перешёл на производительность и окончательно затих...И вроде как все правы,и это хорошо(хотя бы тем,что не переругались...)
Кстати вариант, есть один донор, авось прокатит .
хм вы хотите чтоб у вас р 80 на нш 16 четко работал без газа ....р 80 минимум надо нш 32 чтоб объем гонял почему вы думаете на петушке на р 100 ставят нш 100 а на р 80 нш 32 а не наоборот ....каждый распред расчитан на свой объем
