Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 418 из 981
Привет мужики.Подскажите пожалуйста с выбором НШ,а то есть хочу поставить себе дополнительный насос на Т-40 со стороны генератора,забор будет со стороны двигателя.Если я правильно думаю,то нужно ставить левый?
Нечего глаза выпучивать при толщине в 40 мм и длинные 800 объем штока литр .соответственно при опускании стрелы масло в баке на два литра больше будет. А какие цилиндры установлены в данном случае неизвестно , может и больше.
Андрей правильно пишет, у меня новый трактор и точь но так.Первый раз залил масло в гидробак по уровню и масло вылетела.Оказалось что стрелу опустил на принудительной.Сейчас делаю так,поднимаю стрелу и бросаю на плавающий до конца,так же и заднюю навеску,поднял и на плавающую,глушу трактор и доливаю.
Не нервничай, чего же про нагрев масла умолчал?
Да я не нервничаю.сам был в такой ситуации. Поднял кун чтобы до маслобака было легче добраться налил масла от души не глядя на уровень, а потом опустил кун. Только у меня кун самодельный цилиндры не стандартные, шток на 45 и длинной в метр.так масла порядком выгнало через сапун.
Всем привет. Подскажите сильно ли влияют обороты насоса нш на создаваемое им давление?
у хорошего насоса не очень влияют-только на скорость выполнения операций.у полудохлого насоса при внутренних перетеканиях масла с увеличением оборотов давление возможно приподнять оборотами,но увеличится нагрев масла.при совсем дохлом насосе давления будет не создать.
Делаю самосвал со 131 зилка и купил я насос не того вращения. КОМ с насос стоит на раздатке. То есть для его управления включаем передачу в кпп а в раздатке нейтраль.. И получается что кузов поднимается только на задней скорости. Помогите подсчитать обороты которые приходятся на насос.. Значит передаточное число на прямой передаче(5) в коробке передач с учетом шестерни ведущего вала раздаточной коробки равно 0,76., а передаточное число задней скорости 7.09.. Сколько будет оборотов на насосе при 2000 оборотов двигателя..
Просто думаю мне так оставить или переделывать на другой насос.
имхо-более правильное решение.
Специально съездил загрузился что бы попробовать как поднимать будет. Оставлю пока так .
А оборотов я насчитал 370 при 2000 двигателя. По справочнику для нш минимальные 500.
Саня! меняй насос! на пятой кузов будет просто взлетать)))
А я на считал 214 вообще шестерни вроде считаются по зубьям.Вроде так ,не уварен.
Один знакомый тоже ошибся с покупкой насоса.Тоже сваливает на задней,менять ничего не собирается.Вполне устраивает.
Всем здравия! Подскажите кто знает. Вопрос по Р-80. Достался нахаляву. Был заменен на новый по той причине что одна секция иногда ни с того ни с сего временами то отказывалась работать, то снова заработает. При этом две другие работали нормально. Все три секции с плавающим. В чем может быть причина?
Дак скорость подъема мне не оч важна, лишь бы не было потери давления из за низких оборотов.
Ковш на куне поднял последний раз и вниз, и теперь не держит, буду цилиндры разбирать. Не подскажите, говорят ремкомплект покупается и меняется, а сам впервые разбирать буду, есть сложности?
Скорость подъёма имеет значение когда "липкий" грунт высыпаешь, например сырой торф, если тихонько кузов поднимать, то он сволочь так и останется в кузове! а если поднимать быстро и рывком, то стремительно всей кучей съезжает
Если прилипнет, то хоть быстро, хоть медленно, он все равно не высыпается... Привет, Жень..
Никаких сложностей нет. Если только цилиндр не на резьбе а на стопорном кольце надо будет немного сноровки.
добрый день учасникам форума уменя есть насос походу 310.12.05.05 . можно ли его использовать в качестве гидро мотора , если да то можно его использовать на привод например снегомёта или фрезы
Мужики скажите от чего вот этот гидроцилиндр с дозатором и пойдёт он на т25.
Господа! Такой вопрос: поменял насос нш 32 на новый, работал трактор мтз 82.1 дней 5, потом в один момент были слышны несколько постукиваний. Гидравлика отказала, рукоятку привода насоса перемещаешь и нет никакого зацепления (при работающем двигателе), что могло случится, что чаще всего накрывается при такой ситуации? У меня просто такого ни разу не было, трактору 6 лет.
Привод насоса развалился...
Эка беда . Видел недавно стогомёт МТЗ .У него стоит на ВОМе редуктор от грейфера , насос 1 на 50 и от него вся система запитана . Жаль сфотать нечем было .
я так понимаю кабину надо в любом случае снимать и раскатывать?
Какой распределитель поставить на КУН ? что еще ставят , для облегчения работы?
Видел в сети болгарские распределители с двумя рычажками, но он на 40 литров, наверное не пойдет?
Под нш-32 пойдёт с лихвой.
