Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 376 из 979
Так у него же только два канала, вход Р и слив Т как я вижу на фото. Значит на него не предусмотрен никакой штуцер напора.
Вот каталог производителя, может найдете чего интересного.
сбоку есть отверстие с внутренними посадочными явно под штуцер напора.
мы с ним как-то на эту тему общались уже. на моем распреде резьбы дюймовые...
ВЛадимир - Ул. ты с Шипкой на короткой ноге, может поинтересуешься у них на предмет штуцера напора для Galtech Q45
Это недосягаемо не для "кого то "это недосягаемо для системы с МР 200 .
Один из первых твоих постов после бани ( или первый?)-опять срач разводишь Ну не виноват я, что не повезло тебе с МР-200 И какая секция у тебя не совмещается с другими ?
А при чЕм тут секция? Речь шла что 4 операции можно совместить на раз .Или уже нельзя стало?
Ты ж говорил- максимум три -какая именно не прет?
Никакая не прет ,когда три включено ,совместить можно операции правого и левого рычага совмещать операции на рычаге без толку .Хотя особо талантливым досягаемы все 4 или уже не досягаемы?
Подскажите пожалуйста кто знает. Разобрал гидроцилиндр, износилось колечко на поршне, опускалась навеска. Чем лучше заменить это кольцо? Может взять что-то современное, полиуретановое уплотнение например, чтобы дольше служило? Или подобрать такое же кольцо? Оно из довольно плотного материала, не сильно на резину похоже, не знаю, может от старости такое стало. Те что в магазине предлагают какие-то слишком мягкие кажутся. Будет такое держать и не износится ли слишком быстро? Снизу под моим старым кольцом стоит защитное фторопластовое. С виду вроде хорошее. И ещё вопрос, на сколько кольцо должно быть больше диаметра цилиндра? Диаметр цилиндра 70 мм, диаметр паза для кольца на поршне 60 мм. Какой толщины подбирать кольцо, 5.5 мм или меньше? Спасибо.
Не партесь возьмите кольцо и в магазин, там подберут нужное. Кольцо задубело от времени . новые мягкие. Кольца не манжеты их надолго хватит, тем более есть капроновое которое снимает поперечные нагрузки с резинового.. Или спросите Рем.комплект цс75.
Начитался в интернете про современные уплотнения и поэтому засомневался что будет лучше и долговечнее. Про те же полиуретановые пишут что в 3-4 раза долговечнее..
Полиуретановые зимой становтся как железные, дубеют.
Не в тему. Ну было недавно, приехал дедок на иж 2126 мол не могу уже ездить, сидишь как жопой на двигателе вся машина трясется. На яму ее, а там красивые такие резиночки полиуретановые. На улице -10 попробовал сжать фига, колом хоть гвозди забивай ими. Пришлось феном греть и снимать, поставил обычные резинки и все прошло, в машине тишина . Летом норм а вот зимой капец
Оба вы не в тему . Мороз тот от которого дубеют он пока работать не стал или они , раз задубел и больше не отдубевают?
Когда нагреется мягким станет.
Мне главное чтобы работало и дольше чем резиновое кольцо.
ты ж сам писал-у тебя 3 максимум? Уже две у тебя остались Так а что мешает с нормальными рычагами ( возможностью дозировать) и опытом одновременно 4 секции? Чем таким МР-200 ущербен что при одновременном открытии всех секций в какие-то давление не пойдет ? И главное почему?
Мужики, кто подскажет ? Гидромоторы МГП 250 или 315 чем отличаются от МР 25-630 или МR50-400 M S . Или это аналоги
Рем.комплект ЦС 75 не идёт, диаметр не тот.
тогда болванку в станок и проточить под хорошие манжеты
Так на морозе оно работать вообще не будет, пока масло не прогреется. Хорошие резиновые кольца работают по 10 лет, это что мало? А потом появляются выработки на штоке и цилиндре, а там хоть черта лысого ставь, ничего не поможет.
Да бросте вы, ныне манжетов таких и все работают и зимой и летам и больше им предпочтения отдают чем резине
Есть небольшие потёртости на цилиндре, сказали что круглое кольцо в таком случае лучше. Диаметр цилиндра 70, проточка на поршне 60мм. Кольцо 60×5.5. Нормально по размеру?
Может быть полиуретан разный бывает, но тот который я встречал дубеет. Кстати, в подвеске полиуретан который стоит в 10 раз дороже резины, работает не дольше качественной резины. Чехлы шрусов полиуретановые рвутся через 10000 км, резиновые тысяч по 150 ходят.
Возможно разберите любой импортный цилиндр резиновых манжет нету, покрайней мери не встречал в нынешних, не берём в расчёт старые
Я то писал да вы читаете до сих пор не тем местом . Три на холостом ходу ,без нагрузки ,с пустым ковшом .
Система .И об этом тоже уже писал .
Устройством .
Читаем ответ на 3 вопрос .
Поконкретнее пожалуйста. ЧТО ИМЕННО?Мешает включить 2-3-4 секции с частичным открытием что они НЕ БУДУТ работать ? В какую давление не пойдет ? По какой причине?
потек цилиндр навески мтз, на штоке была выработка думал брать новый, но потек как всегда во время работы потому снял заменил стандартным рем комплектом к цилиндру первый год только немного потел когда работал с ктн 2. ща уже три года и держится не хуже от новых. может не стоит изобретать велосипед.
Всем. Подскажите пожалуйста что это какое
