Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 391 из 987
ГМ 1979 г.в . Подтёков вродь нет , хотя их у меня 2 шт . Осенью сняли мне с БАТа , на металл резали . Дураку ума не хватило по просить шлицевую ... После думал подобрать по размеру . Буду вваривать втулку - переходник . На постояно думаю останется там , ремонтировать не вижу смысла . Да и не где по факту . Вопрос к тебе Вовка , 1 насос крутится легковато от руки , 2 по туже - который из них получше будет ? Так же как на НШ ? Чем туже , тем лучше ? Сальник оставлю наверное как есть - СССР всё таки и техника военная . Не то что сейчас сальники делают ...
Два если не ошибаюсь но они солидные и как правило редко требуют замены, обычно насос переживают.
Заварить успеешь! Надевай втулку плотно и сверли насквозь, поставишь болт подходящего диаметра получишь еще, как бонус, предохранитель. Хотя там где большие обороты там момент наименьший. Развивая тему можно предложить и два болта перпендикулярно при достаточной длине втулки, можно втулку на валу разрезать вдоль и стягивать этим болтом что бы плотно обжимало.
Не понравится - потом заварить всегда успеешь.
Не думаю что там будут большие обороты .Посчитать не могу сколько там будет от 32 насоса оборотов . Т.к. не умею . Пока в раздумиях , как сделать малой кровью ... Хотя твой варианты тоже буду рассматривать ... Вот посчитать бы как с оборотами будут ... С этим делом бог обделил меня умом ... Да и гидравликой так в плотную не сталкивался ...
Если насос будет 32-й, а твой мотор 64-й, то обороты будут примерно в 2 раза меньше чем на НШ-32...И т.д. ....
А сколько средних оборотов на 32 с движком Д-144 Т-40 ?
Ну это смотри по Тех. характеристикам трактора...наверно не менее 1500 об. ...
Это что Толик , на выходе ГМ 700 -750 об.мин. будет ? Я то расчитовал на меньшее . Хе , а как уменьшить можно буде его ? Редуктор доп ставить что ли ? ЧТО ТО Я ОДНАКО ЗАПУТАЛСЯ ...
Если не ошибаюсь 1 к 1, то есть на холостых на насосе 1000 оборотов, тапок в пол 1800. Ставь не парься нормальные обороты у бура будут. У меня примерно так бур сделан.
По мотору. Ну не раз уже писал, даже пару фильмов снял что то только идиот может считать насос который не крутится от руки хорошим. Хороший как раз должен крутиться.
На твоих есть дренаж? Подключи мотор а от дренажа шланг в канистру кинь из которого меньше течёт тот лучше.
Болт можно только чтоб вал просверлить попотеть придётся он калёный.
А не много 700-800 оборотов на буре?... Может всё таки редуктором немного понизить и добавится "духу"?...
С утечками будет гораздо меньше, но даже 200 это много, оптимально 60-80.
У меня ямобур был сделан из редуктора заднего моста москвича . Осенью работали на посадке , облагораживали место свалки . Так его хватило всего где то на 150 лунок . Выломало там всё , так как попадается мусор и его заворачивает . Реверса нет , а через ГМ будет реверс . В теме про ямобуры мужики делают ГМ + редуктор . Может так попрбивать . Хотя думаю получится громоздко . Вовка вот с ГМ ямобур делал , у него надо спросить . У Вовки всё с через ГМ сделано навесное ...
Конечно с редуктором, без редуктора только лёд бурить рыбакам...
Друзья, добрый день. Хелп ми. проблемы с гидравликой на рулевом управлении на тракторе ЛТЗ-60.
При выравнивании рулевого колеса рвет гидрошланг на левом отсеке рулевого цилиндра. Предполагаю, что не срабатывает обратный клапан на дозаторе. только где он находится я не знаю. Как его проверить?
Подключил сегодня ГМ , больно шустро крутит . Почему то с дренажа ничего не потекло - обрадовало ... Тепереча с редуктором буду думать как женить . И ещё реверс нормальный так ...
Кто переделывал , болгарский распределитель на плавающую секцию?? Отзовитесь , звонил в шипка 54 , мол сказали не стоит , работать не будет .
Для бурового редуктора еще важна характеристика осевой нагрузки, т.е. что бы при извлечении шнека не вырвать вал с потрохами из корпуса.
Для себя прикинул на подобную машинку применить редуктор переднего моста Т-40, всем хорош только редукция 2:1.
В любом случае нужен редуктор. А чтобы вырвать потроха это какое усилие надо? Миник наврятли такую создаст и диаметр бура какой? И бур надо правильно сделать что бы в земле не клинил.
Хреново, рано радоваться(
это называется "объемные потери" - они смазывают
Если на примере жигулевско/москвичевского моста, то усилие нужно чуть большее чем обеспечивает запорное кольцо.
В моей практике было когда на М-412 полуось выходила из моста в движении.
Может немного доработать мост уаза? Заварить диф, укоротить чулок,. Там подшипники конические и ступица ничего так. Да и сам редуктор крупный и мощнее ваза и москвича. И бур милиметров триста выдержит. Газоновская пара держит бур 800 мм. Оборотов надо 40-60 на буру не больше.
Сурьёзна? а что они смазывают и как тогда гм работает без предусмотреннаго дренажа
всё зависит от гм многим он, редуктор и не нужен а вот ступица, опора , это да лишним не будет
а тут как не нужно забывать что гм разные бывают, так что напремую не только рыбакам
мужики ,такая проблема поставил дозатор, подключил,стал пробовать поворачивать немного повернёт и руль дальше не крутится,что одну сторону что в другую,в чём может быть проблема может прокачать нужно?
Вроде как идеальная у дядьки установка , для заработка самое то . Но катать , перевозить и бурить ... Затрахаешся 100 % ... а то и все 200 . Буры хорошие и самое главное ГМ отличный ... А на моём ГМ думаю со временем появится масло в дренаже . Не забываите снято с военной техники , можно сказать не эксплуатировался . С редуктором пока загвоздка , имеется с москвича - уже начинаю передумавать . С Т-40 хорошый вариант , но там 1 к 3 . Поставил такой на компрессор , хорошо работает .На ямобур думаю громоздко будет такой редуктор , если бы от кары стрела была бы . На ём идеально смотрелось бы , а тут стрела у меня ... Синомарки имеется , сегодня буду вскрывать . Прошлый год его ставил , по дурости в него литолу напихали - буду отмывать и смотреть что там сломалось . Тут в теме про ямобуры посоветовали поставить кран для уменьшения оборотов , но не сказали как . Может что вы подскажете про него что .
А на МГП 250 надо ставить сливной шланг?
Если есть 3 дырдочка с штуцером , то надо .
