Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 455 из 1070
32073 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Промах пишет:
alpem пишет:
Я два сточил и двух обрезало вал. Больше не точу.
Это на 6ти шлицевом?.............. это на нш каком ? 6, 10 , 14 16 ? а тож я тоже сточил (м на НШ 16 из 6ти оставил 2 , хочу гидроВОМ на будущее ) , могие сказали всё будет круто и будет работать долго и счастливо , типа мы так в детстве делали................ А то пока не поздно , благо только на половину длины вала сточил-воткнул.
Два новых НШ-10 как в воду канули. На ЮМЗ на рулевой колонке. При том когда сломался второй дело чуть не кончилось крупной аварией. На очень крутом спуске, с груженной телегой. На тормозах шел юзом и отказало рулевое управление. Еле вырулил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
---/--/--- Еле вырулил.
Печально, ,,чем дальше узнаю о косяках, тем меньше желание продолжать начатое "микротракторостроение" , деды говорят - работало и не ломалось, а тут на ровном месте сыпется.Посмотрел как сидит насос на шлицах - очешь плотно , может и не сломается, по крайней мере пока гидровом не приделаю - то точно, а до ВОМа далеко. Может даже и вообще порешу нафиг это дело . wacko2
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Допустим..Купил на разборке цилиндр(алкаши подогнали)...Естественно говорят что хороший...Бац его тупо воздухом-а он как ведро худое.....Можно и маслом конечно,но не у всех финансы позволяют.
а если чуть подзакис(воздухом не толкнет полюбому) - выбросить как негодный?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Viktors27 пишет:
Верно . Хоть кто подгоняет , всё равно делать ревизию . Если только не в упаковке ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Viktors27 пишет:
тогда в чем заключаются испытания?
Достаточно визуального осмотра. Шток не кривой и не царапаный, ходит хорошо и если цена устраивает брать с последующей переборкой и установкой нового ремкомплекта. Так можно будет быть в нём уверенным а проверка воздухом детский сад. Ваши восемь атмосфер пальцем заткнуть можно.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Всем привет! Такая проблема. Трактор т 25, прицеп с г/ц от Зила ( два штока) , когда поднимаю пустой прицеп, он поднимается не плавно, а ривками по пару см. А з грузом ( пару бревен) вобше не поднимает. В чем проблема???
( навеска поднимает отлично.)
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Саша Дячук пишет:
Уровень масла проверь в гидробаке.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
А также надо проверить нш если с бревнами вообще не подымает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
олег1234567890 пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Ага, а навеска нормально работает. Скорее всего в гц манжета пробита.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
...и масло перегоняет.
Откуда и куда??
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евгений -регион42 пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Откуда и куда??
Оттуда обратно и наоборот.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Откуда и куда??
Цилиндр-то одностороннего действия... Плунжер, типа... Перегонять только на улицу. Версия с недостатком масла наиболее правдоподобна.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Откуда и куда??
Это через рваную манжету зиловского цилиндра?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миxалыч пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Откуда и куда??
Про односторонний речи не было но если так то да.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миxалыч пишет:
Вовий пишет:
Как не было? shok
Изначально и с фото:
Саша Дячук пишет:
dntknw
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2016 в 10:27:59
И где на фото видно что он односторонний?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Миxалыч пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Откуда и куда??
При недостатке масла и пустой не поднималоб а навеска работает нормально но если её нагрузить чем то тяжолым сразу будет видно в чем причина нш или масло
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Вовий пишет:
Володь, и по фотке виден диаметр выдвижной части и в описании чёрным по белому: ЗИЛОВСКИЙ. Кому как ни тебе знать что он из себя представляет. По автомобильной гидравлике у кого тут бОльший опыт? laugh
Про уволился с завода - помню. Но ведь совсем недавно! wink
30.12.2015 - 15:19
: 194
Уровень масла проверь в гидробаке.[/quote]
Уровень в норме , тем более что пустой поднимает! и навеска поднимает груз нормально ( культиватор такой что аж передок поднимает, сажалку картофельную полную и т. д.)
Г/ц односторонний.
перетикает масло? но куда оно там может перетикать? даже если манжета порвана, куда оно денится то? на улицу оно точно не убегает.
ну и еще? что за симптом что он пустой не плавно , а ривками поднимается?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миxалыч пишет:
Вовий пишет:
Я зил не помню когда последний раз видел не говоря про его цилиндр. А фото на телефоне размером с ноготь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михаил Сычиков пишет:
Михалыч, Вовий просто обделался, а вот признать это ему слабо.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-12-2016 в 22:34:01
Не ошибается тот кто ничего не делает. Вот ты не ошибаешься, по делу то ничего не написал слюной побрызгал и вроде бы умный.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Саша Дячук пишет:
Г/ц односторонний.
ну и еще? что за симптом что он пустой не плавно , а ривками поднимается?[/quote]
А движек не душит? может муфта соединительная глючит
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Саша Дячук пишет:
Г/ц односторонний.
ну еще что за симптом что он пустой не плавно , а ривками поднимается?[/quote]
Симптом как раз того что не хватает масла! Что на самосвале что на погрузчике фронтальном начинает подергиваться а потом встает, ближе к концу хода цилиндра.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Саша Дячук пишет:
Возможно секция у вас глючит, на навеску good а вторая cry кинте если желание есть от навески и всё станет понятно
27.03.2015 - 07:58
: 4994
andrej 73 пишет:
Воздух где-то в системе. Вот он и пружинит-играет, жидкости то несжимаемы. Ищите подосос. Про недостаток масла я уже писал, отметаете. Тогда разряжение на входе насоса - может через свой сальник подсасывать.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Саша Дячук пишет:
Когда таскал 2ПТС-4 то уровня масла родного гидробака на выдвижение двух штоков ГЦ не хватало и симптомы были теже шток ГЦ дергался выдвигаясь по 1см даже с пустой телегой пока масло не кончалось и приходилось доливать масло с полтарашки чтобы выгрузить телегу пока не поставил дополнительный бачёк.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Я не претендую на "вроде бы умный". Всегда есть чему поучиться.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-12-2016 в 23:14:54
Заметно. Только глупый человек может радоваться ошибке другого.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миxалыч пишет:
andrej 73 пишет:
Забудьте про воздух в системе. Нет такой неисправности (разве только подсос через забор или сальник насоса но это на работоспособность не влияет, разве только масло пения будет).
30.12.2015 - 15:19
: 194
Яуген пишет:
Саша Дячук пишет:
я тоже так думаю...
30.12.2015 - 15:19
: 194
andrej 73 пишет:
Саша Дячук пишет:
Г/ц односторонний.
А движек не душит? может муфта соединительная глючит[/quote]
нет не душит
30.12.2015 - 15:19
: 194
holzfaller пишет:
Саша Дячук пишет:
Г/ц односторонний.
Симптом как раз того что не хватает масла! Что на самосвале что на погрузчике фронтальном начинает подергиваться а потом встает, ближе к концу хода цилиндра.[/quote]
ну раз он пустой на один шток полностью поднимает значит масла на один шток точно хватает, а гружонний он хоть на пол штока должен поднять.. так что мне кажется что тут дело не в масле. ( полностью поднять точно не хватит масла, тут я согласен)
