Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 397 из 987
Братцы простите бестолкового. Спрошу ещё раз.
Вот.
если в отверстии где вы написали "а это зачем,что то не хватает"-имеется два сверления-одно по центру второе в боковой части наискосок или вверх под крышку рычагов-то просто закрутите пробку конусную.если только одно отверстие по центру то придётся делать переходник и гнать трубкой до сливного патрубка.
Тоже спрошу еще раз...
Спасибо большое всем кто откликнулся. Роман Васильевич , эта картинка ,что нужно,осталось спросить про тыльную часть. (её на картинке не видно). Одно большое отверстие вроде как ещё один вход от насоса,а второе поменьше? Спасибо ФИНу внутри как он описал два отверстия ,завтра пойду искать пробку. Иван Васильевич Вы совершенно правы предположение моё о неисправности родного распреда весьма условно. Поскольку трактор достался мне в виде металлолома и много ,что пришлось переделать ,а также ездить несколько лет без гидравлики,вот я и подумал,тем более ,у него (распреда) не двигалось ничего . Потом знакомый ,что-то помудрил и вроде всё стало двигаться ,но я ему как-то не очень доверяю. Ещё раз большое всем спасибо завтра пойду воплощать в жизнь Ваши советы.
с боковой части продублированы вход масла с насоса и выхода на крайние секции распреда.т.е в одно из двух можно подключить с насоса а в другое заглушку ввернуть.в маленькое отверстие подходит стандартная конусная пробка-заглушка-встречается на газоновских блоках.распредах и много где ещё.
Эти отверстия дублируют те отверстия, которые на лицевой части распределителя... Унифицировано под другую технику.. Такие распределители много где устанавливают..
Кому недоверие, знакомому или распределителю...???
Такая пробка у тебя есть на родном распределителе, вместо которого, сейчас будешь ставить кота в мешке... Не факт, что этот распределитель рабочий, тот то хоть видел, что он шевелится... К тому же если несколько лет работал на тракторе без гидравлики, то предположительно, что и масла там не было, а значит и насосу кирдык пришёл..
Проблема появилась:купил новый распределитель на мтз р-80(украина) , средняя секция на фиксирует положение на опускание при работающим двигателе, а при глушоном фиксируется.все переходники уже перебрал. Подскажите в чём дело.
Кто имел дело с такими распределителями, у меня есть вопрос.
Нужно фото золотника секции где стоит гидрозамок.
вилы на куне
А Вы батенька - заноза Огромное спасибо всем за исчерпывающие ответы ,о результатах доложусь не сочтите нескромным
Володь, ну без обид... Сам то почитай своё сообщение, его двояко понять можно.. Вот я и уточняю...
Подскажите какой выбрать насос дозатор на Мтз 82 под КУН на два цилиндра.
Интернет пестрит вот такими
OSPC 100 ON150-1155. OSPC160 ON150G030. OSPC160 ON150-1168.
100/D 002-DANFOSS. 140/D 002-DANFOSS. 160/D002- DANFOSS
HKUS 100/4-125(D100) Болгарин, HKUS 100/4-140(D100) Болгарин
LIFUM-160 D00.02.00.05 Заявлен на МТЗ 82
Посоветуйте какой дозатор с хорошим качеством?
Заранее благодарен, Александр.
Рад бы помочь но распред на работе, после выходных 4. 05.
Я подожду.
Все хороши
Здравствуйте форумчане ! Помогите пожалуйста ! Насос нш 10 распределитель р 80 .Оборотов на насосе 2000.закручивал предохранительный клапан до конца ,менял насос ,давление выше 70 не поднимается .Грибок чистый и без пояска.Подскажите где копать?
Выкрутите предохранительный клапан на шарике бывает выработка и второй вариант вытащите перепускной клапан поставьте крышку на место и на полминутки запустите агрегат. Если в распреде мусоринка есть которая перепускному клапану закрыться мешает её смоет
Спасибо большое буду пробовать.
И еще вопрос куда подключили манометр? На секцию или на сливную?
Всем привет! Подскажите из за чего может выдавливать сальник с НШ?
В свое время гарантийщики с МТЗ мне объясняли что перестали ставить стопорное кольцо на сальник НШ что бы сальник служил как предохранитель и не рвало корпуса.
В Вашем случае могла быть нештатная ситуация - скачек давления, например.
Да, на перемену погоды может среагировал организм
Масло в зоне сальника свободно сообщается с входом насоса,
вход насоса свободно сообщён с гидробаком.
Следовательно давление которое выдавило сальник,
возникло одинаково во входной цепи насоса , и в гидробаке.
Из за чего может возникнуть давление в гидробаке?
На пример - забит сапун, навеска идёт на опускание, штоки
задвигаются, создается давление в гидробаке.
Другой вариант: сапун исправен , но очень большой уровень
масла в гидробаке, навеска в быстром опускании(в плавающем),
штоки задвигаются, излишнее масло не может быстро вытеснится через сапун,
создаётся давление в гидробаке , и в магистрали к насосу, и на сальник.
А может быть ещё какойнибуть полтергейст.
У меня тоже выдавливало на нш сальник(на зилу под шнек засыпку семян)так там причина была включал два рычага вместе на распределителе
Из области фантастики.
Для того чтобы вырвала сальник насос должен создать по Вашим веяниям давление в баке не менее 200 атмосфер. Сальник рвет также как и насос из за запора с основной магистрали Насос, патрубок, распределитель. Все остальное до фени.
От того что Вы включили два рычага сальник не вырвет. Причина была в чем то другом.
Мужики ,подскажите как проверить НМШ 25 ?
