Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 398 из 987
которое выдавит сальник, гораздо ниже
Вращение в другую сторону тоже выдавливает сальник
Возможно,но это было один раз в моей практике ( первый год работы 18 лет мне было ),так мне сказал спец по гидравлике.
Вырвет точно.
Обманул Вас спец. В тракторах особенно с кунами и экскавторами махают этими рычагами во все троны нажимая по два и три рычага и все нормально работает.
Для Голубева Дениса ! Манометр стоит после насоса .шарик на предохранительный клапан как новый .Мусора не было .Давление выше 70 не поднимается .Заедает поршенек который с резинкой может в этом причина ?
тут два варианта-либо ваши насосы не давят,либо клапан распреда не перекрывает сливной поток и происходит утечка масла.неплохо бы проверить ваши насосы дросселем-расходомером-тогда станет понятно кто виновен-насос или распред.
точно , я пробовал использовать нш как гидромотор . В одном направлении крутился очень даже замечательно , а в другом вырвало на хрен сальник . вот такой опыт
Привет всем!Мужики,нужна срочная помощь.В общем,на моем зил-131 с погрузчиком ПГ-0,2 стояли 2 распределителя р-80,в паре не работали.Одна р80-3\1-222 и вторая р80-2\1-222.На первом все три секции подключены(поворот,первая фаланга и вторая фаланга),на втором подключена только одна секция на захват(вилы зажимать и разжимать)Об этом уже писал на 401ой странице(пост 12007).Сейчас поменял ремкомплект и попытался спаривать работу двух этих распредов.Сделал так-на первом распреде под боковой пробкой нарезал резьбу до конца и закрутил конусный штуцер и на этом все.А на втором заглушил клапан и предварительно просверлив крышку переливного клапана приварил штуцер под шланг.Клапан заглушил так-заварил маленькое отверстие,отрезал кончик клапана(почти до пояска перекрытия),просверлил клапан на сквозь на 6мм и для страховки на самом широком месте клапана нарезал фаску для манжеты(для резинового колечка).потом засунул клапан на свое место,засунул сверху болт (6мм) и притянул вниз конусной шайбой и гайкой(насквозь через сливное отверстие).Т.е. гайку и шайбу прикрутил снизу.потом прикрутил крышку с приваренным штуцером.соединил боковое отверстие первого распреда в крышкой клапана второго распреда.на боковое отверстие второго распреда закрутил стандартную(свою же)пробку.Сейчас распреды вроде бы работают не зависимо друг от друга,но первый распред тупит как то.Т.е. при включении подъема стрела сначала на не большой угол вниз резко падает и только потом начинает подниматься.На поворотах стрелы не заметил(на первой секции)(хотя вродебы при поворотах даже заметить не возможно это),а вот на двух секциях куда подъем первой и второй фаланги подключены что то не так работает.При осторожном включении подъема стрелы первой фаланги ,сначала стрела немного резко падает вниз и потом только начинает подниматься,а если рычаг распреда включить сильнее(дальше поднимать)стрела резко падать начинает.Вниз то же самое,если рычаг не включать до конца то нормально отпускает,а если включать далее стрела резко падать начинает.со второй фалангой тоже самое происходит.Второй распред работает нормально,зажимает и отпускает не зависимо от первого распреда.Первый распред полностью не разбирал,одну один золотник только вытаскивал для осмотра и рем комплект поменял,а вот второй полностью разбирал и собирал.в чем моя ошибка мужики,что я не так сделал?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста К-744 Р2 отказала "бошовская" гидравлика где искать проблему? спасибо.
Обращаться в сервисный центр! Других вариантов из Вашего сухого сообщения не видно.
Давайте описание проблемы и фото гидравлической схемы как минимум. Из опыта скажу что или грязь или электрика.
Электроники нет, распределитель промыт ,все уплотнители заменены, фильтры также заменены но не хватает мощности поднять прицепное устройство.
либо насос , либо масло пенится , возможно подсос воздуха
Спасибо мужики!Все нормально заработала после того как шланги подъема и опускания обоих фалангов стрелы местами поменял.
Причину сегодня нашли, в насосе развалился поршень.
Не много поколдовал с гидравликой,вот результат
во как ,это хорошо , что нашли . вот и славно трам пам пам всё в наших руках ; поэтому их нельзя опускать
ПРивет Всем,на мтз892 выбивает рычаг из плавающего положения в чем причина
Не знаю, у меня сальник один раз в жизни выдавливало, когда взял насос не того вращения!
( первые дни знакомства с трактором!) Признаю, по своему не знанию, случился такой конфуз!
Всем привет. Возможно ли поставить нш 32 с комбайна дон 1500 на МТЗ 82? По характеристикам они одинаковые, от комбайна насос больше конечно, но по флянцам и гнезду посадки одинаковые.
если вращения одинаковое , то почему бы не поставить . Если вращение не вту сторону - выдавит сальник .
как поведёт себя гидравлика мне интересно, на холостых будет быстрее например навеску поднимать? По характеристикам насосы одинаковые, не пойму почему один больше другого...
Насос с ДОНа нш32а-3
наверно у вас один "плоский" насос а другой "круглый"-без замены подающего патрубка с гидробака не получится на мтз установить насос другого типа.если с насоса стоит заводская трубка на распред то и её придётся менять.габаритные размеры насосов по ширине площадок патрубков разные.
Круглые долговечнее, если не подделка конечно.
По патрубкам Серёга абсолютно прав.
Но несколько лет назад видел в продаже плоский НШ-32 с увеличенными "ушами" - чтоб вместо круглого на раз вставал. Кому он нужен? Хотя ценник был малость пониже круглого.
А у меня вот такой, трактор 2008 год . Работает пока нормально
Тфю -тфю постучал по дереву 3 раза .
А я перебирал-перебирал, в итоге за два дня поменял всю гидравлику.
НШ- 50, распредилитель и сотка цилиндр обошлось 4250гр.
Пока нормально, на холостых мой культиватор ( 1140кг) подымает ненапрягаясь.
Вот такой распределитель ставил на т-40 понравился по качеству
Двигатель СМД..???
