Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 421 из 981
День добрый.
Да, шлицевая часть. Муфта для нш-10 любая что подешевле, главное чтобы шлицы в порядке были. Конечно почтой, но проще транспортной Желдорэкспедицией, я им при получении доставку оплачу. Я Вам в личку сейчас отпишу.
Крусо , а где СССР находится ? Хотел б к вам .....
Рядом с детством....![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Я вот тоже хотел бы в старый добрый Уськаман, Семск, на Майские пруды, Бухтарму, Медео.... В душе он находится Жора. В воспитании, мировоззрении.
сколько стОят?
У меня на работе не совсем такие но похожие итальянские 673 рубля комплект.
подскажите что может быть с распределителем:постоянно в работе с нагрузке ,не получилось даже рычаг подвязать,пришлось нш отключать,греется масло аж краска слезла,что в нейтральном положении что в рабочем положении?
а распред меняли?на каком тракторе это у вас произошло,что вообще делали с системой?
трактор юмз,распред не менял,там же есть ремкомплет что нельзя перебрать или лучше новый покупать ?
Причин немного.Заклинил перепускной клапан,засорился канал управления,один из золотников стоит в положении подъёма(опускания).Причины то все какие-то нереальные,если никуда не лазили.(хотя случаи разные бывают).
не лазил. посмотрю перепускной-может что попало
А у меня вчера насос взорвался.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/2016-07-18_10-13-25.jpg?itok=ial7lBYe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/2016-07-18_10-13-31.jpg?itok=PoWPMqj9)
Покупал весной, вместе со многими другими деталями, забылось, вроде в районе 10-12 евро было.
После такого подключения начал масло капать с дозатора с место вала. Замена сальника не помогла. После этого вместо пыльника плотно установил резиновую кольцо и прижал шайбой.Пока всё в норме.
Сдраствуйте подскажите пожалуйста можно ли использовать нш как гидромотор.
И кто сталкивался на мтз 1221 когда работаешь гидравликой раздается треск в районе насоса а так тихо.
подскажите может быть то знает принцип работы этого цилиндра поршня на тем нет, только толстый шток
Односторонний,работает только на выдвижение.
а за счет чего его шток выходит если нет поршня
За счет того что внутри давление, а снаружи нет. Это цилиндр подъема мотовила.
За счёт того что давление масла выталкивает шток из цилиндра.выдавливается объём штока поступающим объёмом масла.
http://www.bars-hydraulicservice.ru/rem_izgotovl_gidrocilindrov/plunzher...
спасибо
Парни, если поток от нш-10 (~25л\мин) запустить через распред с Ду-5мм.(~8л\мин) как сильно нагреется масло за 1-2мин. ?
И если у распреда(плитный монтаж) Рном 10мПа, то как правило, сколько у таких приборов бывает Рmax долговременное ?
Всем здравия! Есть в наличии такой ГЦ односторонний (незнаю с чего, кто знает подскажите, а то ремкомплект покупать и незнаю как спрашивать у продавцов) Хотел использовать его для подъма переднего отвала. Дело в том что на штоке есть небольшой люфт, совсем небольшой но от руки шат ощущается. Будет работать? Или сопли неизбежны?
цилиндр подъема жатки нива
Цилиндр копнителя Нива, Енисей.
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/rsm/ck-5m-1-niva/gidrocilindr-pod~ema...
![ь](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://data.konsulavto.ru/acat_iron/data/rsm/niva/189.gif)
Алексей 161 RUS Вот спасибо! А что на счет люфта скажете? И как его к распреду соединять? Что со вторым шлангом делать? К тому же сегодня второй такой же цилиндр нарисовался. Только шток на нем в верху немного поржавел.
