Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 371 из 979
Вот такой цилиндр ищу как на последнем фота
Судя по фото этому ГЦ хана, шток уж больно обруч напоминает.... Или это так на фото?
тож так показалось
А может это как израильская винтовка - из-за угла стрелять.
Не расскажите поподробней как же это происходит ?
Явно - есть промедление в срабатывании перепускного клапана.
При хороших рычагах и опыте работы возможно. И если для кого-то это недосягаемо-это не значит что это невозможно
И если остановить золотник в таком положении-стрела упадет на землю
Может канал управления закрывается с опазданием.
Оно и лучше .На родных пластины тонкие ,прогибает ,имейте в виду когда будите заказывать .
Алексей спасибо, как раз с пластиной и есть проблема на одном и иногда выбивает кольцо. Правда там как выяснилось еще и трубка не закреплена и при повотротах ее шлангом шевелило, сделаю новые трубки, закреплю и может все нормально будет
они ещё есть разные-есть типа как на фото.а есть съёмная пластина на трёх болтах-итого на распреде задействованы все шесть болтов.штуцер свободен от пластины-в нём только паз под неё кольцевой-имхо такие лучше-можно более толстую пластину поставить если есть проблема с изгибанием удерживающей пластины.
Именно такие и хочу найти. А если будут самодельные, то хочу вобще сделать единую пластину на шесть болтов с отверстиями под два штуцера. Время только все нет, сейчас дома ремонт, а потом копать начнешь и опять некогда
Кто что может сказать про такие БРС
Внутри алюминий?
нет.
Тогда хороший,такие были с алюминиевыми потрохами,так крестик внутри ломался
фантом 2 - блокировка до 11.03.2016
- переходы на личности
- хамское поведение
Ну очень интересно
А может это как израильская винтовка - из-за угла стрелять. lol
Если б так было- да этому цилиндру б цены б не было б!!! Там еще пару штук есть- Кландайк!
Но увы, все прозаичней-на ветке "самодельные минитрактора" информация прошла, что есть организации торгующие комплектующими для г/цилиндров. А как его заказать если размеров нет? Как снять размеры если не разбирается?! Е . Там же мужики посоветовали эту ветку и советов надавали как шток выпрямить. Самый простой- показать ему порно. Развивая эту мысль- может кому из женщин дать погладить?
Мужыктар салем . У кентушка дома лежит 2 секционый распределитель , как с Т-25 . Но как сам он говорит без плавающего , снял вроде с пресса . Шерсть раньше таким прессовали . Хотел себе на Т-40 поставить , как дополнительный выносной . Можно ли его под плавающий переделать , если да - то как ? Буду использовать на перед , для отвала и т.п. Маркировку к сожалению не знаю . И ещё вроде тема была , про то как переделать , вернее поставить сразу 2 паралельно - ткните носом , где эта тема .
Тема эта же, только сначала смотри...
Открываешь первую часть это темы и смотришь https://fermer.ru/node/108106
Кто какие использует ремкомплекты для гидроцилиндров подъёма стрелы КУН? Цилиндры старого образца.
конкретно по ГЦ КУНа не скажу, но сколько отреставрировал ГЦ ни разу не пользовался ремкомплектами, просто разбирал, и подбирал по отдельности кольца-манжеты.
https://melagrocom.com/product/gidrocilindr-kun-80-40-630/
Всем здравствуйте. Искал в интернете информацию как соединить распределители. Наткнулся на форум. Надо зарегистрироваться. Купил я 2 болгарских распределителя на трактор, много функций выполнять. Стоял раньше гидросила, но его выкинул, решил купить импортный. Полазил по магазинам решил купить болгарский. Мне надо было 8 секций, но больше 7 нету, решил купить 2 по 4. Продавец говорит что соединить их нужен специальный переходник от одного к другому иначе работать не будет, а то и вовсе порвет распределители. Не стал экспериментировать, решил сюда написать. Может ответят. Кто подскажет что за переходник это и где его можно взять? С уважением, Александр.
так надо было там же у продавца и спрашивать
Проблема со средней секцией р80. Рычаг не фиксируется в неитрали. Снял распред, нижнюю крышку, что делать дальше?
