Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 449 из 1070
32099 сообщений
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Alecs82 пишет:
Это гидрозамок
Обычно такие гидроцилиндры с( коробком )бывают на плуги оборотные,но ихнея задача, не извесно мне.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Промах пишет:
Не про это речь, Р80 свою нишу занял и работает. Я имел ввиду то , что заводы не делают изменений в них, пусть внешне ничего не меняется - внешний вид - на последнем месте, а вот конструкцию золотников ,и верхнюю крышку могли бы модернизировать.
http://www.hydrosila.com/products/hydro-controllers/monoblock/mr80.html
28.09.2009 - 23:30
: 16406
TUGARIN пишет:
конечно есть аналоги и р 80
приведите пример
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Анатолий Иванович пишет:
Видел, щупал цена тоже устраивает - а вот отзывов не встречал, кто в теме , по сравнению с распредом старого образца - этот реально лучше ? тык
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Промах пишет:
Яуген пишет:
Промах пишет:
в данном случае Р80.
Чем же и причём тут р-80 не попутали? качество исполнения и т.д если итальянца будут хнать с таким качеством и бракам думаете он останется good хрено с два , а теперь мне назовите импортный аналог р-80 wiggle
Чем и причём - тем что косяки с новья , гамно внутри, и неудобные подводки , и ни один завод не пытается в том же корпусе выпускать нормальное изделие .
Аналог - если найдёте , надеюсь покажете.
Интересно, а такой , хотя бы по укреплению подходит взамен р80 .
Это РП-70 стоит штатно на новых МТЗ, у меня есть трактор с таким распредом, меньше бежит по сравнению с р-80, по качеству не далеко ушел, нет фиксации подьем-опускание, плавающее есть с фиксацией. Стоит больше десятки, как болгарин с теми же функциями и много лучшим качеством.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
mirco пишет:
Alecs82 пишет:
Это гидрозамок
Не знаю точное название этой коробочки, но по функции это реверсный клапан. Меняет направление потока при обороте плуга в мертвой точке.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Евгений_Киев пишет:
Спасибо,по начитаным материалов это так.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
holzfaller пишет:
Ващеее жесть, приедет родственник - распрашу ,может и для оборонки кривокосоизподпереподвыподверта делают- распределитель стоит как полтрактора ,да ещё и подтекает. Ну их .... нехочу Р80, хочу что то другое и на халяву.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
mirco пишет:
Евгений_Киев пишет:
У меня на прямую, без коробочки, иногда зависает в мёртвой точке и нужно вылазить из трактора и провернуть через мёртвую точку в ручную.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Mawoda пишет:
По такой же причине хочю менять гидроцилиндр.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
mirco пишет:
А причём здесь, гидроцилиндр? Коробочку нужно ставить, которая поменяет направление потока при обороте плуга в мертвой точке.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Mawoda пишет:
Да потому что у меня такой.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
mirco пишет:
И у меня почти такой. В чём проблема то?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Mawoda пишет:
Износ пружины,на загрезнёное поле не имееш проблемы?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Mawoda пишет:
По позже будут пару вопросов,но не в этой теме а в личку.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
mirco пишет:
Я подключил цилиндр напрямую двумя шлангами с тракторной гидравликой. Пружины помогают только пройти мертвую точку. Ну и нужна некая сноровка на рычаге переключения распределителя когда переворачиваеш плуг.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Mawoda пишет:
Вот это точно, поначалу тоже не получалось, а со временем приловчился... .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Исаченко Сергей пишет:
А коробочку, не пытались искать?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Mawoda пишет:
У меня на цилиндре один шланг.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
mirco пишет:
То есть ,в цилиндра один вывод? Тогда менять цилиндр, я бы сделал именно так.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Mawoda пишет:
Так и хочю делать или поищу с коробком,с коробком дороговатые но как наиду не пожелею денег
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Промах пишет:
Видел, щупал цена тоже устраивает - а вот отзывов не встречал, кто в теме , по сравнению с распредом старого образца - этот реально лучше ? [изображение]
у Жени такой стоит, были и с ним проблемы, не отбивает секцию почти с нови, не было боковых выводов, резьбу под штуцера перегонял... В общем и с ними косяков хватает.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ВладимирТ-40АМ пишет:
Всё верно yes3 со временем начал отбивать рычаги(притёрлись :laugh:) , но одна секция перестала фиксироваться в плавающее.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Zhekaz B пишет:
если это важно то можно отрегулировать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Mawoda пишет:
Вполне нормально работает и без нее, да и плуг... , сколько той пахоты, от силы месяц и все. Ну прозеваю не перекинет пару раз, это не такая уж проблема.
01.12.2014 - 15:12
: 627
Промах пишет:
БЕГИ ОТ ЭТОГО РАСПРЕДА
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Бежать не буду - некуда , 2 штуки частично рабочих есть ,придётся как то ими обойтись,как же бесят эти подтёки на выводах секций , уже и медные шайбы и резинки - а всё равно капелька но падает. и ведь давление около 110 выставил, да оно и без давления непонятно откуда сочится , уже бензом с краскопульта всё смыл и высушил , никак не пойму, чтоль чугунина с трещиной , а из-за краски не видно.
Покупать теперь уже точно не стану- и даже -"типа модернизированый" , Незачем шило на мыло менять.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Зато советская техника никогда не ржавеет, особенно если не мыть бензином.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Промах пишет:
А на моём нигде не подтекает, поставил новые шайбы и забыл...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я стал где сопливится клеить на резьбовой герметик. Заклеил и забыл.
