Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 396 из 990
Мужики помогите, нашол распред, как его подсоеденить к штатному распреду. Где вход и выход.
нш какой стоит, если больше 10 то не стоит ставить
Почему, НШ16
грет гидравлику, стоит такой же подпор он на оборотах дают в 20атм при том что залито мге-46 если масло гуще будет то выскачит все 30-40 атм
Вчера работал куном и две секции на распреде перестали фикссироватся - начали самопроизвольно включатся Сегодня разобрал и нашел причину, шайбы под пружинами дали выработку (или такое качество), распреду три года. Сегодня лечил.
У меня походу тоже токая проблема с распределителем,был оборотный поставил .
Так я буду ставить в паре со штатным Р75-22.
Что значит в паре? у меня стоит сразу о,н потом р-80 соеденение последовательное, да у него имеется переливной клапан и отверстие там достаточно маленькое при малейшей грязи подбивает сразу, так что масло должно быть как слеза при медленном опускании-поднимании нш на этом распреде уходит в нагрузку
Золотник фиксируется вот этой муфтой и шариками, шайба тут не при чем...
Будешь ставить золотники на место, не забудь, что они ставятся в одном положении, по меткам... Заметил как было, когда разбирал..???
Яуген извиняюсь за назойливость, в гидравлике "баран". Хочу соединить штатный Р75-22 с этим распредом. Первый будет стоять Р75-22. Как их соединить спрашиваю у вас. Второй будет стоять на кун.
если только запитать второй от секции этого, а иначе рванёт крышку у Р-75 при последовотельном подключении, можно подключить через тройной кран будите переключать то на Р-75 то на этот, если ити по найменьшему сопротивлению то ставте этот первый, а за ним Р-75, снизу под предохранительным это вход сверху над предохранительным это выход его берёте и на Р-75 на вход подключаете это распред стоя меж нш и Р-75 давления держит но работая часа 2-3 в зависимости от оборотов матора гидравлика греется и добре на культиваторе 5 часов отходивши уж рука ели терпит на распреде, по этому сами думаете
Спасибо.
Почему тогда начали падать рычаги? К вечеру все собрал и заработало как прежде.
Прежде чем разбирать все всегда керню или номерую.
Здравствуйте, подскажите куда идет 34 трубопровод с распределителя
у меня МТЗ 50, поменян похоже распределитель( при продаже что то "пелось" про МТЗ 80, шильдика на нем не нашел, похож на Р75) с этого места шланг идет в гидро бак (через отверстие для пробк вставлен, других мест подключения ненашел... чувствую, так быть недолжно :)
если распред с восьмидесятки и шланг пущен в бак на слив то значит под сиденьем на том тракторе был силовой-позиционный регулятор-у вас на полтосе его нет-потому и сделали слив в бак.в принципе ничего смертельного-без этого слива гидравлика будет неправильно работать.распред будет всегда под нагрузкой.
Не просто под нагрузкой , а масло закипит за 5-10 минут
Спасибо. не, глушить нехотел - думаю штуцер в угловой патрубок (тот который над фильтром) врезать и шланг туда направить, а то как то в обход фильтра получается слив.... возражений на "рацуху" небудет? :)
Такое может быть когда пружины открутятся полностью или частично... Когда разбирал они сильно были затянуты или свободно открутил...???
На золотниках с завода метки стоят...
на патрубке 31 есть отвод на слив с силового регулятора-резьба под мтзвский шланг.раньше когда была необходимость по снятию регуляторов на колхозных тракторах я варил трубочку переходную с распреда на этот выход.
Иван Василич !и Не люблю никому ничего доказывать но, на шайбах которые держат пружину образовалась выработка и они провалились вниз к муфте, таким образом пружина начала давить на муфту и при малейшем движении рычага распреда включалось положение -Подьем. Провалились эти шайбы
А должно быть так
Пусть стоят, мои тоже не помешают
Я на днях второй распред погрузчика полностью разобрал и не керновал.И толком то тоже не смотрел что куда смотрит.на двух золотниках вроде бы метка как на твоем фото,а на одном цифра 3 вытито.На первом золотнике след от масла осталось где косое отверстие от канала управления клапаном идет(канал от боковой пробки вверх которая возле самого золотника выходит).остальные 2 золотника поставил так же как первый,ориентировался по отверстиям и фаскам золотников.как то эти метки в одну сторону не смотрели вроде бы.пока распред не поставил и не испытывал.Правильно ли я собирал распред?
У меня тоже есть такой распред у которого вот это шайба точно так же провалилось.Мне его нынче зимой один товарищ продал(практически подарил).Говорил что не долго работала,одна секция самопроизвольно включаться начала.Я хотел его на дровакол хотел поставить,все 3 секции мне не нужны были.Сказал разберешься что сломалось или как нибудь зафиксируешь что бы не включалась самопроизвольно.когда разобрал увидел что шайба провалилась.
Идеалист — это тот, кто, заметив, что роза пахнет лучше капусты, заключает, что и суп из нее будет лучше... Вообще-то тут форум, если не хочешь, не отвечай... Ни кто за язык не тянет...
По меткам, которые есть на золотниках, сориентируй отверстия на том золотнике где нет метки и поставь..
Примерно так и поставил.только первую поставил по пятну масла,а остальные по отверстиям как на этом первом.
Друзья подскажите пожалуйста ,как на т-16 поставить распред р-80. Штатный вроде не исправен ,а Р-80 валяется. В гидравлике ноль ,как подключить не знаю.
С правой стороны с лицевой и боковой стороны два отверстия это вход с насоса, запитывать в любое которое удобнее, второе глушится пробкой. Слив внизу трубка торчит. К цилиндрам напротив рычагов по два выхода вертикально, крайнюю слева секцию можно так же сбоку подключить.
Судя по фото, ты все правильно подсоединяешь...
Как определил, что он не исправен...??? Бывает достаточно масло залить, переливной клапан почистить, ласковое слово сказать и все заработает..
И крайнюю справа тоже.
