Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 368 из 981
РВД "под ключ 24" - МТЗ-овские. С ними и НШ-32 нормально работает... Что-то не так с распредом. Он для автономной работы? Похоже не срабатывает переливной клапан, сброс идёт через предохранительный на 160 очках примерно. Отсюда и нагрев. ИМХО
Замерить давление на подаче на распред в нейтрали
Возможно канал управления не связан со сливом
Может нужно на слив управления отдельную трубку
Я что то пропустил, не пойму, про какой штуцер речь ведете и какова его функция?
с крышки где яблоки рычагов управления сделать отдельный слив в гидробак-типа снизить давление слива-имхо бред-всё масло пойдёт напрямую минуя фильтр сливной-хотя да давления в сливной магистрали не будет и распред будет сухой-относительно.
Вон оно что
Осушение распреда, так сказать.
Доброго всем вечера, скажите в чем может быть дело. Перебирал коробку и промежутку менял шестерни , валы. После сборки и установки начал сильно выть нш на гидробаке а при работе с куном вообще не возможно воет страшно. Может шестерню привода насоса поставил не той стороной? Когда выключаешь насос все нормально. Включается и выключается легко. Подскажите пожалуйста.
А он там есть вообще?
У нас только так и делают шланги. Берут старый шланг (короткий или порванный, с рабочими фитингами) срезают обжимки и несут в "НОРД" (местная лесозаготовительная шарага), говорят длинну шланга и усе.
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. Работал в лесу гидрозахватом на Т-40ам, и до чего до тискал рычаги на распреде, стал средний рычаг, отвечающий за навеску из "нейтрали" убегать на "подъем", приходится четко его ставить посередине, тогда стоит. На расчистке снега, это мне особо не мешало, даже быстрей получалось. Но когда другу разгружал погрузчиком на задней навеске двигатель от МТЗ, навеской не мог его поднять, пришлось поднимать чисто стрелой. Распред пока не разбирал, что может быть? К чему готовится?
Нижнюю крышку на распреде снять и посмотреть.Может тарелка на золотнике пролетела,(поставить другую,с выброшенного распреда),может болт раскрутился(ослаб).В принципе ничего страшного.
Благодарю. Появится свободное время разберу.
Всем привет.Подскажите пожалуйста где можно достать ремкомплект на гидроцылиндр ЦС-50 его размер 50х28х160.В магазине на них совсем другие ремкомплекты к этому не подходят.Старый чтоли он?
А ви откуда?в украине ми на цс40 подбирали колечка на ЛОСКЕ
Саратовская обл..Нашол его номер ,это гц с прф-145,180.А вот где выписать ремкомплект никак не найду.Его номер 105.072.22.000(50х28х160).
Что то тишина.Все в ступоре от моего вопроса?
Ищи в интернете по разним сайтат
Спасибо Михаил,буду иметь в виду.
у мну для этих целей нанотряпочка специальная под рычагами лежит.
Всем привет. Кто знает как зарекомендовали себя муфты на фото. Спасибо.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160228_103729.jpg?itok=fy4bjzAi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160228_103955.jpg?itok=LIO-hSf1)
именно за эти ничего не скажу, а вот итальянские аналогичные - очень замечательные!!!
У меня стоят на подобии таких![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/19102015975.jpg?itok=N6qlUw0f)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/16102015955.jpg?itok=R53k8ppk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/16102015958.jpg?itok=434kUK-S)
Муфты отличные и не текут. но если есть подпор в шланге не соединить , Нужно спускать масло.
Самые лучшие вот но они стоят разы дороже
Кака они задолбили лучше Китай и то надёжней
У меня вот такие![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/334_big_0.png?itok=qaagcMU-)
и все супер
Незнанию Лёша но с ПБМо которые шли выкинул,купил как на фота с коробкой такая же фигня,поднял стрелу,все хрен опустишь,все в масле.Они внутри разбираются и клинят
Эти муфты брал с условием замены или возврата денег, но подключать буду не раньше лета когда сделаю погрузчик и подключу распред. Стоят они в два раза дешевле итальянских. Уже не знаю что делать
Итальянские почему не возьмете. за тратится 1 раз и все .
