Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 454 из 1070
32096 сообщений
: Кемерово
26.11.2016 - 18:57
: 15
Большое спасибо. А дозатор наверное всё-таки придётся сдать .
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Крапивинский пишет:
Обменять...и проверить на месте...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я тоже такой тугой брал, работает уже 3 года нормально, крутится легко с самого начала.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Скажите что будет если на МГП-80, не подключить дренажное отверстие?
Много с него масло идет? Достаточно его в 2-х литровую бутылку вывести?
или ставить на обраттку с гидромотора тройник и туда подключить шланг.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Vovanv пишет:
От степени изношенности мотора зависит и от того что им крутить и сколько. у меня на бетономешалке за два часа работы где то стакан набегает. а когда снимал его с дорожной щетки отверстие было заглушено.
23.05.2013 - 21:51
: 827
andrej 73 пишет:
стоит на снегороторе от мксм. значит можно и в бутылку на первое время бросить.
: Кемерово
26.11.2016 - 18:57
: 15
Ещё вопрос,подойдёт ли четырёх шлицевой но 10 на двигатель д 65?
06.04.2015 - 09:00
: 19
Решил вот таким способом гидроцилиндр проверить. Не получилось. Давление слабое ( 8 кг) или гидрозамки не дают?
Крапивинский пишет:
Там нужен на 6 шлицев.Но подойдёт,если два сточить...
: Кемерово
26.11.2016 - 18:57
: 15
А шлицы не срежет?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Крапивинский пишет:
Зависит от привода, на старых было 4, поновее 6, можно на старый поставить шестерню для 6 шлицевого. Нужно смотреть что там на двигателе стоит.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Крапивинский пишет:
А шлицы не срежет?
Насос быстрее изнашивается.
: Кемерово
26.11.2016 - 18:57
: 15
Спасибо , будем разбирать смотреть что там установленно.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Нижний Новгород пишет:
и давление слабое и гидрозамки не дадут
LESCHA 112 пишет:
Давления для проверки вполне хватит...У нас так двое цилиндр разбирали,выстрелил нормально(совсем рядышком с пальцами ноги)..Для гидрозамков конечно мало.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
LESCHA 112 пишет:
И для проверки мало. 8 атмосфер и 150 несколько разные величины
06.04.2015 - 09:00
: 19
и давление слабое и гидрозамки не дадут[/quote]
Давления для проверки вполне хватит...У нас так двое цилиндр разбирали,выстрелил нормально(совсем рядышком с пальцами ноги)..Для гидрозамков конечно мало.[/quote
Да я все цилиндры воздухом проверяю. Удобно. Сразу видно худые манжеты. Знаю, как стреляют-поэтому соблюдаю элементарную Т. Б. С замками впервые попался. А им какое давление нужно?
Вовий пишет:
Хотите сказать что он не туда не сюда не сдвинется?(давление на поршень будет более 600 кг на цилиндре 100мм)Или если манжеты рваные через себя воздух не пропустит?
dntknw Бывает после например замены шланга и попадания воздуха в цилиндр- гидравликой и то не с первого раза срабатывают....Сталкивался на автокране.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Да причем тут сдвинется, он их выдержит, и 30 выдержит, и 50 - но, на 51 выплюнет манжеты и всё
23.05.2013 - 21:51
: 827
Скажите если на одну секцию распределителя подключены выходы на перед и назад.
Если я спереди подключу потребителя, то заднии БРС будут держать давление и не капать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Vovanv пишет:
yes3 с учётам если они по качеству good
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Vovanv пишет:
Будет держать, представь какой фонтан был бы сзади трактора если нечайно не ту секцию распределителя тронуть)))
Viktors27 пишет:
Это как?? dntknw На 51 выплюнет манжеты... scratch_one-s_head А если они уже выплюнуты заранее? dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
тогда в чем заключаются испытания?
Viktors27 пишет:
Допустим..Купил на разборке цилиндр(алкаши подогнали)...Естественно говорят что хороший...Бац его тупо воздухом-а он как ведро худое.....Можно и маслом конечно,но не у всех финансы позволяют.
06.04.2015 - 09:00
: 19
Viktors27 пишет:
Абсолютно верно. Всегда так проверяю. А с этим-засада. Что бы его проверить воздухом-замки нужно снять? Или еще есть варианты? Гидравлики нет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Я два сточил и двух обрезало вал. Больше не точу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alpem пишет:
Это на 6ти шлицевом?.............. это на нш каком ? 6, 10 , 14 16 ? а тож я тоже сточил (м на НШ 16 из 6ти оставил 2 , хочу гидроВОМ на будущее ) , могие сказали всё будет круто и будет работать долго и счастливо , типа мы так в детстве делали................ А то пока не поздно , благо только на половину длины вала сточил-воткнул.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Viktors27 пишет:
чтобы открыть гидрозамок нужно от 50 кг до 250 кг в зависимости на какое давление он отрегулирован
