Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 363 из 981
Скорее всего износ внутренних деталей.
розобрал верхушку две первых детали не чего не обнаружил дальше не стал ковырятся
Если от ваз делать , то как сказал Сергей надо 2 цилиндра или 1 но подпружиненный и фиксацией нейтрали кнопкой.
Ребята что это за штуковина и как она работает может кто знает
гидро-распределитель с электрическим управлением, гидро-золотник
вольтаж посмотри на нем какой, скорее всего 24V
к нему еще привалочную плиту нужно
да и для большой техники он
Волтаж 24 в а принцип действия можеш расскахэзать что куда подключать . плиту сделать не проблема)) и кто-нибудь может гидросхемы читать???
принцип - вместо переключения рычагов - кнопками на любом расстоянии удаленность, эл магнит (либо один, либо второй) тянет золотник в нужную сторону, как рычаг вверх-низ, право-лево
сфотай в хорошем качестве, прочту
трёхпозиционный, причем в положении нейтраль(сервоприводы обесточены), вход-выход потребителя закольцованы и уходят в слив, я думаю это и называют на форуме - плавающим положением
если неправ, поправьте
Здесь скорее всего два золотника - малый диаметром 6мм управляет вторым который в синем корпусе под квадратными крышками. Получается что-то электро-гидро-гидро.
Схема для малого говорит что в нейтральном положении полости соединены со сливом, в крайних подъем и опускание. Весьма похоже - большой золотник центрируется пружинами а утечки идут на слив.
а бывают ещё сервовентиля - сука, дорогая штука![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
но иногда оно того стоит, управляется - как громкость радио в авто
вот
Товарищи подскажите пожалуйста куда должны быть направлены метки на золотниках(в месте где заходит рычаг управления) в распределителе Р-80. Раньше знал, а сейчас из головы вылетело аж зло берет.
этот распред можно использовать для управления гц куна?
Во я такую фишку не знал на счет меток.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А я сохранил фото тоже не знал!
Тоже сохраню![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот у меня как
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/img-2016-02-09-18-09-59_0.png?itok=EgQcWMb3)
Спасибо Алексей, напомнили как должно быть, меткой к периливному клапану.
Всем привет. У меня т-р Донг Фенг-244. Решил поставить доп.распределитель Р-80 для задненавесного погрузчика. Читая этот форум(не весь) понял что мне нужен Р-80-3/1-222. Но когда вчера поехал покупать распред мне сказали что таких нет , а подойдет Р80-4/1-222, который я и купил. Дома в инструкции прочел что этот распред расчитан на номинальное давление 20 МПА. Возник вопрос- если я подключу этот распред на т-р какие могут быть последствия для гидравлической системы? Могу ли я сам уменьшить давление и как до 16МПА. Помогите пожалуйста. Я в гидравлике не очень.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160209_151021_5.jpg?itok=XFmpMxxG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160209_151430_5.jpg?itok=ZHjV0G_0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160209_151124_3.jpg?itok=b_Nbj4nR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160209_151124_4.jpg?itok=HdYp9f96)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87518/img_20160209_152539_0.jpg?itok=JDjjWJU5)
Заранее спасибо
Надули они тебя!..Их практически не покупают .Погугли про него....Поставить то можно с доп. сливом...И давление можно сбросить, но по прибору...можно и на глаз немного ослабить...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нормальный распред,такой же.А с доп сливом:Р80-4/4-222.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
4-это исполнение по давлению-можете сбавить до сколько вам надо-3-16мпа,2-12мпа.а вот через дробь-число-указывает на комплкектование гидросистемы-1-индивидуальная установка распреда,2 и 3 работают в паре,4 с силовым-позиционным регулятором.у вас 4/1-на 20мпа и индивидуальную установку.то что вам и надо.давку убавите регулировкой предохранительного клапана.
Каюсь! 4-ку не там увидел!..![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
ему надо дополнительный.
