Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 382 из 978
Успокойся,если насос не греется,все нормально ,хороший насос,частенько на погрузчике при установке нового насоса первое время жужит в нейтрали,масло через перепускной клапан издает такой звук,если достает ,залей попробуй более жидкое масло.
С другой стороны походу электро клапан для управления распредом. Фоток побольше ни как, желательно с коробком спичек сфотать для понятия размеров.
здравствуйте уважаемые форумчане!! начал читать тему по гидравлике несколько дней назад, но осилил пока только 80 страниц первой части а время не ждёт. очень нужна информация.хочу приспособить насос дозатор от дон 1500 старого образца на рулевое трактора, из темы вычитал что необходим усилитель потока. но это когда на дону он работает на два цилиндра. а если на один? можно без этого усилителя обойтись? и если нельзя, то можно ли применить этот усилитель потока от рулевого нивы ск-5? и нужен ли предохранительный клапан? или он встроен в старом доновском насос-дозаторе? если можно схему подключения гидросистемы рулевого на дон 1500. всем заранее огромное спасибо!!!
На старом дозаторе всё это нужно, хоть и для одного ГЦ...А схему поищи в инете...
интернет выдал маркировку НД-80к-12 высокий с клапаном!! значит предохранительный клапан в нём есть?
Нет там предохранительного клапана. И без усилителя работать не будет ни с одним ни с двумя цилиндрами.
Если с дозатора четыре выхода то никакого усилителя потока не надо , а вот предохранительный клапан надо смотреть , они есть не у всех дозаторов
А усилитель он чего делает из НШ 10 тридцатьвторой ?
за плакат спасибо постараюсь в нём разобраться. а это точно на дон 1500?
на дозаторе 4 штуцера в торце насоса. с боку трёх пробки с какими то клапанами. один штуцер свободный.применяются на донах и на каких то погрузчиках. я взял в дорожно-строительной организации.
Добрый вечер. Да это с темы дон-1500Б . кто то из Форумчан делал с плакатов школьных фото.
Если четыре штуцера и три пробки то нечего не надо , там всё есть штуцера (вход , выход , лево , право ) три пробки это клапана ( два противоударные , один предохранительный)
спасибо Валер обнадёжил теперь бы понять какие там противоударные, а какой предохранительный.а без клапана это наверное слив в бак? подключение по диагонали ? или по другой схеме?
А какая разница где какие клапана , они отрегулированы и трогать их не нужно , а по выхоам не подскажу не знаю
По идее в одном из 4-х виден клапан-это Р-от НШ-10...
Слабовато, писятый сразу
какой писятый нолик не увидели НШ 100
И все же интересно узнать как работает сие устройство?
Нанотехнологии однако.
Ах-а-ха, кто ж по меткам ориентируется??? Это так, для себя разве что и то если они правильно стоят! А если меток не будет так как тогда? Золотники нужно ставить не по меткам а по уму. Чтобы отверстие в золотнике (автоматического возврата) совпадали входом с каналом управления перепускного клапана! Даже фотку приложу.
Метка нужна что бы а процессе сборки можно было визуально проконтролировать если золотник покрутиться.
тоесть метки это никчему и по них ориентироваться не стоит?
мне сейчас нужно разобрать распред чтобы определить?
Вы сами то себя поняли?
подскажите диаметр шарика клапана на распределителе р-80
Понял, а что вам не понятно? Букву эр пропустил, Прокрутится, но от этого смысл не меняется.
Если они правильно стоят то в дальнейшем можно и по ним. Мало ли кто эти метки ставил и в какую сторону намечал...
У меня 5.6мм. Но кажется что можно и больше.
Не в букве дело. А в том что прокрутится. С каналами полюбому совпадет, по другому вы просто рычаги яблок не всунете. Метки для того что бы при разборке, собрать его так же как они стояли, то есть в каком положении приработались.
Метки эти на заводе ставят.
