Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 476 из 1073
При включении подъёма или опускания данный клапан полностью должен быть закрыт и соответственно гула быть не должно.Рез гудит-значит полностью не закрывается.Причин может быть несколько-одна из них самостоятельная кривая проточка клапана в станке...[/quote]
Не обратил внимания,что гудеть начинает при включении рапределителя,что-то странное,может пружина слабовата?Интересно,не пробовал подложить под пружину между колпачком гайку?
Если подсос, то масло пенится , у меня форумчане сразу определили только наличае воды в масле , а воздух то был - то нет, в основном после повышения оборотов было заметно, как заглушишь- то со всех щелей лезло, из расширительного бака почти все на землю , но бак был всего 2 л.[/quote]
Согласен,тоже не учел.
Вот пружину то не сравнил с другой, но пока поезжу так посмотрю как будет работать другой клапан.
Нет десятка свежий стоял, с родными тонкими шлангами хорошо крутился руль.
эти отверстия сделаны для уравновешивания давления масла на клапан, для того чтоб усилие пружины закрыло клапан.
Кстати, как я и писал - на первом . на котором в грибке не было дырки , этот распред без догружателя . Второй и тот , недавний с чермета - те с догружателями работали - на них есть отверстия ! хоть и вставлена в них проволочка.
По ходу уравновешивание давлений нужно если пахотный регулятор применяется.
Я тут пошёл , завел , и чёй-то навеска медленно так поднялась , я её туда-сюда погонял , вроде оклемалась, но призвук какой то был . Вот теперь думаю - ну шлифанул гриб , ну масло , 5 раз сменил , фильтр на масло тоже стоит , а вдруг опять соринка какая под гриб попадает . Или ? уровень масла в баке чуть выше распреда , или то что -5 в гараже , правда как газку подкинешь , со включеной секцией ,газу на всю даешь - давление появляется , и гул есть . наверно то , что у выкручен предохранительный клапан около 110 атм , иначе двигатель тух
Есть такое мнение, гриб на эту тряску ( гул) не должен влиять , он же только на обход открывается без нагрузки . Может это действительно предохранительный клапан , может это под него что то попадает и он гудит ?
Может быть...Выработка в предохранительном(Глубокая фаска на шарике)
Доброй ночи коллеги! читал очень много на форуме и так не понял только наоборот запутался. хочу поменять гур на дозатор есть дозатор хидравлика ху 85-0/1 и цилиндр от дона вопрос какие нужны клапана и вообще они нужны или нет дозатор вот такой
Насколько я знаю,на автомобильных ГУРах при движении по прямой(когда прямо едешь),масло просто по кругу циркулирует.Т.е. можно сказать что ГУР как механика работает.При начале поворачивании(на определенный угол) руля начинает работать.
на этом дозаторе уже клапана прикручены в этой коробочке к корпусу дозатора.
а не знаете как будет работать с цилиндром от дона? сегодня проверял дозатор на цилиндре отвала трактор поднимает легко и лапату тоже легко только оборотов много так как цилиндр от навески
не могу сказать-у нас донов не було.
Порог срабатывание любого гидроусилителя сводится всего лишь усилием преодолением пружины в золотнике. Так что гидроусиление работает практически всегда,когда сопротивление колёс больше сопротивления самой пружины. В легковых автомобилях ,в насосе есть механизм,позволяющий ,при достижении какой-то скорости,ослаблять усиление,что бы руль лучше чувствовался руками.
Гдето сказано оьратное?
Без отверстия работать не будет.
Второй для работы с позиционным регулятором. Помимо отвестия на грибке, есть ещё и дополнительный клапанок, который вы обозвали провлочкой.
Уравновешивание нужно всегда, иначе клапан не будет работать.
Гриб открывается в "нейтральном" и "плавающем" положении золотников, а также всегда,
при срабатывании предохранительного клапана.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН предназначен для управления ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ (грибком). При открывании ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА , МГНОВЕННО ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕПУСКНОЙ(грибок) и СБРАСЫВАЕТ ОСНОВНОЙ ПОТОК МАСЛА.
В этот момент через ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан, сбрасывается
лиш ЧАСТЬ масла.
P.S. Как много раз я это уже писал ...
Разделите число 623(объём доновского цилиндра) на 85 и получите число оборотов руля при таком комплекте.
А объем мтзовского цилиндра какой? и как можно сделать меньше оборотов так получается почти 7 оборотов
400 см/2 и 300 см/2 - (штоковая/безштоковая полость).
Если мне не изменяет память, в управляющем клапане на ГАЗ-66 нет никаких пружин. Золотник связан механически через шток с сошкой. Золотник на штоке имеет люфт в 3-4 мм. Это позволяет автомобилю "держать дорогу" на скорости. Поэтому при повороте рулевого колеса всегда работает гидроусилитель. (За исключением пары градусов при выбирании люфта.)
Такая же система была на старых МАЗах.
Мдя, невнимательеость моя опять подвела. Гриб с еле заметным дуплом
Извиняюсь, был не прав . Пружина в наконечнике одна и служит для\
другой цели, для поджатия сухарей к шару пальца. Все это размещается
в подвижном, направляющем стакане.
Золотник же жестко соеденён с направляющим стаканом,
который устанавливается в наконечнике продольной тяги и имеет
свободный ход 3.4 мм, необходимый для работы золотника..
Получается что золотник открывается свободно, без преодоления порога.
Я не знаю как в грузовиках,но мне всегда было интересно,как работает в легковых машинах. Поэтому,специально разбирал неисправную рулевую рейку для изучения принципа работы.Там стоит торсиончик ,который ограничен в скручивании специальными ограничителями. При преодолении этой пружины,срабатывает распределитель.
это объем вот этого цилиндра ГЦ50.200.16.000-01
Умеют-же делать,маленький да удаленький,у них чей,и цены приемлимые,у нас такая приблуда наверное по цене нового мтз будет стоить,а если наши возьмутся делать,так вообще,будут продавать,ракомплектованным и каждая приставка по заоблачным ценам пустят. https://www.youtube.com/watch?v=8SfHuEtyPIo .Самое главное,гидравлика шустро работает,с таким-то движком,да еще выносной пульт.
Он через полгода кончится , причём не по гарантии , первым сдохнет двигатель - там больше всего аллюминиевых элементов , потом пойдёт по остальной "цветнине" корозия из-за амиака.........
Ничего нового не придумано , гидростатичекая трансмиссия и двигатель 13 коней, при том что грузоподьёмность 100 килограмм.
Наши делают МКСМ , аналог бобкета , ньюхоланда и много чего ещё, он дешевле , характеристики почти одинаковые, но - вот почему-то - строительные компании предпочитают импортную новую технику с гарантией .
623 - это объём безштоковой полости доновского цилиндра(диаметр пеоршня 63мм)
У ГЦ50. 200..... диаметр поршня 50мм, объём его полостей смотрите в посту №14546
Потому ,что все хотят работать с комфортом,у них делают для людей,в первую очередь комфорт,а кто захочет старую? на них больше вложишь,да и будешь как и на наших,бегать постоянно с молотком и зубилом в руках.
Задумал я намедни переделать свою гидравлику на джойстик,пришёл в магаз прицениться,во сколько мне это обойдётся,чуть глаза не выпали,50 тыс. насчитали,короче лучше арматурой буду управлять,за такие деньги можно трактор купить.
Может подскажешь где такие трактора продают.
https://www.avito.ru/buzuluk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor_862...
https://www.avito.ru/buzuluk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktor_898...
