Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 474 из 1070
Если он потёк сам по себе ,не от механического повреждения ,то -
с такого уже не чего не получится. Вырезать из него кусок в месте течи, с
одного получится два , и всё равно эти два рукава потекут в других местах.
Был такой опыт, с одного текущего по середине сделал два - и оба через некоторое время потекли.
новых фитинга на коротрий - не рентабельно) .
А никто не задумывался сделать многоразовый фитинг?например такую.
И еще вопрос,выдержит ли вот такой зажим,если проволоку взять достаточно жесткую 2мм толщиной,да и зажать рядышком несколько раз.? http://zamki-vintovie.narod.ru/ob_objimke.html
Такие зажимы годятся для воды, воздуха, но не для гидравлики.
Я думаю что ето економия на спичках, сколько же стоит рвд, а не дай бог чего оборвет или покалечит, отработал своё и в утиль
[quote=Grinya81]Я думаю что ето економия на спичках, сколько же стоит рвд, а не дай бог чего оборвет или покалечит, отработал своё и в утиль[/quote
Еще не один шланг,ни кого не убил,хотя современные фитинги запресованны на гладкий наконечник,некоторые не выдерживают пару подъемов,выплевывают фитинги,раньше как-то надежней пресовали.
Я думаю,что шестерни особые. Например,недавно видел разобранную АКПП Вольво v60/ Так там действительно шестерни впечатлили,размером,по сравнению с МКПП.
Например,в редукторы с гипоидной передачей, даже не любую трансмиссионку можно лить.
трансмиссионные масла имеют противозадирные свойства ,а это актуально при больших нагрузках.
Да что вы говорите!? А в ютубе посмотрите,как людей придавливает из за оборвавшегося шланга.Не стит из говна конфету лепить,новый купил и поставь.
В новых на сто процентов тоже не уверен. Не часто но и на новых отрывало головы. И как предугадать когда шлангу прийдет конец сейчас или через год. Меры безопасности надо соблюдать с чем у нас напряжение. Все спехом все бегом. Все на волшебные слова надеемся авось и хусим.
Да что вы говорите!? А в ютубе посмотрите,как людей придавливает из за оборвавшегося шланга.Не стит из говна конфету лепить,новый купил и поставь.[/quote]
Ну так,это-же заводские шланги,хотите сказать самодельные фитинги,нельзя зажать качественней?
Блин,Евгений извини,плохо прочитал с утра.. Конечно которые сами потекли лучше выкинуть...
Именно в гипоидные(не путать с обычными) изначально предназначен ТАД17,о чем выше я и упоминал...
Такой зажим в любом случае не пойдёт....Он держит только Ёрш... Разобрав гидрошланг видно,как должна быть сделана обжимка. Но и многоразовые раньше были,несколько иной конструкции(Как топливный шланг ПВХ с заменяемым штуцером)
Такой зажим в любом случае не пойдёт....Он держит только Ёрш... Разобрав гидрошланг видно,как должна быть сделана обжимка. Но и многоразовые раньше были,несколько иной конструкции(Как топливный шланг ПВХ с заменяемым штуцером)[/quote]
Многоразовые не видел,но современные точно хуже чем были раньше,правда есть и исключения конечно,я же не предлагаю именно такой вариант,может уже даже кто-то сделал лучше и надежней,а может в планах,есть лучший вариант.
Может быть...Но по старому ГОСТу обжатые(купленные в магазине) вылетели почти сразу 2 штуки....Масло тоже 2 раза улетело......Купили современный,по заказанному размеру(типа и гарантию дают именно на обжимку)-дороже намного,но держит, и масло на месте.
шланг длиной около 70 см стоит 250 рудлей, чем длиньше тем дороже.
Стоять под грузом с каких пор разрешено по ТБ? Да и в таких устройствах как краны и т.д,есть специальные устройства,что при обрыве шланга ,цилиндр не падает.
У нас 50см 350 руб. по моему.
В декабре покупал 350р тоже
Дак,приспособления гидрошланги соединять(трубки зажать)в продаже есть.Правда стоят дорого.Лет 7-8 назад человек за 6 с лишним покупал.Самодельных тоже полно.Такие штуки манипуляторы-лесовозы или бригада лесорубов которые вдали от цивилизации работает собой таскают.Правда таких рабочих не видел давненько.Когда такие штуки встречал особо не вникал,тогда не нужно было.Только как на зил грейфер ПГ-0,2 поставил нужно стало.Из тех что встречал понравилось тот самодел который от кувалды работает.Ставят на пень и делают 5-6 хороших ударов,зажимает намертво.Был у человека который с 15-и тонного домкрата работал.Он собой на урале целую бухту шланга и коробку с трубками,штуцерами и гайками таскал.Видел еще который от гидросистемы самого манипулятора работает.Зажимает так что от заводской не отличишь.
приходилось работать в степи , несколько раз рвались гидрошланги . До города , где прессуют шланги километров 200 , много не наездиешься ,Делали сами к трубке приваривали штуцер (под какой шланг находили дт , мтз ) самый крепкий оказался к700 шланг гайка на 36 по несколько лет после работал
под цифрой один , левой кнопкой мыши для увеличения
Поздравляю,цена хорошая а бы и качество не подвело у нас год назад, такую цену РВД коротыши 50см на ГЦ-75 стоили.
Мужики, скажите, клапан потока от Т 40, будет работать от НШ 10- 16? Я так понимаю что рулевое будет работать, а вот навеска??????
Или будет работать но медленно? Что скажете?
Подскажите может кто сталкивался будет ли распределитель р40 работать в паре с нш 50 на мтз,хватит ему пропускной способности или нет ?про теорию все понятно а на практике как
Будет работать без проблем.
Чей-то мне попёрло, вчера на чермете попался Р80 , не комплект, нет крышек, но на 2х секциях- гидрозамки,на 3тьей нет. Вытащил золотники - и решил что надо забрать железяку, так как износа ни ноготь ни глаз незаметил. Тут описывали случаи когда разрывало крышки, а сами крышки - отдельно можно купить ?
По идее должен работать,у меня нш32 стоит с этим потоком,здесь надо учитывать,что часть масла уйдет в рулевую,наверное гидравлика медленно будет работать.
иди в ту же приёмку и поищи в отделе цветмета.их наверняка сами приёмщики и сняли-так сказать разделение металлов произвели.
Понял.
То что навеска будет медленно ходить, это пол беды, Короче будем пробовать.
