Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 452 из 1071
32102 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Это физика простая...Поднимается первый которому легче...Шайбы тут не при чём...
Эту физику я прошёл когда дист.воду по резервуарами разливал, подавая насосом, а резервуары были на этажах в 12 эт. здании , чем ниже этаж - тем меньше диаметр в шайбе. Тот же принцип и в отоплении многоэтажек. А то что масло - вода или другая жидкость - законы одни , давление разное и ущерб. Если где то закусит и цилиндр не сработает вовремя - то печали добавится.
Промах пишет:
В смысле? dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
В смысле? dntknw
Первый сработал, вторрй сработал - открылся опрыскивптель. Сворачивать начал - пошёл первый, на всю не сложил ( по чемутотама)секцию, пошёл второй и пришла одна секция в другую - вот вам и печалька, и погнёт и порвёт и не спросит.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Промах пишет:
про 0,8 мм проходное - это жесть.
Так сказали модернизаторы опрыскивателя, что бы крылья медленно раскрывались.
Промах пишет:
В смысле? dntknw
Ах,вон оно что..Тогда да.Только про самое начало: Первый сработал,второй сработал - не совсем верно....Верно будет-первый пошёл быстро,второй следом медленно(в зависимости от дросселя),но в любом случае пошёл..
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
а то в этих интернетах только водопроводные выскакивают. А интересно их можно в гидравлику воткнуть, не разорвет ?
Разорвать не разорвет. но сопливит. ставил простой водопроводный на установку пбм-800 когда еще не было второго Итальянского распределителя. так вот стоял спец и простой кран
Алексей 161 RUS пишет:
Игорь.23 пишет:
Да как это нету? Наберите например трёхходовой гидравлический кран высокого давления.....Да их море...Но цена приличная.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Мне нужен с электроприводом на 12В.
Объясняю: на мтз свободны 2 секции распределителя, цепляем полуприцепную сеялку, одна секция уходит на подьем колес, остается одна -на маркера. Если её запитать то один маркер поднимается, один опускается. На разворотах один из маркеров пишет по посеянному.
Если поставить трехходовый кран , то можно будет оба маркера поднимать одной секцией, но ни кто же не будет ходить переключать кран на разворотах- нужен дистанционный с электроприводом.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Народ, может кто подскажет, замедлительный клапан под резьбу М16*1.5 есть в природе и как он выглядит?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
Игорь привет! Это тебе нужно к Вовию. у него все есть!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Всем привет. Уважаемые коллеги, срочно требуется Ваше вмешательство. blush2
Подробности здесь. thank_you
02.03.2009 - 19:26
: 11042
А подробнее?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Игорь.23 пишет:
http://soyuz-zapchast.tiu.ru/p114129714-klapan-napornyj-10900000v.html
Такой пойдет?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Гамов Иван пишет:
Игорь.23 пишет:
Такой пойдет?
Он на 24в ?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Гамов Иван пишет:
Такой пойдет?
Уже гораздо лучше. Как я про него не подумал? Теперь нужно найти на 12в, или преобразователь 12/24 на крайний случай приделать.
Лучше бы конечно 4х секционный распределитель притулить в замен штатного, но на МТЗ наверное это проблематично.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Катушку в нем поменять нельзя? Если можно, то не проблема намотать.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Игорь.23 пишет:
Гамов Иван пишет:
Такой пойдет?
А где именно он стоит на Доне? Есть под разборку, снять разрешат, но самому нужно будет искать местонахождение.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вроде где-то около двигателя, за кабиной. Точно не помню.
06.03.2010 - 00:45
: 13435
waldemar пишет:
А его пропускная способность тебя устраивает?...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Все равно больше 0,8мм.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Гамов Иван пишет:
Такой пойдет?
Так нужно на 12В, а этот с дона 24 в
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь.23 пишет:
Гамов Иван пишет:
Такой пойдет?
Почитай https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Игорь.23 пишет:
Яуген пишет:
на кормораздатчиках стоят оттуда себе и ставил
А марку не подскажешь, а то в этих интернетах только водопроводные выскакивают. А интересно их можно в гидравлику воткнуть, не разорвет ?
Походу вот он гидрораспределитель РСК-12.03.12.000
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
Такой пойдет?
Вот девайс, у китаев за 180 рублей купил, умеет повышать от 5-30 до 7-35 В, ток при 12-24 около 6 ампер по 12 , и это около 2,7 по 24 , напруга регулируется.размер 4,5 на 6,5 см, высота 2.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Такой пойдет?
Так вы дружите с радио деталями. а нам нужна готовая коробка. + и - и все подлючить разжевать нужно .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Такой пойдет?
Готовке некуда + масса и выход, ну ещё напряжёметром померить и покрутив крутиоку выставить нужное напряжение. Вопрос только - сколько эл.магнит потребляет.!?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Промах пишет:
Это нужно у ребят спросить кто на Донах работает и знает.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Электромагнит там 35 Вт или 1,5 А.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
Ну тогда это вариант- вариантов .
Кому надо - пишите , кину линка на продавца или на такую же игруху на ебей.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Немного покопавшись в интернете нашел решение - нужен двухсекционный распределитель с электроприводом
