Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 475 из 1073
У тех нету , они бы сказали если разобрали ......
Вот
http://www.agrogear.ru/catalog_auto/getPartsByModelGroup.php?group=195&m...
Вы отдельно покупали хоть раз?
Нет,вопрос был продают ли отдельно,а так легче и дешевле б\у найти.
Ладно, пусть валяется , до лучших времён.
Приезжай подарю.
Спасибо за предложение ( оно взято - чтоб было , на всяк пожарный , есть 2 комплекта , этот был бы третий ) , лучше Вы к нам , а то , с 2013 года не ездил в Волоколамск , даже проездом .............
Подскажите кто знает...
Есть снегоротор от МКСМ-800. Привод у него МГП-80. На тракторе нш-32. То есть на снегороторе выходит около 800 оборотов.
Охото увеличить обороты. Можно ли этого добиться поставив гидромотор 310.2.56. теоритически из тех характеристик должны увеличится до 1500.
Но давление в номинале должно быть 200 бар. Можно докрутить г/распределитель, установлен мр-80 4/1-222 он до 250.
Насколько жизнеспособна связка нш-32 и 310.2.56?
Я также предположил !
Не потянет. Тут жевали. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944
У меня не потянул, сделал вот так.
Есть ли разница между клапанами ( диаметр отверстия)?
В распреде юмз стоял с отверстием 2мм, а в МТЗ 1,5мм. Может ли из за малого диаметра отверстия гудеть распред?
Мужики подскажите, собираюсь ставить дозатор, цилиндр от МТЗ, посмотрел в оригинале на цилиндр идут шланги 20х1.5 но через угольник 3\8 или штуцер с проходным сечением 6мм, а если я поставлю шлаг(есть халява) меньшим сечением - 5мм, изменится усилие на руле или нет.
если бы метров 30 шланг тогда заметно было бы
Скорость потока на участках с таким диаметром, при насосе НШ-10 ,
бубет составлять до 16м/с.
При НШ-16 будет до 25.6 м/с.
Причём направление потока будет постоянно и быстро менятся на противоположное.
Доброго вечера. Такой вопрос. У соседа миник Фотон 244 с одной секцией распределителя. А нужно и на прицеп, и на прицепное оборудование гидравлику. Может кто ставил дополнительно обычный распределитель 2х или 3х секционный? Подскажите куда его там всучить чтобы штатный остался на месте и новый работал? Или схемку черкните, А может где обсуждали, так ткните носом.
вот сей час думаю тоже делать гур и лежит дозатор и цидиндр газ 66 рулевой, так там такие тоненькие шлангочки что наверно мм 5 а то и меньше, и работает ведь на газ66
Из практики, у меня на одном из тракторов на заводской системе ГОРУ стояли МТЗовские(на 24) шланги на цилиндр, кто, когда и почему их туда поставил не знаю, парни у меня рукастые работают))), на малых скоростях руль был тугой, а с приличным грузом на фронтале в колее на месте было почти не свернуть! Делали ревизию гидравлике, поменяли НШ-10 на 16, руль стал крутится одной рукой при любой нагрузке на колесах. Так же как и с родными тонкими шлангами. В расчетах гидравлики не силен, но вывод очевиден. И еще нюанс, как поведет себя система с очень тонкими шлангами в мороз? оно с МТЗовскими несколько минут прогоняешь пока колеса зашевелятся.
Не путайте ГУР и ГОРУ, это разные системы.
могу предложить крышки на Р-80. Фото можно здесь увидеть https://traktobaza.ru/kryshka-gidroraspredelitelya-r-80-nizhnyaya-r75-3-...
Конечно будет гудеть. Сечении золотника меньше было ...
VTF ? Никак не влияет, дупло в золотнике тупо для запирания . Также система применяется в клапанах унитазов и стиральных машин, там вообще 0,5 -1мм.
В моих распредах 4 или5 мм отверстия в грибах, про какие 1,5-2 мм Игорь писал - не знаю. Даже Евген и Вовий молчат .
Может они поменяли неисправный НШ ,на рабочий?
А точно распределитель гудит? Не знаю насколько актуально,у меня на МТЗ начало гудеть(как мне показалось,гудел насос) после того как не найдя всасывающий патрубок(насос поставил другого образца,за неимением),сделал самодельный и заборное отверстие оказалось меньше.
На газ-66, гидроусиление механического рулевого, есть какойто порог усилия, с привышением которого открывается золотник и в работу втупает гидроусилтель.
На хорошей дороге, гидроусилитель в работу почти не включается.
Вот на бездорожье гидроусилителю поработать приходится.
На сколько удачно применены эти шлангочки, на сколько хорошо
и долговечно эта система работает - к раотающим на 66-х такой вопрос.
Вот это отверстие
Точно, распред закреплён на кабине снаружи, так что слышно хорошо, включаеш подъём или опускание и начинает гудеть даже с пустой навеской.
Клапан поставил с распреда юмз 2мм гудеть стал намного меньше.
Может размер отверстия зависит от производительности нш.
А после двух-трех подъёмов/опусканий, на уже прогретом масле тоже гудит?
Хммм, в вообще заклепан, в другом там какой то клапанок из проволочки вставлен. Кстати у меня ведь первый ( бу) распред тоже гудел, пока не проточил , ну выработку убрал на грибке , правда и флянец на подходящей линии нш поменял , там подсос воздуха был. Так што именно в моём случае устранило гул неизвестно , ведь одновременно менял.
А может действительно,подсос воздуха,получается что,когда идет масло,клапан открывается,а когда воздух,захлопывается,вот и получается гул,если постоянно масло поступает(без воздуха),то клапан все время в одном положении и нет гула.
При включении подъёма или опускания данный клапан полностью должен быть закрыт и соответственно гула быть не должно.Рез гудит-значит полностью не закрывается.Причин может быть несколько-одна из них самостоятельная кривая проточка клапана в станке...
Если подсос, то масло пенится , у меня форумчане сразу определили только наличае воды в масле , а воздух то был - то нет, в основном после повышения оборотов было заметно, как заглушишь- то со всех щелей лезло, из расширительного бака почти все на землю , но бак был всего 2 л.
