Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 422 из 981
Не помню. так как не нужно было мне вот и не интересовался. но вечером народ подтянется и вам подскажут как сделать.
Доброго времени суток, Помогите пожалуйста с моим вопросом:
На моём тракторе стоит "штука" на фото, она установлена между насосом и распределителем, справа вход из насоса, слева магистраль на распределитель, эта так называемая "штука" закреплена к карцеру коробки передач, коробка является и гидробаком, вопрос такой: эта "штука" может являться перепускным клапанном, т.е. при работе насоса и выключенном распределителе через неё масло сбрасывается в карцер?
Если да , могу ли я на неё установить дополнительный распределитель? Слева сверху на этой штуке заглушка куда и планирую монтаж доп распределителя.
Ещё может это делитель расхода жидкости? Типа КДС
Заранее спасибо.
Подсоединить один шланг.Опускать на плавающем.(как на телеге).А ремкомплект??? там всего то два кольца резиновых.У нас например легче по образцу подобрать.
Подскажите пожалуйста как подключить генератор 17.3701 с встроенным реле регулятором я 112 б,куда какой провод подключать.На нем 2 выхода или входа:1.болт диаметром 6мм. 2.на интегралке. За ранее спасибо.
Вот на этот болт диаметром 6 мм и подключаете провод плюсовой.
А на интегралку что?
Так это у вас жигулёвский генератор(судя по маркировке)?Только регулятор что-то не тот.. :dntknw:С другого провода через лампочку на + по идее(как на жигулях) .Фоточку бы с жопы.
Реле регулятор я 112 квадратное как в тракторных генераторах.
Лампочку на плюс это через реле рс 702 (постоянно замкнутое) я так понимаю.
генератор с газ-53 http://www.avtoall.ru/generator_gaz__zil__uaz_14v_40a__bez_shkiva_-015546/
? Чет я протормозил у вас уже реле на генераторе.
вот его схема
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/akkumulyator-generator-starter/generato...
Не могу сказать,не выдаёт инет такого генератора с таким регулятором....Возможно просто +с замка зажигания на регулятор...Точно маркировка генератора правильная? Может г222?
Так вот он http://www.autoopt.ru/catalog/015546-generator_gaz__zil__uaz_14v_40a_bez...
Если такой,то с замка зажигания на интегралку + (.Чё то похоже не ту цифру тыкнул на клавиатуре.
_)
Бывает!
Подскажите где копать.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5008/belarus-1221._plakat_no_23._universalnaya_sistema_avtomaticheskogo_regulirovaniya.jpg?itok=n0qY5_Vr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/5008/belarus-1221._plakat_no_19._shema_gidravlicheskiy_sistemy.jpg?itok=bvDonX3o)
Трактор мтз 1221 задняя навеска с регулятором переодически отказываеться подниматься , помогает одновременное с подемом нажатие рычага основного распределителя на подьем.Тягу от смесителя и управления регулятором регулировать пробовал не помагает(. Может клапан?
Система такая
Вот я затупил
О плавающем совсем неподумал. Спасибо! теперь всё предельно ясно ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А второй шланг на слив в бак.
Тоже самое было , клапан чистить.
Основной в главном распреде? Или может где какой то хитрый есть?
А зачем? Вешаете нож и один шланг с секции на него,второй шланг с этой же секции на телегу. Одно другому не мешает.Единственное в момент опускания телеги опустится и нож.Тут народ второй распред ставит,а здесь двух зайцев одним стволом.
А что, по моему вообще здорово. Тогда....
(в рассчетах цилиндров я вообще ноль)Такой же цилиндр (или два таких в паре) сможет самосвалить тележку грузоподъемностью примерно до тонны? Может чутка больше или меньше. Сегодня принесли еще два таких же, и того уже 4 штуки. Надо куда то их применить.
Простите, может глупй вопрос
Привет всем! Такой вопрос, может знает кто? Экскаватор ЮМЗ 6, распределитель МР 100 греет масло, входная трубка теплая, а слив горячий очень минут через десять работы. Началось все после замены НШ 32. При старом тоже грелось, но не так сильно. Распределитель шипит постоянно. Распред разбирал, золотники чистые, в слив масло течет. Вот с клапаном проблемы. Половину клапана вообще снял, шипеть вроде перестало, но масло все равно греется.
Добрый вечер. Я так понимаю + с замка зажигания на интегралку подключен постоянно при повороте ключа.
В силовом регуляторе.
Да.
Братцы!!! Простите великодушно, задолбал я вас наверное со своими цилиндрами. Сегодня снял с комбайна вот такой двухсторонний цилиндрик, стоял где то возле вариатора. Если поставить его вместо центрального винта на навеску моего миника на выворот ковшика, потянет или нет?
Так это цилиндер вариатора старого образца . Почему не потянет ?
Свободно минику морду в небо задерёт...
Что бы не гадать можно посчитать усилие на штоке. Для этого площадь поршня умножаем на давление срабатывания клапана в системе. Площадь поршня соответственно пи* R в квадрате.
Мужыктар салем . С установкой насоса 32 10 на сороковку у меня освободился делитель потока . Возможно ли через него запитать 2 распределитель , ну допустим 2 секционый от давдцатьпятки ? Если да , то что нужно изменить или ж подрегулировать .
