Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 485 из 984
Есть специальные притирочные пасты которыми притираются диски гидромоторов. Пасты которыми притирают клапана не годятся. Они с царапают диски так что потом их ничем не притрешь.
я притерал и все блестело
Плунжерные насосы и моторы в 90 процентах выходят из строя по причине попадания воды в масло. Когда разбираешь там все зеркальное но когда на плоскости начинаешь тереть то сразу видно где выработка.
Здравствуйте.Нужна помощь:Где применяется гидроцилиндр ЦС 100х50х710 ? Гугл не помог...
Вот, планирую поставить на свой 1221, но, блин, куча вопросов, и места мало от сиденья до правого щитка. Ещё и распред немног не тот, что я хотел, с фиксацией во всех положениях, ещё и резьбы в дюймовом измерении
и с плавающим?
это к любому токарю. мне через инет точили - дешевле чем переходники покупать.
Да, с плавающим, но это надо, только вот фиксация нужна только в плавающем, в остальных позициях не нужна. Будет тепло, посмотрю, может можно будет с РП 70 хотя бы центрирующую пружину установить, но это нужно ещё стаканчики точить дополнительные, короче дел дохрена. Насчёт резьбы, хотел разрывные муфты сразу на распред поставить, видимо таких вряд ли найду
а можно фото таблички, ну или обозначение модели. цена около 12т.р.?
ну если штуцера выточить, то почему бы и нет. кстати в итальянских разрывных резьба G3/8
Вопрос,а тот сектор с тросиком,тоже с фиксацией?
Интересно,можно ли на наших так сделать.Прикольно бы было,распределитель поставил там где удобно,да и рукоятки не много места занимают в кабине,тягами тоже можно,но не поставишь распределитель в любом положении.
На счет резьбы,если нет возможности выточить штуцер,можно на обычный заварить трубный конец,конечно не красиво,но при желании можно боле-менее аккуратно сделать.
Модель 3Р80 1L13 L13 L13 GKZ1, а нужен был К16 К16 К16 видимо. Насчёт итальянских, у меня с трактором в комплекте шли папы, но там метрическая М20 резьба.
спасибо. а где покупали?
Только заметил что лежат еще тросики,можно еще фоток как устроенно точнее,какой тросик,рычаги как переставляются с распределителя на тросик?
Покупал в Омске, причём продавцу 10 раз объяснял, что мне нужно, а они тоже с Москвой работают, в наличии мало чего есть. Не захотел я 2 месяца ждать, когда уже привезли, просто забрал, может подождать и стоило.
Насчёт тросиков там всё просто, позже выложу. Вместо рычагов ставится стакан-адаптор для троса. Там модульная конструкция, так понимаю корпус один, а всё остальное- золотники, пружины, рычаги, колпачки лепи, как хочешь если найдёшь
А он точно с плавающим? Что-то не похож.
Можно на любую секцию тросик ставить, можно джойстик на две секции через два тросика ставить, но дело в цене.
На Украине цена одного тросика 900грн, джойстик на две секции 2000грн, муфта разрывная G3/8 (которую можно на распред вкрутить) 450грн, а распред стоит 1Р40К15 1800 грн.
Обозначение К15 это секция с плаваючим положением и все положения фиксируются.
Точно, четыре положения- подъём-нейтраль-опускание-плавающее. Во втулке, где ходят фиксирующие шарики четыре проточки
Если я не ошибаюсь то на бдт7
имеешь в виду жопки коротенькие?
Насчет этого обозначения не знаю, может К15 это с автоматическим возвратом в нейтраль? А так то вроде как К16 х.з.
Я также думаю что без, так как с плавающим обычно нижний стакан намного длиней, а это скорей 3Р40А8А8А8
Жопки разные, которые совсем коротенькие, те трёх-позиционные, чуть длиннее-четырёх, длинные составные это уже с центрирующими пружинами.
С плавающим, точнее не бывает, обозначение L13 на всех трёх
Да, колпачки. С такими золотнику хода не хватит. Хотя может что-то новое придумали.
Вов, а у тебя распреды с плавающим не появились?
Хода хватает, колпачки чуть длиннее самых коротких, которые без плавающего
А он точно с плавающим? Что-то не похож.[/quote]
Когда покупал р80,зашел в один магазин,спрашиваю можно проверить есть ли плавающее положение,она говорит проверяйте,я попросил какой нибудь рычаг но ничего кроме накидного ключа(нового) не нашла,в ощем кое-как включил в первое положение,а в плавающее никак,спросил можно ли чем нибудь стукнуть,она испугалась что сломаю, в другом магазине точно такой-же но дороже,рублей на 300,тоже,сначало ключом никак,ладно мужики продавцы,молотком долбанули по гайке и все включилось,а в том магазине женщина боялась как-бы ключ не сломал,распределитель не поцарапал,в итоге пострадал мой кошелек и ее прибыль.
Не, только то что и раньше. Насчёт муфт вот они с резьбой G3/8, форумчанину на отправку лежат только всё времени нет до почты доскочить. Морозы были на работу пешком ходил быстрее было дойти чем машину греть.
а это беда нынешних магазинов, и причем не обязательно продавец женщина. просто продавцы, которые не то что не знают что и где устанавливается, а вообще не имеющие никакого понятия о технике.
А как их вкрутить в тело распреда, вроде внутренняя резьба?
понял.
