Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 380 из 981
ну так говорил же на станок и проточить под имеющиеся
боитесь, новую с чугуна вытачить и подогнать под имеющиеся манжеты на 70 полно и любых от колец резиновых да шевронных манжет как резиновых так и иного материала токарю, нормальному раз плюнуть это сделать. ну а если нет так продолжайте дальше секс с поискам, по сути поискавши найдёте
Дмитрий 63 с наружи сфоткать только в понедельник. Спроси у экскаваторщиков, где то обсуждали.
Там нечего точить, гидроцилиндр это большая чугунная крышка, в ней дыра 70мм, это и есть полость гидроцилиндра, если точить, ослабнут стенки.
Манжет на поршень.
И не надо так нервничать.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
кто поршень кто плунжер называет, разницы то? вытачели под имеющиеся манжеты и сняли головную боль, тоже думал проблема
а казалось тьфу для токаря
Ухх-ты
Яуген
а где ж на Фото фторопластовые втулочки, направляющие про которые вы все так кричали ? При перекосе металл по металлу ?
вот именно ух ты
как работает данный цилиндр в курсе
и каких лет разработка
и испытывает ли нагрузку на излом как обычный цилиндр
когда ответите на эти вопросы для себя тогда и поговорим
а так пустой трёп, а что касается исполнения в целом поспешил
и выточил по старым
на нынешне время сделал бы по другому и второпласт поставил бы обязательно
ну ка напомните про втулочки
с колечками не перепутали ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
и про это в данном цилиндре пожалуйста по подробней
Втулочки-колечки -суть одна и та же, вы поняли о чем речь![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
В том то и дело. не надо было треп разводить-чушь писать по поводу "металл по металлу" изучите цилиндры ЭО-2621 -там в основном исполнение без фторопластовых направляющих. И люфты там при полностью выдвинутом штоке всегда присутствуют. По поводу цилиндра-рейки соглашусь. поршня друг к другу никогда не приблизятся, но у меня на таком центрирующие присутствуют
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/128739/0604_2899.jpg?itok=xk1KmCDA)
Не знаю как тут а на фискарсе при износе латунного вкладыша поджимающего рейку начинает жрать манжет односторонне ,вместе с фторопластом ..
по снимайте фторапласт и увидите разницу
так что трёп разводите вы ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вы читать умеете? так вот если бы прочли то поняли
что я писал
, а напомнить что вы написали? мол это норма и ставь не парься , так вот ещё раз повторю люфто может малый присутствовать но малый а не болтанка как на видео человек выложил, разницу чувствуете , между допустимым люфтам а это мизер и болтанка ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Только со словарем![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
на счёт жрать односторонне
но после исполнения, оно же как сразу сделаешь
а потом изучаеш, так вот пообщавшись с владельцами данного именно данного в таком исполнение как есть все
так как текут они
по этому тот кто имел дело и не раз уже переделали поставили по две манжеты и вторапластовые говорят
а как оно
хотя подозреваю что всё же лучше чем в родном исполнении и в разы
Яуген если у нас с вами разошлись мнения -высказывайте свое безо всякой чуши
для вас как пример -достойный ответ vsheff , надеюсь вы на форум заходите не с той же целью что и фантом в основном нагадить ! Удачи ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Приведите пример моей чуши
и ещё раз повторю такой болтанки как у человека на видео и в новом цилиндре не должно быть так как это уже не люфты допустимые, а проё
в исполнении или же косяк при сборке, к чему это может превести уже описывал
у вас это норма и ответ был ставте и не партесь
так в чем чушь?
Возмите себе за пример
я это описал, ну а человек, это картинкой выложил, походу сторался для вас
Вам было адресовано ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Похоже для вас тяжело доходит-разницу общения не заметили? Не сподобайтесь уровню общения фантома, я как-то спросил у одного форумчанина-" фантому не родственник"?
Он обиделся ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
и в другой теме тоже написал в пустую и по пустому не собираюсь трёп разводить
а вот вы похоже собераетесь
подумали вот пришло маё время отыграться и нагадить и тут как тут![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
так кто у нас
Ответная реакция
-нормальное явление
Дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Прально Юрец
дискуссии надо вести с теми кто во всем с вами соглашается ,они не попросят вас обосновать ваш бред ,все остальные родственники Фантома
с ними не прокатит .
Помогите опознать марку насос-дозатора и с чего он.
Вот этот поршень, уже выкладывал это фото. Так вот с завода ставят резиновое кольцо, и решил оставить этот вариант, так как сказали что менее требовательны к поверхности цилиндра чем полиуретан. Вот поэтому и возник вопрос к толщине этого кольца, как правильно подобрать. А полиуретановые манжеты у нас есть такой размерности, 60×70.
подскажите что может быть трактор мтз жужит распределитель в нейтральном положении и насос немного в нагрузку идет, когда включаешь подьем и ли опускание перестает, клапана смотрел чистил, давление проверяли 180, ничего не помогло, подскажите где искать
похож на ху http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-218371/prodam-nasos-dozator-ksk-100-v... или http://vmurmanske.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0...
поставьте слив с этого канала в бак![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0129.jpg?itok=xyYpd08R)
но ведь раньше работал без слива, что случилось с ним
и ничего с распредом не делали?с чего то произошла такая ситуация.
