Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 415 из 984
Можно заглушить но тогда при опускании двигатель глушить придётся. Лучше в гидробак магистраль провести.
Спасибо, а на слив с распределителя можно поставить простой шланг не рвд?
А почему двигатель глушить нужно? Насос подключен через коробку отбора мощность, получается что если отключить насос то кузов будет опускаться? Извиняюсь, не силен в гидравлике..
Я на 53 ГАЗон ставил точно такой же распределитель. Докладываю. Я заглушил один выход и всё работало отлично!!! Двигатель глушить не нужно, всё прекрасно опускается, лишнее давление стравливается через клапан, это не наш Р80 у которого клапан может зависнуть после этого, здесь всё чётко работает, хоть и залита отработка. Коробку отбора мощности отключать тоже не нужно, всё и так работает. В идеале конечно сделать слив в бак, как Вовий говорит, но я не заморачивался. кузов поднимается не так часто как ковш экскаватора.
Вот этого я бы не советовал делать. Я изначально поставил наш Р80, но его в скорости разорвало (частично), заменил его на Р40 Болгарский и даже не стал чистить фильтра ставшие причиной разрыва Р80, т.к. Р40 прекрасно держит рабочее давление на сливе, а шланг может лопнуть. Если подразумевается конечно использование чистого масла и т.д., тогда другое дело, мой ГАЗон сразу после окончания работы уехал на металлолом за 20 т.рублей, распределитель со шлангами только оставил. Поэтому масло не менял![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
подскажите как переделать нш 32 на ременную передачу с опорным подшипником? с чего подходит шлицевая? Нужно поставить насос через ременку на коленвал двс ваз.
Здравствуйте форумчане, сегодня первый раз завел ЛТЗ-60аб после ремонта. Масло в гидравлике нагрелось моментально (рука не терпит от гидробака). Может на Р-75 подачу не правильно подсоединил (подача есть с боку где П и О резьба под МТЗ и лицевая сторона где П и О подача резьба ДТ), подачу подсоединил под ДТ.
Кто подскажет где заказать болгарский распределитель? Он я так понял с плавающим положением?
Подача без разницы куда(оба канала соединены между собой).Распред вероятно поменян?Точнее марку распреда нужно,возможно он без слива в канале управления.Сбоку есть пробка под ключ на 14,под ней сверление по центру(есть на всех) и ещё должно быть вниз или вверх.Если его нет,то нужно просверлить или из этого отверстия делать слив в бак.
Шлицевая подходит с коробки,заднего моста ВАЗ классики.
На МАЗе стоит 32й насос(гидроусилитель руля) с приводом под ремень и соответственно с подшипником.
практически готовый кронштейн для вас находится на двигателе ямз на мазах. там и шлицевая и подшипник и шкив и натяжитель ремня. НШ на ямз устанавливается для гура. но кронштейны бывают со шлицевой и посадочным насоса и под нш-32 и под нш-10.
так выглядит
Сайт shipka54. С плавающим нет в наличии и намного дороже, около 10000 стоит с фиксацией и плавающим, но дешевле чем у них не бывает. До подорожания евро я покупал у них шестисекционный Р40 на экскаватор за 5000 рублей, когда наш Р80 трёхсекционный стоил около 6000.
у кого-нибудь не завалялся электрораспределитель типа 2z50 (2 золотника) с катушками 12В? или что-то аналогичное. надо для автоматического накопителя тюков.
Привет, на своем тракторе(мтз) я не нашел дополнительного слива с секции которая идет на подъем телеги? И все хорошо работает, или там в самом распреде что то хитрое есть?
Есть. Называется плавающее положение.
Ну если насос не жалко можно и так сделать.
Вопросов больше не имею![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сегодня открутил пробку (сверление по центру есть и больше ничего). Навеска работает (только навесного нет ни чего), рулевое через дозатор тоже работает легко. Прежний хозяин как то работал с КУНом.
А что ему будет насосу, то, глупость полнейшая? Клапан на распределителе настроен на давление около 16 Мпа, что является номинальным рабочим давлением НШ, максимальное у НШ - 21МПа, опускание происходит в номинальном режиме работы насоса, занимает 5 секунд времени, происходит это на самосвале один раз в час максимум.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Век служить будет если масло чистое.
если я правильно понял то вы ищете сверление которое я вам сфотографировал и показываю на фото , подробно об этом рассказано на этой странице "https://fermer.ru/node/108106"
если у вас нет этого сверления (канала) то вам либо надо его сделать , либо вкрутить туда штуцер и пустить шланг на слив , иначе перепускной клапан не работает , а работает только предохранительный и греет масло
Парни, ещё раз уточню:
беру правый ГМШ и ставлю на место левого НШ.
А вход-выход меняю местами.
Всё верно?
Спасибо посмотрю.
Перевернулся и на моей улице камаз с пряниками...
Сынку вырос и сделал мне подгон-гидромотор и распределитель.Снял с дорожной техники .Знаю,что горбатые гидроматоры неплохие.Кто,что может сказать про этот? ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот распределитель.Рычаги без фиксации.Может,что еще раскажите ?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спи
л
чтоли
По себе людей не судите.
Тихо ! Не шуми...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я ему запрещаю всякой херней заниматся,зарплата приличная-зачем рисковать.Техника идет в металл.Разрешили снять.
Я Саш и не сомневаюсь. Сам из черметов не вылезают. К сожалению с телефона фотки посмотреть не могу, пара-тройка месяцев назад форум за каким то хреном обновили и теперь они с ноготь мизинца, увеличиваешь всё размазано а открыть нельзя.
Мужики нужна помщь куда идёт пятый выход с этого дозатора подскажите ктонибудь
