Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 458 из 1070
32086 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Механик-т40 пишет:
tazik пишет:
Анатолий Иванович пишет:
tazik пишет:
внутри есть шарик около 8-10 миллиметров я его установил в отверстие где обратка, может надо было его наоборот на подачу .
Это Р-подача, ты перепутал...
Я рукова так и подключил,Р-подача там еще клапан, вроде Т-абратка,цилиндры работают только вот руль почему-то в обратную сторону руль поворачивает .
Блин, не могу понять как руль сам себя в обратную поворачивает bang ладно руль крутить влево а колеса вправо, т понятно, но руль сам себя в обратную это что то laugh
У Кузнеца на т-16 так было!На заведёном как руль выпустил из рук,так он сразу влево.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Павел 48 пишет:
Механик-т40 пишет:
у меня так было, чуть руки не вывернуло по началу. оказалось не правильно собрал насос, одну пластину перевернул, и всё встало на свои места.
А чё за пластина? И марка дозатора какая?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
tazik пишет:
дозатор XY-85, а пластина последняя, перед крышкой.
Степь пишет:
можно ли на мтз выташить секции из распределителя не снимая распределитель с трактора
А можно поинтересоваться..Для чего?
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Павел 48 пишет:
tazik пишет:
дозатор XY-85, а пластина последняя, перед крышкой.[изображение]
Нужна такая же схема для ар 125 16
06.07.2011 - 19:40
: 980
tazik пишет:
dntknw
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Гугля в помощь.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
чтобы вытащить секцию наверно она раскрутилась я уже описывал выше
30.12.2015 - 15:19
: 194
Подскажите как подключить паралельно второй разпредилитель р80-3/1-222 к штатному р80-3/1-22 ( трактор т 25)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Только через одну из секций основного.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша Дячук пишет:
https://fermer.ru/node/108106 смотрите в этой теме.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Гамов Иван пишет:
Ето как?
30.12.2015 - 15:19
: 194
FinФИН пишет:
Саша Дячук пишет:
Такого варианта там нет... Там схеми с разпредами р80-3/1-ххх и р80-3/(2,3,4)-ххх , а схем с двома р80-3/1-ххх нет
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Саша Дячук пишет:
Так и невозможно по-скорому два Р80 (2 или 3 секции не суть) поженить. Либо потеря секции, либо придётся, ВНИКНУТЬ в технические подробности, "потанцевать" laugh и прилично. В начале темы расписано...
30.12.2015 - 15:19
: 194
Миxалыч пишет:
Саша Дячук пишет:
Что значит потерать секцию?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Саша Дячук пишет:
Значит запитка второго распреда от секции первого. Минус одна секция.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Саша Дячук пишет:
Поставить распред клапан с т-40
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Делитель потока?! huh 90% сорокаводов от него избавиться мечтают... laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Миxалыч пишет:
Тогда сдвоенный нш, у односельчанина стоял на т-16
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Миxалыч пишет:
A ocтальные 10 уже избавились.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
andrej 73 пишет:
laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Саша Дячук пишет:
Гамов Иван пишет:
Ето как?
Выход секции основного на вход дополнительного распреда. Включаете рычаг основного включается дополнительный распред. Итого получится 4 секции.
Степь пишет:
Степь пишет:
Ну так и вытаскивать может не придётся....Крышку снимете,закрутите всё на место и всё...
30.12.2015 - 15:19
: 194
Гамов Иван пишет:
Саша Дячук пишет:
Гамов Иван пишет:
Ето как?
Ясно, но если ета секция барахлит.... У меня она наверно не гуд. Думал будет 1 штатний и 3 с нового.
Если так подключать то можна включить ету секцию на
постоянно. ?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Народ подскажите, есть вот такой гидравлический фильтр, хочу поставить его на гидравлику минитрактора. Смущает то что в нем нет перепускного клапана. Ставить его хочу на сливе. Кто имеет с таким практику и как определить когда его нужно менять?
30.07.2016 - 15:56
: 921
Юрий тр DF244 пишет:
На гидравлическом миника нет перепускного , и не должно быть перепускного клапана ,..
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Саша Дячук пишет:
Гамов Иван пишет:
Саша Дячук пишет:
Гамов Иван пишет:
Ето как?
постоянно. ?
У меня тоже была такая идея , подключить с одной секций - на Т 40 стоит , был выход на телегу . Но со временем стал барахлить и я переключил его на правый крайний . Будет ли работать с того , который уже подсевшый ? И ещё слив с распреда дополнителного в гидробак направлять ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Фильтр по любому надо ставить с корпусом.а в корпусе уже можно и клапанок разместить-возьмите корпус масляного фильтра д245-путём не сложных махинаций у ас с него выйдет корпус с фильтром для гидросистемы вашего миника.давление в сливе не должно превышать 2,5атмосферы.в него же и датчик можно завернуть механический или электрический.при повышении давления отрегулировать к примеру клапан на 3-4атмосферы.и по прибору контролировать в работе.до 2,-фильтр справляется и чистит.выше-пора менять.при срабатывании клапана давления система предохраняется от разрыва.но надо знать ещё параметры вашей гидросистемы-может поопускная способность фильтоа будет мала под производительность вашего насоса.степень фильтрации,масло гидравлическое или из картера кпп запитывается в гидросистему.всё это надо учесть дабы не навредить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
Саша Дячук пишет:
Гамов Иван пишет:
Саша Дячук пишет:
Гамов Иван пишет:
Ето как?
постоянно. ?
Слив со второго в бак через тройник со сливом основного распреда.уставшая секция имеет внутренние утечки по корпусу-золотник. Плюс к этому добавится возможные утечки через клапан второго распреда и его золотники.имхо-лучше сделать по костиным схемам доработав один распред и получите независимые секции4-5-6в зависимости от спариваемых распредов
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Хиномото324Е пишет:
Это одноразовый фильтр, если он забется, куда денится масло?
FinФИН пишет:
yes3
FinФИН пишет:
Масло МГЕ-46 в отдельном гидробаке. НШ будет установлен 16, этого фильтра вполне будет достаточно.
Насколько я знаю эти белые фильтра (фильтр низкого давления) устанавливаются на магистрали от бака к НШ.
Есть ещё фильтра высокого давления (черные) устанавливаются после НШ. И фильтра среднего давления (желтые) устанавливаются на сливе - вот эти идут наверное с клапанами.
