Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 385 из 983
фото вашего цилиндра у меня такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29112014600_0.jpg?itok=WxGGgoIt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29112014601_0.jpg?itok=3fwY5J_Y)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29112014603_1.jpg?itok=mpb1CMiH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29112014608_0.jpg?itok=HWqw7gHM)
А вот ремнабор не могу подобрать!
Похож но снизу видно резьбу. Уменя двох штоковый
Шановні форумчани допоможіть мені з таким питанням маю гідромотор ГМШ 50В-3 чи можу я його викормстати як ВОМ на саморобному мт, і чи можна його підєднати до розподільника????
А на МТ какой насос стоит, сколько оборотов на нём примерно? И по возможности пишите на русском языке, четыре раза ваш пост прочитал чтоб суть вникнуть. И то не уверен что всё правильно понял.
Насос стоит на коробке ГАЗ 53 НШ-32. Двигатель Д-21
я свой в большие тисы зажимал , а откручивал ломом приварив пластину к ненмму , если не понятно то фото можно сделать , лом так и остался на всякий случай
Этот двигатель Нш-32 тянет? Если сил у двигателя хватит то на вом этот мотор приспособить можно, обороты будут примерно в полтора раза меньше чем на насосе.
Тянет, если обороты двигателя 1000 об\м то будет 500 на выходе я так понял??
Тут надо знать обороты на насосе. КПП их скорее всего понижает. Так сразу и не скажешь что и как, надо думать и рассчитывать. Характеристики двигателя, кпп, раздатки изучать и сопостовлять. Хотя можно без всякой науки поставить и пробовать. Наука и практика не всегда состыковываются.
У них теперь под запретом клавиатуры с русской раскладкой.))
А чего не тянуть , на Т16 стоит НШ10 но когда ставится грейфер тогда на ВОМ ставица редуктор и ставица НШ32
Скажу вам правду только ни кому хорошо, запреты стоят только в некоторых и то в голове потому что акушер их уронил при родах, и теперь они живут в отдельных палатах ходят все на одну работу, и возят их на спец авто, а мы Народ терпим все их прихоти, они одного только не понимают что не будет нас так им же хуже будет. Надеюсь не бан.
При 1000 об. на движке, на насосе у вас будет 500, а дальше сами считайте.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здравствуйте, подскажите по какой причине все гидр оборудование кун, плуг, пресс, телега на моем юмз работает "резко" не совсем удобно когда крышка пресса подпрыгивает, где можно отрегулировать ?
Большое спасибо всем за информацию.
Откуда такая цифра?
Зубило и кувалда, цилиндр зажимал огромных тисах. Там резьба мелкая. Либо огромная приспособа типа как для скручивания маслянных насосов с ДВС.
Это как?..Поясни...
наверно оговорился-масляных фильтров.
Спасибо, ошибся фильтров. У нас такая приспособа.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/160917/img_20160328_152006.jpg?itok=b7aSvwIH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/160917/img_20160328_152014.jpg?itok=gazS3Y3Q)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/160917/img_20160328_152022.jpg?itok=L5CiIIrb)
сдаётся мне что у вас цепь не родная![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0337_0.jpg?itok=dQaQtGGp)
Хорошая вещь
Ком на КПП понижает обороты на НШ на 1.94, почти в 2 раза.
Доброго времени суток. Мужики проблема такая, поставил новый распред мр-80 и новый нш-32 свежее масло, итог гидравлика работает с большим запаздыванием, на подьём 2-3 секунды,
на опускание секунд 10 (МТЗ-82) Кто знает или сталкивался с таким траблом помогите пожалуйста.
может ещё воздух в системе хотя гонял минут 30 чуть лутше стало.
Смотря какой ком. Есть и которые не понижают, прямая передача.
Обычно так бывает при подсосе воздуха ,когда масло пенится...
Может и есть на каких спец машинах, но я таких не встречал.
Это на какой кпп? Я на газ-51 смотрел 1,7 выходило.
У колхозника спрашивал, говорит сосет воздух, а пару раз было из за самого масла.
Мужики ,может кто подскажет адресок надёжной фирмы где продают и отправляют ТК в регионы гидромоторы МГП 250 . Нужны 2 шт. А то , нашёл в нете фирму в Краснодарском крае ООО Гидрокомплект но побаиваюсь .Может кто есть от туда?Говорят что у них будет через 3-5 дней за 9300 р .У остальных по РФ цена от 10500 до 13000.
