Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 366 из 981
А отдельная система на ГОРУ-это хорошо
На ЮМЗике тоже отдельно бачек делал ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/128739/g_0.jpg?itok=rAEi1RuQ)
Да с куном с полным ковшом при слабых колесах слабо поворачивает подкачаешь. нормально. но на холостых не то. так без куна нормально поворачивает. за 7 лет подработался немного. А так в целом доволен.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/161220151302_0.jpg?itok=VLN86rUD)
Ребята на форуме удивились почему такой нш стоит на тракторе 2008 года
не медленно, а тяжело, хотя это и приведёт к медленности , так как если резко крутануть то не хватает производительности нш от этого тупит и начинает туго крутится, а также возможно закусывание
Люди добрый день! Срочно нужна помощь. Под грейферную установку подкатили ЮМЗ из под экскаватора с насосом НШ-100. На установке стоит два распреда МР80-4/1-444-4. Через тройник подача осуществляется на каждый распред. Но ничего не работает пока рычаг лапы не нажмешь и будешь удерживать. Тогда работает всё. Прочитал весь форум и понял, что ничего не понял, в голове сумбур. Что конкретно надо сделать чтобы все работало и ничего не разорвало. ПОМОГИТЕ люди!!!
Так с такими распредами так и будет. Нужно например два распреда Р80-3/2 444,и Р80 3/3 444.Они работают в паре.Один с перепускным(сливным) клапаном,один без него.А у Вас получается так:При нажатии на рычаг любого распреда другой перепускает масло на слив.При зажатии рычага(притом любого) на одном из распредов перепускной клапан на нем закрывается и будет работать и другой. За какие операции отвечают эти распределители? Есть ли распределитель спереди? Он за что отвечает? Могу подсказать вариант с минимальными затратами.
А что тут помогать - Вашему здоровью ничего не угрожает!
У нас в колхозе в дефицитные времен на закате Советской власти поставили на такой ЮМЗ два простых Р-80 и работали с нажатым рычагом на лапу. Трудно было первые сто лет а потом привыкли и проработал так больше десяти лет пока не списали.
Так что или привыкайте, или переделывайте по схемам распределитель (схемы в начале первой части темы)
Переделал, 82 поворачивает на поле с куном и два тюка по 300кг только с дозатором больше руль крутишь 4 полных оборота, сколонкой меньше.
Всем привет.Подскажите пожалуйста марку цилиндра. Такие 2 шт. стоят на свеклоуборочном комбайне РКС на выгружном транспортере. Диаметр цилиндра наружный-92 мм, диаметр штока-56мм, длина по центрах ушей- 750 мм. Данный цилиндр немножко пускает масло через шток. Если не найду рем. компл. буду ставить так как есть. Даром разбирать не хочу.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160215_162659.jpg?itok=WZEWTdig)
Спасибо.
А чего там разбирать гака сверху откручивания и все. Даже если целиком ремкомплекта нет в магазинах по отдельности можно колечки подобрать по образцу.
Всем доброго здравия! Кто может подсказать, В Р-80 одна секция с плавающим, где этот рычаг должен стоть? Есть подозрения что мог перепутать при сборке. Когда разбирал, ложил по порядку как стояли, пока дело дошло до сборки, забыл (а может не забыл) как ложил.
Мог первый с третьим перепутать.
Да если в корпус влезает,то разницы я думаю никакой.Смотрите по выводам,куда подсоединяются(или подсоединялись) трубки или шланги этой секции с плавающим...
В том то и дело что незнаю, что куда подсоединялось. Достался даром, до меня человек использовал только среднюю секцию. Так как он был весь сопливый, купил ремкомплект. Вот при замене и заблудился. А разница я думаю есть, ведь на том что с плавающем 4 положения, на остальных двух по три.
Корпус одинаковый,разница в золотниках.Да и скорее всего он у Вас весь с плавающим.Золотники там где стоит механизм фиксации(где пружины) отличаются друг от друга?
Сами золотники не разбирал. С наруже выглядят одинаково. Но на двух фиксации положений нет (думаю из них шарики повытаскивали)
Если влезают,ставьте как угодно.Единственное на торце золотника есть риска,её поставить в сторону перепускного клапана.(где то выше есть фотка,но и так наверное понятно)
Спасибо, эту фоточку я еще тогда сохранил.
Я тоже![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
вот блин, я когда собирал то этой фотки не было, что будет если поставить не так?
Для Алекс 37
Т.е. из Вашего ответа я понял что мне необходимо произвести переделку одного из распредов, в частности запереть перепускной клапан. Если мы его глушим то слив надо делать отдельно или нет? Что в этом случае делать с нагнетательным клапаном? Как правильно соединить их в таком соединении? И как справится один нагнетательный клапан с производительностью насоса 200 л/мин при работе распреда 100 л/мин? Передний распред стоит на своем месте, работает только одна секция на переднюю лопату. Извеняюсь за большое количество вопросов.
В начале первой части этой темы Костя нарисовал тьму -тьмущую схем .Неполенитесь .
Привет ребята можно поставить гидрозамок на навеску мтз 80 есле можно как его подключить ?
Снизу вход , справа выход питание ГЦ ,слева управление с другой полости ГЦ через пройник
Ранее спрашивал, но никто не ответил
Как правильно называется такой фиттинг который под болт. А то продавцам на пальцах объясняю, а как правильно назвать незнаю, и они непонимают, так как наличие и цены смотрят по названиям в ведомостях на компьютере. Раньше проще было. Продавцы сами профессорами были в той области что продают.
Я в магазине говорил "Под болт как на топливных трубках", все понимают.
Banjo – кольцевой фитинг. Предназначен для крепления при помощи специального полого болта Banjo. Болты данного типа бывают с 2-мя типами резьбы, метрической и трубной дюймовой (BSP), соответственно и фитинги изготавливаются с разными отверстиями под болт, и классифицируются, как Banjo метрический и Banjo BSP. Для выбора данного фитинга необходимо знать 2 параметра, диаметр хвостовика и диаметр отверстия. Banjo для метрических болтов должны соответствовать стандарту DIN 7642.
http://bel16.ru/catalog/zapasnye-chasti-mtz-82/46-gidronavesnaya-sistema...
![см](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://bel16.ru/tanex/files/import/952-4607080.jpg)
Вся переделка распредов рассматривается в первой части данной темы.Но там нужны например токарные работы и т.д. Моё предложение для Вас: От свободной секции переднего распределителя тянете шланг до заднего,который у Вас скорее всего работает на лапы и поворот и подключаете его.Работать он будет при нажитии на рычаг переднего распределителя(гидробак надеюсь у Вас общий),если передний распред без фиксации,то рычаг нужно будет зафиксировать.Другой задний распред остается подсоединенный к сотому насосу. На полном газу работать Вы всё равно не будете,поэтому пропускной способности распреда хватит.Во всяком случае в колхозе у нас такой трактор был(и есть) и прекрасно работал(НШ-100 в паре с Р80)В результате переделки минимум,а достоинства - прекрасно совмещаются опция поворота и подъема.
Спасибо!
Всем привет! Можно ли как нибудь обжать обжимку РВД, или однозначно замена РВД, сопливят чуть ли не все рукова у трактора, с нова так немного мокрили, а щас коробка вся в масле.
