Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 420 из 981
Вот его параметры.
http://remagr.ru/gidronasos_310.12.05.05
Судя по полной мощности 13 лошадок ему не хватит. А там как нагруть.
а в качестве гидромотора может работать , или не стоит даже пробывать?
Может шланг на сливе внутри расслоился и иногда перекрывает, вот давление и растет.
Не скажу, не знаю, пошартесь в инете.
Куда уж подробней? Работал нормально распред (на МТЗ с куном) во время работы одна секция могла просто отказаться работать. Как она может еще неработать? не поднимает и всё тут. Потом может снова заработать как обычно.
В качестве гидр о мотора будет![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0480_1.jpg?itok=6vHr4WHB)
В общем проблема была в насосе нш 32, заклинил и вал обрезало. Вот тебе и новый
Наверное когда покупали проверяли чтоб рукой не крутился?
его не проверяли. Рукой новый насос не прокрутишь. Он у меня не сразу накрылся, дней 5 поработал, и особо не грелся. По гарантии отдам завтра, сказали недели 3 ждать. Пока на Украину и назад. Как то не особо теперь хочется украинские брать, тем более там ща бардак такой, соответственно и качество сборки наверное такое, до этого был Белорусский 6 лет отработал пока не сносился
Кто знает, будет ли работать этот дозатор от НШ 6? У меня трактор DF244
От нш-6 будет работать. Но каким размером у тебя будет гидроцилиндр? у дозатора 160 см.куб. за один оборот.
Маленький поставишь, по пол оборота будет руль крутиться, в каждую сторону. На скорости...задумаешься чуть рулем дернул...и слетишь с дороги))
Как-то был разговор про муфты, вот такие покупаю, Made in Italy. Не текут и хорошо работают.
Для 160 дозатора минимум нш-10 нужен!
Да эти отличные муфты![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0310_0.jpg?itok=Q65KTOin)
в отличии от гидро силы
доброго дня. у меня есть мачта от балканкара. текущий вопрос по ней-как корректно протащить 2 гидролинии к каретке мачты? мачта 3,3 м
Что за мотор такой? В инете инфы нет
Уменя стоит такой дозатор , насос НШ6 , целиндр 40 , полтора оборота руля в одну сторону . Но есть но насос немного маловат , при начале вращения немного туговато , а потом легко , но я уже привык и не замечаю этого
Если есть насос в наличии можете поставить не понравится можно заменить , насосы от 6 до 16 одинаковы
Что, на НШ6 не будет работать или будет но тяжело будет поворачивать руль?
Понятно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Очень туговато? туговато на холостых или и на оборотах? Также у меня цилиндр 40
Насос 6 штатный, родной . Трактор DF244
Если подключить последовательно НШ - ДОЗАТОР - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ так очень не практично или кто то работает по такой схеме? спасибо
нет не очень , как бы толчок нужен , потом легко
сами пробовали подсоединять , или где то стоит этот насос в качестве гидромотора , если стоит то на какой технике как гидромотор
Установлен на шнеки загрузки семян в сеялке, я же выкладывал фото![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0480_2.jpg?itok=db3MnZgG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0481.jpg?itok=-gaEQ1Tr)
У меня на самоделки так подключено, все работает на ура. Если есть кун на тракторе, то такая схема не катит.
Спасибо, для начала так и подключу, а дальше нужно мудрить второйт НШ
Так и оказалось. Сделал отвод вбок от второй секции и подключился к ней. Всё заработало. Перед этим разобрал и почистил распределитель. Устройство оказалось вполне понятное. Замер показал, что зазор корпус - золотник составляет в некоторых местах до 0,2 мм.
А с цилиндром что? манжеты как поставил?
Кольца и манжеты местами не менял, манжеты стоят как на фото. Глянул сейчас в окно - как стояла поднятая на навеске фреза, так и стоит.
Всем привет.
У кого есть ненужный вал от нш50 или нш32 и муфта 6-ти шлицевая для нш10, поделитесь за деньги.
И ещё такой привод для ямз нужен
Вал от насоса шлицевая часть? и муфта скользящая или жесткой посадки, ну и привод, у меня есть такой, а как ? почтой - тяжёлый, да и отдал бы дадом.
