Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 482 из 981
Так он просто после принудительного заглубления по мере пахоты начинает вылезать? Или если например трактор стоит,а плуг поднимается сам до самого верха? Если первое,то это просто не держит секция распределителя(естественный износ) или пропускает цилиндр.А если второе,то уже неисправность распределителя.
Поставь не помешает.
если при пахоте на плавающем плуг вылезает из земли-это вина плуга а не гидравлики-плуг сам должен в землю залезать.
Верх до упора поднимает распределитель поменяю отпищусь
Да его должно в землю затягивать при любой её жосткости, для того там и колесо опорное. А вот ести на плавающем просто на стоящем тракторе поднимает - то распределитель.
Здравствуйте Все! Мужики, объясните пожалуйста, что это за показатель - ДАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКИ НА НОМИНАЛЬНОМ ПОТОКЕ?
Вы про параметр распределителя? Если так, то своими словами:
Давление между НШ и распредом которое будет когда распред на холостом ходу. Т.е. все золотники либо в нейтрали, либо в плавающем. А насос качает по максимуму. Распред работает на слив.
Грубо характеризует пропускную способность распределителя и настройки его переливного клапана. Как-то так.
Михалыч, спасибо, за объяснение!
привет мужыки вопрос на засыпку на мойом мототрахоле DW 160 стоит насос гидравличный Но я негде немогу найти онем информацыю какая у нево мощность .просто хочу перед отвалом поставить шнек привод од гидромотора потянет ли он гидромотор или дополнительный нш 10 поставить.
Для шнека может и НШ-10 не хватить по оборотам...
Анатолий Иванович подскажыте ели нетежело какой нужен насос и какой гидромотор штоб крутило шнек.
Сейчас перечитал твой пост, ты хочешь крутить только шнек перед лопатой для снега?...
Зайди на страницу про роторный снегоочиститель там подскажут.
да совершенно верно
я там был у них редуктора вал отбора а тут гидравлика.
Мужики помогите советом! Поставил дозатор ху85 10/1 цилиндр от дона 1500 насос стоит нш16 масло залил не знаю сам какое дал друг говорит у них на работе в буравые заливают в гидравлику и теперь когда холодный руль легкий и без рывков а вот температура поднялась и руль как бы рывками и тяжелеет руль а сегодня толкал снег в клее с поднятой лопатой руль чуть чуть поворачивается и потом все руль скажешь упирается что делать
НШ 10 крутит НШ32- в качестве мотора.
вот пример
мужики, кто уверенно расшифрует обозначение гидромотора 210.5.28.00? в сети противоречивые сведения попадаются..
имею такой ГМ на бирке которого читается только обозначение. и фактически у него обе магистрали с резьбой М27х2, вес точно не взвешивал, но не более 4 кг, вал 25мм под шпонку. сеть перерыл - нету 210-я серия только с объемом 11,6 (12), 28 не бывает.
что это, какая-то ограниченная партия или старое обозначение, которое указывает не объем, а производительность?
краса но наверно лучше ставить гидромотор вместо насоса 32. атак нш 10 маладец справляетца.
ГМШ-32...
Там и стоит гидромотор ГМШ-32.....только обороты будут в 3 раза меньше при насосе НШ-10...для тебя это подойдёт...
я тоже думаю подойдет мне ненадо штоб оно летело далеко просто штоб с отвала на сторону скидало по прицыпу косого отвала.но скосым отвалом на сторону сносит а тут прямой будет.
только при этом скорость трактора должна быть оочень медленная, чтобы шнек успевал перегонять
ну я снег чищу е сли 5 см выпало ия вперед нежду когда 20см будет такшто хотяб чуть шнек помогал и то легче былоб.
Вовий день добрый!
Мне посоветовали обратиться к Вам, как к специалисту по гидравлике)))
Вопрос вот в чем. Собрался строить небольшой экскаватор. Заказал гидроцилиндры через магазин. А вот распред в раздумьях , не знаю какой заказать?
Вот в нашем магазине могу заказать такой. Пойдёт он? Или что -то сможете посоветовать другое?
этот помощнее, но одной секции не достаёт, нужно 2 распределителя
Насос какой будет? Сколько секцией предполагается задействовать?
Вопрос к Вовию. Есть болгарский распред 3Р80 1L13 L13 L13 с плавающим на всех трёх секциях, но не нравится то, что во всех положениях золотника фиксация. Вопрос: можно ли поставить центрирующие пружины, оставив фиксацию только в плавающем или должны быть другие золотники, К16, кажется? Если можно, то где взять эти концевики с пружинами?
В этом я не подскажу. Болгарский с плавающим ни разу не разбирал.
