Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 486 из 981
Нужен был такой, скорее всего
https://fermer.ru/comment/1077480022#comment-1077480022
Штуцер с резьбой с двух сторон. Чего же проще. Хотя я у себя сделал короткие трубки чтоб они подальше друг от друга были.
Точно. Щас в гараж ходил муфты щёлкнуть заодно посмотрел распред без плавающего по винту регулировки давления хорошо видно насколько у него короче колпачки. По моим прикидкам сантиметра полтора. Раньше этого не знал.
Видео пересборки распределителя
Да золотник то поменять не проблема, проблема найти его с плавающим. Если кто знает где кит - комплект можно купить подскажите.
Вопрос ко всем касаемо разрывных муфт. Основная идея такой муфты это отцеп шлангов при случайном отцепе орудия. Стало быть, чтобы она сработала, подвижная втулка должна быть закреплена жёстко, почему-то и на заводе и вообще их закрепляют не за неё, а за обжимку шланга? При таком креплении орудие вытянет всю гидравлику, так как муфта не расцепится. Мысли есть?
а не проще надежнее прицепное закреплять? на крайний случай страховочную цепь.
Конечно, проще, но есть трактористы, отцепят страховочную цепь, вытащат шкворень и отъезжают, забыв отцепить всё остальное.
Можно на любую секцию тросик ставить, можно джойстик на две секции через два тросика ставить, но дело в цене.
Меня интересует,что из себя представляет тросик,какой толщины,какая навивка,можно ли подобрать тросик с чего нибудь, усилие переключения как и на р80 или мягче?
Если не мудрить с заводскими ручками, то любой, тяни-толкай. Ход троса расчитан по ходу ручки и длине стакана-адаптора на другом конце.
Мысли есть?[/quote]
Такой пойдет?
Ерунда эти тросики. Я не рекомендую. Мне вообще не нравятся. Совсем нет той лёгкости и точности какие дарят обыкновенные рычаги. Плюс как было замечено выше цена. Комплект на распределитель примерно равен стоимости самого распределителя.
Для экскаватора, погрузчика и т.д. , да, согласен, ерунда. Но здесь цель вынести распределитель на определённое расстояние, а управление сделать "под локоть", к тому же для сельхозорудий точность и не нужна
В адрес завода мысли? Матерные - случаются.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Разрывными муфтами стали почти все пользоваться как простыми БРС. Забылось их первоначальное предназначение. Но почти на всех, на подвижной части проточки-углубления сохранились. Ничего не мешает самостоятельно их (с подбором стопорных шайб) за муфточку крепить.
Спорить не буду. Каждый делает так как ему нравится, я тоже сделал хоть и куча скептиков есть. И если ли бы они мне на тракторе были бы нужны то давно стояли бы, поверьте. И сейчас в гараже три новых и два б/у лежат, а скольк их через мои руки прошло...
Такой пойдет?[/quote]
Если по рисунку,то лучше пропихнуть муфту дальше,и в канавку вставить стопорное кольцо. Примерно так делали с завода.
добрый день мужики! интересует вопрос. при поднятии руллонного тюка стрелой на новеске нужно газ в пол давить а если на холостых то стрела наоборот приопускается так у соседа с тойже самой стрелой и тюком на холостых поднимает в чем может быть причина насос и распред менял на старом распреде при нагреве масла вообще не поднимал
А когда поднимешь навеска держит? Или опускается?
навеска держит только при подьеме на холостых начинает опускаться может клапан поджать
насос поменять.
Гидроцилиндры проверить может манжета пробита.
после замены нш тоже самое было нш год назад поменял потом распределитель цилиндр перебирал
у тебя распред какой и что в гидробаке залито
Может основная, может не основная, но и не только лишь, как говаривал известный генератор слов. У меня раньше на ДТ 75 были муфты, так они были в специальной оправке, которая прикручивалась к раме неподвижно. Быстросъёмными назвать было трудно, так как были очень тугими, но пару раз шланги всё-таки спасали, раз орудие отцепилось, второй раз при элементарной забывчивости. А насчёт произвольного рассоединения, если шланги уложишь нормально, никогда они не расцепятся.
надо попробывать, если эту итальянскую муфту закрепить за подвижное кольцо мамы, то по идее, потянув за папу, муфта должна рассоединиться
распред не помню какой но переделывал выкинул кран залито гидравлическое масло мге 46 вперемешку с дмкой
Так и есть
по моему МР80-4/4-222
а клапана разрыва шлангов у тебя стоят где нибуть на трубках от распреда до цилиндра или гидрозамки
