Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 457 из 1070
32085 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Степь][quote=Крапивинский пишет:
У меня раньше был
старый,облезлый,две секции из трех ерундили но рычаги были сухие.А этот проработал то дней двадцать в общей сложности и уже в масле.[/quote
чё может быть бросаеш рычаг на плавающее а он отбивается и ловиш момент чють вперёд назад и бывае попадаеш на принудиловку мож отверстия на тягах разбиты недовключает scratch_one-s_head
похоже секция раскрутилась
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
В средине там где контриться кернением с двух сторон?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Нужна помощь, хочу переделать гидросистему на минитракторе. Прикинул две схемы подключения.
Первая схема временна, пока не поставлю второй насос, а как он появится то хочу подключить по схеме №2. Поправте что я не правильно нарисовал и обратите внимание на диаметры шлангов. Жду вашего мнения, буду рад советам.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Юрий тр DF244 пишет:
дозатор не выдержит давление в сливной магистрали.вам бы в первой схеме его перенести за третий распред через штуцер напора.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
FinФИН пишет:
Сейчас у меня подключен дозатор после НШ 6, а за дозатором распределитель Р80, с распреда через фильтр в бак.
На переделку у меня болгарские распреды
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
dntknw в стандартном дозаторе народ жалуется на протечки по валику при минимальном давлении в сливной магистрали а у вас через слив дозатора проходит рабочее давление распредов.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
FinФИН пишет:
yes3 пол года эксплуатирую. Дозатор б/у но качественый.
Что дозатор обизательно должен быть последним?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
FinФИН пишет:
Работает такая схема больше 3ъ лет, проблем нет. Если он потечет через валик, так он и так и так потечет.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Чтобы масло не потекло я пыльник убрал и на место пыльника плотно установил кольцо резиновую.И прижал шайбой.Пока всё в норме.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильнурчик пишет:
Я ничего не делал, ничего нигде не течет dntknw Но говорят на разных дозаторах по разному. Некоторые не держат давление на сливе, и начинают сопливить.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Роман Василич пишет:
Ильнурчик пишет:
Да, некоторые выдержут.Меняли спецы сальники всёравно капало , после того химичил на обе трактор по своему.Пока всё в норме.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Спецы подозатору прощу помощи, сегодня собрал дозатор ар 125 решил протестировать начинаю поворачивать а руль в обратную сторону поворачивает но при этом цилиндр работает в чем может быть причина?
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
tazik пишет:
Я не знаю как Вы дозатор собрали если не знаете что шланги на цилиндр нужно местами поменять
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
tazik пишет:
Шланги подключены правильно,внутри есть шарик около 8-10 миллиметров я его установил в отверстие где обратка, может надо было его наоборот на подачу .
06.03.2010 - 00:45
: 13434
tazik пишет:
Это Р-подача, ты перепутал...
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Анатолий Иванович пишет:
tazik пишет:
Я рукова так и подключил,Р-подача там еще клапан, вроде Т-абратка,цилиндры работают только вот руль почему-то в обратную сторону руль поворачивает .
06.03.2010 - 00:45
: 13434
tazik пишет:
Где шарик?....
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
tazik пишет:
tazik пишет:
Блин, не могу понять как руль сам себя в обратную поворачивает bang ладно руль крутить влево а колеса вправо, т понятно, но руль сам себя в обратную это что то laugh
Механик-т40 пишет:
но руль сам себя
Было такое,когда шланги на цилиндры местами перепутали....Правда на т-150 с обычной колонкой...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
но руль сам себя
wacko2
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
но руль сам себя
wacko2
А чё? Трактор завели(после ремонта),и он в одну сторону повернул сам,да ещё и трактористу по рукам стукнуло рулём..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
а у нас на МТЗ с гуром
сенсей пишет:
Тоже повернулся сам? Ну принцип родных колонок МТЗ и Т-150 примерно одинаков...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
только завели , руль резко влево сам
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
tazik пишет:
Где шарик?....
Я же писал раньше, дозатор разбил и собирал сам, когда разбирал вытаскивал середину выпал шарик диаметром 8 или 10 милиметров теперь точно не знаю куда именно его поместить .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
но руль сам себя
wacko2
У меня на сороковке. При пуске в холод руль начинает поварачиватся и стартер в нагрузку уходит, дернешь в обратную и стартер как бешеный крутит. Поршень сменил со всеми потрохами, теперь тишина
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
но руль сам себя
wacko2
можно ли на мтз выташить секции из распределителя не снимая распределитель с трактора
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Степь пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
но руль сам себя
wacko2
Це к мтезистам однако.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Механик-т40 пишет:
у меня так было, чуть руки не вывернуло по началу. оказалось не правильно собрал насос, одну пластину перевернул, и всё встало на свои места.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Степь пишет:
можно ли на мтз выташить секции из распределителя не снимая распределитель с трактора[/quote]
можно
