Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 416 из 981
Задача предохранительного клапана - управлять перепускным
клапаном. Когда давление на подаче достигает порога срабатывания
предохранительного , то он открываясь , заставляет откратся перепускной
клапан и стравить основной поток масла.
На опускание не обязательно иметь плавающее... Рычаг на подъем, масло нагнетается, рычаг на опускание, масло сливается через тот же канал ...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василич, может ты удивишься но я это знаю. Несколько постов выше это обсуждали. Но для нормальной работы одностороннего ГЦ нужно или плавающее или со второго выхода слив в гидробак. А так каждый сам решает, вон и отработку льют, почему то считают что двигатель на этом масле не может работать а гидросистема в которой допуски гораздо точнее может.
Даже не сомневаюсь в этом..
На самосвалах же слива нет, там все работает..
Думаю, что и тут лишнюю трубку городить ни к чему..
На самосвалах всё немного по другому устроено...
Ну так то да... Там насос сначала отключается, а потом идет опускание...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я так понял это меня косалось. Я отработку не лью, а купил за 40 000 газон гнилой на ходу, сэкономил на нем за 2 месяца 200 000 рублей и здал на металл, снял только установленый мною болгарский распределитель, рвд и бак с насосом. Менять отработку смысла не видел. Самосвал очень сильно отличается от трактора или экскаватора, там насос включается периодически и не на долго, поэтому ресурс насоса выше, это не повод лить отработку, но слив точно не продлит век насоса.
подскажите,возможно ли сделять на таком распределителе так что бы рычаги не имели фиксации вверх и вниз
Если это р-80 , разверните золотники на 180 градусов и фиксации
не будет . При заглушеном двигателе фиксация останется
Штуцер на 12мм. подыскал ( куда сделать сброс и какой шланг поставить? можно ли в пробку подачи а то до гидробака далеко а шланг если топливный или резиновый.
Если бы кто знал то подсказал а так только предположения.
Навряд ли это дренаж как у гидромоторов, скорее управляющий канал типа на блокировку дифференциала или гидрозамка какого.
Забивайте в поисковик его номер и качайте - какая ни будь инфа да выскочит.
Да точно не дренаж, накой он на дозаторе. Даже интересно, первый раз такой вижу.
Вот здесь "https://fermer.ru/comment/308736#comment-308736" на схеме распределителя обведено кружочком , показано где сверлить отверстие . И еще показываю на фото как сделать .
Или вам нужно именно с шлангами сделать слив ?
На Ebay есть, болгарские и итальянские с плавающим.
Чет я там, не нарыл ничего, если можно ткните носом.
Можно, только надо фиксирующую втулку растачивать..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Золотники в распределителе Р80 разворачивать нельзя, они в корпус ставятся строго в одном положении по меткам...
У меня на тзк распределитель стоит р 80 и никакой фиксации нет вообще, подъем и опускание, это удобно, может это так и добились развернув золотники на 180 градусов?
Спасибо за совет по поводу интернета и серийного номера но проблема в том что серийного номера нет вообще никакого вот както так
я хочу на т16 рулевую переделать на гидравлику друзья подогнали такой дозатор в инете искал подобие этот выход идёт зачемто на насос
Подскажите это гидромотор или насос?
Фиксация золотников не зависит от того как повернут золотник, а вот каналы совпадать не будут если золотник поставить не правильно..
На распределителях Р80, золотник ставиться только в одном положении..![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/100_3358_800x600_1.jpg?itok=aybX7yTT)
Гидроруль с напорным портом или LS линией.
Попробуйте, заглушить, .если рулевое будет работать не корректно с рыками и т. д сделайте слив .
В первом случае, при незадействованном рулевом управлении поток масла через дозатор идет на питание вторичных потребителей с открытым центром.
Управляющая LS линия, обычно управляет на клапаном приоритета. При нейтральном положении руля клапан приоритета переключает поток масла от насоса рулевого управления на основную гидросистему..
В Вашем случае
Василичь, метки как раз и сделаны для того чтобы ставить
золотники в правильном положении, а иначе, если развернуть золотник,
то отверстие в золтнике не будет направлено в сторону перепускного
клапана и соответственно - золотник не будет фиксироватся.
Как раз то что и требуется в данном случае.
Ник огромное спасибо за совет буду пробовать![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Женя, ты ничего не путаешь...
Может если развернуть золотник он автоматом не будет возвращаться в нейтральное положение..?? Фиксация чисто механически происходит, с помощью пружины, шариков и втулки с фиксирующими канавками...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/pc030012_800x600.jpg?itok=Tat-NLon)
Как то так...
Так надо проточить втулку, что бы убрать фиксацию... А если надо убрать плавающее, то под пружину ставиться кольцо, ограничивающее ход золотника...
Фото не важное, вот еще парочка...
Т.е. как раз тот случай когда насос-дозатор и распред подключают последовательно от одного насоса. С таким дозатором это было бы цивилизованно. Я правильно понял?
Имеется в виду "состояние покоя" руля или необходимо синхронизировать прямолинейное положение колес и положение золотника дозатора?
Похоже нет желающих помощь мне.
А по надписи на табличке не гуглится?
Нет, ничего не путаю .
Как написал выше , так и есть.
Интересно для этого дозатора нш10 хватит или 32 лчше?
