Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 481 из 981
В таком случае методом "научного тыка" иначе никак.
А как их проверить, мощность нш-32 26 квт. Что бы его проверить надо мотор соответствующей мощности.
и что дальше-то? ну выдаст он кучу современных ГЦ, а ищется именно такой
Так он выдаст где такими торгуют, а там уже и описание на что они идут. Я так находил.
Аналогично, главное картинку нужную найти , смотрел среди картинок.
ребята этот ГЦ минимум 70-х прошлого века. и поиск в сети я весь перерыл. осталась надежда на то, то кто-то реально сталкивался с такими ГЦ
Если для КУНа найти пару - то он огромный , 70 поршень - 6 тонн легко давит
Ну так а нафиг он такой нужен , не ремкомплектов , ни-фи-га , я свой 50х20х250 - кстати такого же вида , типа с Т40 - на полочку положил , авось для чего нить сгодится .
а какой там ремкомплект? два кольца на поршень, которые можно найти в любом магазине, а на штоке набивка из кабалки - мотай сколько хочешь. никогда на ГЦ ремкомплекты не покупаю, все по отдельности ищу, ибо ремкомплектов с шевронными или воротниковыми манжетами сейчас никто не выпускает, а по отдельности манжеты есть в продаже.
Если так, то те кто реально с ними сталкивался в инете не сидит как минимум...
Какой -никакой , кроме фотки общего вида и диаметра поршня - никаких данных не дал , даже размеры указал приблизительно , а теперь вот возмущаешся , извини ............
И много таких гц Вам попадалось разных размеров?
Понятно ,всем спасибо, буду искать стенд
Сначала нужно этот ГЦ вскрыть,а потом искать ему пару. У меня есть немецкий ГЦ,купил не дорого,но вскрытие показало,что пойдёт он за заготовки в токарку. Вдоль цилиндра царапина,как будто кто-то пытался шпон паз сделать,масло было с песком...ну короче труба ему.
Я точно такую разбирал позапрошлым летом.Со штока пальцы сделал на грейфер ПГ-0.2.Когда то уже снятую с колхоза приволок было.Вроде бы на лучилниках(ЛДГ) стояли,крылья поднимать.
Кстати,где то поршень валяется вроде бы.А прошлой осенью и труба(гильза) пригодилась на материал.
мужики!!!!!! да вскрывал я его, и в поиске искал, уж поверьте поиском я пользоваться умею.
конкретный вопрос: кто знает (видел) такой ГЦ фланцевого исполнения длиной около 800мм, двоиными ушами на неподвижной части, диаметром штока 30мм, набивка на штоке.
Если к нему нужна пара, закажите по размерам в фирмах которые изготавливают гидроцилиндры на заказ, их сейчас много. Пусть он будет выглядеть по-другому, но усилие и ход будут одинаковыми.
Или сам изготовь из длинного.
Может этот цилиндр воздушный?
У воздушного,коллега, при таком диаметре цилиндра стягивающие шпильки и отверстия под пальцы будут гораздо меньшего диаметра.
Я же написал уже об этом цилиндре.
Да буду в городе поищю у кого есть хто етим занимается пускай проверят ,может они нах... ни нужни только место занимать будут
Всем привет когда похал при опусканном срабатывает два секции и поднимает навеску мтз 82 что делать помагите
Вы посмотрите не раз шплинтовался палец на распределителе . у меня так было пахал поднимать плуг, а включается 2 секции. палец высунулся и задевает за другой рычаг. Если я вас правильно понял.
Все в норме проверял все рычаги на месте на похате заметил все рычаги на середине но поднимает самовольно в чем может быть проблема распределитель ? Может масло где то проходит помагите
Это как все рычаги на пахоте посередине? На пахоте рычаг навески(если нет лишней приблуды)в плавающем положении должен находится. А так скорее всего раскрутилась секция или износ тарелки.Всё это дело находится внутри распределителя под нижней крышкой.
А у тебя с боку сиденья с правой стороны не стоит позиционный регулятор?
На плавюещом режиме плуг подымает земля жосткавато а так да так и должно быть регулятора нет и гсв тоже может нов поставить ?
