Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 384 из 983
Наверно так и было бы, но вот только кольцевой проточки там где
канал управления - нет.
Да из трёх отверстий, только одно имеет связь с каналом в золотнике,
два других - это небольшие углубления не с чем не связанные.
Ускорительный клапан. Буржуйский. Масло которое идёт на слив из нерабочей полости гц направляет в рабочую. Работает очень эффективно, правда есть нюансы. Подробнее надо погуглите, маркировка видна.
Тогда объясните мне, почему секция с развернутым на 180* золотник, работает как обычно?
Как обычно - это в Р75, там другое устройство золотника.
Р-80 взял у знакомого, работали все три секции нормально, но так как сопливил, купил ремкомплект, при разборке увидел что один золотник (средний) стоял не по метке. Когда собирал, поставил его правильно, работает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на чём работает? на минике?
До этого на МТЗ, теперь на минике. К стати на МТЗ он и стоял неправильно. На минике сейчас стоит как положено. Я не спец по гидравлике. Просто говорю что видел.
и что нормально поднимал и выбивал? что то сомниваюсь
хотя ладно пускай и в любом из положений работает одинаково
Прошу освежить память, в рабочих режимах кольцевой проточки нету!
Вот картинка которая многое объясняет .
на воздух ставят давно![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Как то это мудрено .Минуя насос оно попадает ? Вот что я нашел
когда заинтересовался этим вопросом и пришел я к выводу что усилитель потока из 10ки 32ой не сделает он лишь увеличивает пропускную способность колонки а верней пускает часть потока мимо ,давая возможность колонке под 10ку справлятся с потоком от 32ого .
Именно что минуя насос.
Похоже что работант зтот клапан так;
В одну сторону цилиндр работает как обычно, масло подаётся в штоковую
полость, из безштоковой уходит на слив.
В обратную сторону обе полости объеденяются, цилиндр работает
как плунжерный, то есть ему необходьмо количество масла, только
лиш вытолкнуть шток.
Если посмотреть работу импортного погрузчика , уж очень лихо
он опракидывает ковш.
вот такие догадки.
Где же оно берет давление ?
Профессор, я вам фото выложил, погуглите для чего предназначен и как работает этот клапан.
по поводу переворота распределителя, согласен с тем что при перевороте золотника на 180 пропадает фиксация на подъём, и при установке обратно все возвращается.
как не странно сегодня переберал распред 75, поставил ради интереса метку наоборот, поставил его, все работает и фиксация есть, почему так?
потому что 75 а меня 80 наверное что там не так. И если мне не изменяет память то там где говорили что 3 отверстия в золотнику было одно. может потому и сработало при перевороте на 180. Когда разбирал про это еще не знал потому не обратил внимая, а может просто модель распределителей такая.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ребят всем привет кто подскажет как поставить распределитель на подъем кузова газ 3507 с двигателем д 245 кпп зил 130 если можно схемку
Разници нет какой двигатель и КПП. С НШ на вход распределителя, с выхода в бак. С секции распределителя на цилиндр, второй выход секции глушим или лучше через тройник тоже в обратку.
А у вас есть Полуторка?
не понял про полуторку?
У вас аватарка
нет это с интернета просто на аве стоит
А Вовий что не знает ? Или в падлу объяснять?
Не, не знаю и забивать свою голову ненужной мне информацией желания нет. Что знал написал. Да, ещё знаю. Ускоряет он только в одну сторону, и это холостой ход. Рабочий ход идёт с обычной скоростью. У нас на мусоровозы он ставится на каретку, вверх она когда идёт работает штоковая полость вниз опускается это холостой ход работает безштоковая полость а каретка намного быстрее опускается.
Пост 11745
Вы не мне, вы Професору напишите, мне то по барабану как он работает. Хотя да, ваше описание и мои наблюдения сходятся.
Владимир, да , именно это я и хотел сказать.
Здраствуйте. подскажите как розобрать цилиндр с 2птс4? может есть какая приспособа. немогу розкрутить
