Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 381 из 978
менял только рем комплект, подтекал с рычагов, и перенес на кабину, но все стало после того как поставил новый насос
а золотники в корпусе не крутили?когда крышку рычагов переворачивали.там на золотниках метка есть-она должна смотреть на клапан.
метки ставил, здесь на форуме скачал картинку как правильно ставить вот такую
надо репу чесать что там у вас не ладно а раньше с этого канала у вас трубки не было-когда стоял под щитком?под сиденьем не было регулятора связанного с распредом?больше ничего не отцепляли в гидросистеме.а то с каждым вопросом выясняются новые детали.
слива небыло, и регулятор не стоит, сегодня пойду сниму посмотрю может где то что то попало, хотя все промывал
Гудит распределитель или перепускной клапан фильтра на сливе в гидробак?
Гудит всегда , или на холодную? Зависит ли от оборотов?
И как ведет себя ваш новый насос? отбивает ли рычаги распределителя?
Нагревается ли насос без работы гидравликой (на холостую)?
И не пенит ли ваш "новый" насос масло, если пенит, то
будет жужжать распределитель.
Тактор ДТЗ - 244.4. Не работает гидравлика. Ели холодное масло- гонит через щуп, сапун, но немного поднимет. Когда масло прогреется не поднимает. Делали ремонт по гарантии , только
деньги потерял даром за доставку трактора. Где искать проблему- подскажите.
гудит распределитель,и гудит всегда, чем больше обороты чем сильнее звук, в каком смысле как ведет насос? рычагт отбиваются как и раньше а иногда и быстрее, насос греется как и раньше руку держать можно это после получаса роботы с гидравликой, масло не пениться
Когда Вовий из бани выедет?
Походу сливной клапан перетянут, промой в маслянном бачке фильтр и сливной клапан. Жужание это работает клапан. А разве не 160 должно быть?
Ребята подскажите- в т25 родной распред, но одна секция не отбивает, можно как-то подрегулировать ?
сливной это то что с шариком?
И думает ю...вот дуракиСкоро...
На мтз-80- 82 предохранительный клапан должен срабатывать при 160.
сказал, что до 25 отправили...
Давление проверяли на выходе из распреда к потребителю?
Или это постоянное давление в напорной магистрали?
(от насоса к распреду).
Давление в норме длжно быть 160 кг/см.
Чтоб что то советовать надо больше инфы .Я лично лишь предполагаю что там ШН 10 стоит .А так
хрен определить .Хотя гонит через шуп скорее всего от вспенивания из за подсоса во всасывании .
нш, фильтр и магистраль
на выходе распределителя, ошибся 160
Гудит из за воздуха, может насос через сальник тянет воздух,
может входной патрубок насоса не плотно прикрутили .
может в самом распределителе , в канале управления
масло плохо проходит.
А может гудит не распределитель,если засорен фильтр- гудит перепускной
клапан-ограничитель давления в сливе, тот что в гидробаке.,
Прошу админа удалить предыдущие сообщения.
Саша 331
Да с шариком. Проверяют давление на распреде, подключая манометр к секциям распреда и регулируют перепускным клапаном до давления160. В сливной линии я не помню какое давление должно быть на сливном клапане. Видимо не большое, что бы не порвало сетки на фильтре при загрязнении.
Ребята помогите прочитать схему и как она работает
Информация по о-рингам. То что я пытался узнать здесь, но так и не узнал. (Про подбор кольца при известных размерах канавки и цилидра). Может кому будет полезно.
инфа полезная. А Вы уже сделали цилиндр?
Если не ошибаюсь, с лева предохранительный клапан с права распред с ручнфм управлением плунжерного типа. секций1, возможно с плавующим положением. А больше инфы нет по ресунку.
Да, всё собрал, третьи сутки пошли, навеска не опустилась ни на сантиметр.
вот фото этои железяки
