Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 390 из 983
Может какой насос подкачивающий поставить на подачу? Только есть ли что-то такое подходящее в природе.
а как же всасывающие фильтра ставятся?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
если выработка есть на валу нш то замена сальника по сути не чего не даст
оно не то что не правильно, оно просто поджимает нш и при износе нш будет больше провоциревать подсос воздуха и теряется литраж производительности в сравнении если бы нш стоял ниже бака и фильтр после нш
Не, выработки небыло вообще и сальник хороший был ещё. Просто ищу место подсоса.
Возможной причиной вполне может быть вспенивание мала.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Причин вспенивания немало, одна из основных это его качество.
Всем здравия! Есть вопрос. Может кто сталкивался. Навеска на самодельном минике работает медленно, одинаково что подъем что опускание хоть с грузом хоть пустая. В положени в верх отбивает рычаг только когда газонеш хорошенько, в низ нормально даж на холостых. Насос десятка новый. На руле такой же цилиндр, но работает шустро. Дело думаю в распреде, а от чего именно непойму. На рапред идет после дозёра последовательно.
Не совсем правильно, потому что при таеой системе , насос
раньще придёт к тому что, начнёт тянуть воздух через сальник.
Когда насос ниже гидробака и имеет безпрерядственную запитку,
то и живётся ему куда лучще.
Ну возможно в этом и причина - нужно поставить клапан приоритета он же делитель потока как на Т-40 на насосе.
Не думаю что дело в этом. Когда руль не крутиш, дозёр ведь ничего не потребляет? Согласен когда одновременно подруливаеш и например поднимаеш, то навеска зависает.
Насосы для воды хрен знает откуда воду поднимают и не жужжат. А в гидронасосе допуски куда выше и масло на полметра поднимет не почует. А насчёт заборного фильтра на всех приличных гидросистема он есть. А приличные гидросистемы конструируют неглупые люди.
Насосик слабоват для всего этого. Знакомый 32 на самоделку ставил, еле поднимал. Поставил 50 дело пошло веселее а все потому что перед КПП редуктор понижающий, оборотов насосу мало
Как же мне найти это место подсоса воздуха? Может пшикать например WD-40 и смотреть где будет втягивать? Или так не получится? Сальник точно не может быть, он был хороший, но я всеравно его заменил на такой же, хорошей фирмы. И масло бы он из двигателя тырил тогда. Остаётся подающая магистраль. Она сложная, из труб и шлангов, со множеством соединений и с фильтром. Вроде всё осмотрел, хомуты поджал, трещин на шлангах не видно. А максимальное разрежение как я понимаю будет возле нш, так ведь? И чем ближе к картеру с маслом тем меньше?
А может всё проще, масленая ванна то общая может туда заглянуть, шестерни боломутят а с успокоителям или отстойникам
как правильней назвать, что не будь не так вот и результат нш уж берёт масло с пузырками
Как же не потребляет, масло на него приходит и сливается в обратку, тем самым оставляя распред полуголодным.
Масло с обратки дозатора идет на распред, с распреда уже на слив.
Проверьте маслозаборник в картере КПП. Если можно визуально - найдите какой лючек и посмотрите. Как вариант залейте два-три-четыре уровня масла и погоняйте гидравлику (если не ездить то вреда не будет) потом сольете - вот на таких провокациях и следите за изменениями.
Есть такой компрессор ПКСД-5-25, у них болезнь что соскакивают маслозаборники с трубок и начинаются похожие глюки - давление скачет.
Ну тогда может поставить более мощный насос?
Или обороты добавить? А то у меня понижены с колена 1:2
Не говорите ерунды!!!!!
Читайте внимательно а не фразы из текста вырывайте
Я не так сказал, оно не вспенивается, а именно обогащается воздухом, как газировка, всё насквозь в пузырьках, пены как таковой нет вообще. Масло специальное, такое как рекомендуется.
Буду искать, разберу фильтр, сниму шланги, может под шлангами окислы, кронштейн фильтра алюминиевый. В картере не должно быть ничего, когда стоишь на месте то тоже самое происходит, а забор в районе дифференциала, там не крутиться на месте ничего.
Заборник- просто труба, там не должно быть проблем. А как насчёт пшикать на соединения WD-40? Будет её затягивать если есть подсос? Или дымогенератор нужен?
Мужыктар салем . Проблема , хотел поставить ГМ на ямобур . Но нет шлицевой на соеденение ГМ с шнеком . Можно ли приварить втулку на шлицевую ГМ ? ГМ буде постоянно на ямобуре . ГМ МПА 64 вроде назватся , с буквами могут быть ошибки и он как говорят горбатый . Искать замучился шлицевую , не смог ни с чего подобрать . Помогаите советом , може кто и приваривал ?
Сегодня приезжал знаеомый токарь , обещал сделать переходник . Но без шлицов , не начем делать . Буду приваривать . Что там можно в ГМ обслужить со стороны шлицевой , может поменять самому что ни будь там ? Потом уже не будет возможности .
Только сальник. И насчёт возможности, при необходимости сварной шов болгаркой можно подтачить снять втулку. Процедура недолгая и несложная будет.
а манжеты(сальник) не сожгёте?
В "горбатых" за сальником на валу еще три подшипника как правило, но это сути не меняет - болгаркой потом разобрать можно.
