Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 358 из 981
Твою ж мать .Там система для транспортировки а не циркуляции .На конце давление падает из за использования по этому его надо поддерживать .В системе трактора есть определенный рабочий литраж который никуда не девается
Давайте лучше сменим тему! А то я чувствую никогда не закончится!
Такой вопрос! Кто нибудь ставил на МТЗ дозатор и цилиндр с немки?
зачем, давайте обсудим куда подключить манометр(прибор) в системе смазки ДВС, а то может распредвал или ещё что работает без смазки(давления)
Никто ничего по пути не расходует;НЕКОМУ! Станции ставятся по пути транспортировки! И какая разница транспортировка или циркуляция.Запитайте насос с цистерны(железнодорожной),а слив с распреда сделайте на землю- на несколько часов работы хватит..Жалко масла? Пустите слив обратно в цистерну....А утечка масла от насоса до цилиндра(в распределителе из за износа золотника?Чую что давление всё равно одинаковое должно быть,но в мыслях что должно немного упасть!)Ладно,надо завязывать наверное...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Частично..На коромысла пульсирующий поток идет в момент совпадения отверстий в распредвале и втулке...
не будет одинакового напора. существует такая вещь как гидравлическое сопротивление. В тракторе это не так актуально но оно есть.
Давление в гидравлике
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/24685/01.02.png?itok=4oGHH2Qq)
Основные положения в гидравлике описывают следующее:
Давление в замкнутом объёме действует с одинаковой силой во
всех точках соприкосновения жидкости со стенкой сосуда.
Если жидкость с помощью внешней нагрузки будет нагружена, то
результирующее давление (p) равно отношению действующей
силы (F) к площади на которую эта сила действует (A).
(закон Паскаля p = F/A).
Давление в 1 бар соответствует силе в 10 N/cm2
Если жидкость движется по трубопроводу, то давление жидкости
зависит от сопротивления на пути движения жидкости, которое
складывается из неровностей или внутреннего сопротивления
трубопровода плюс сопротивление исполнительного органа. В
случае полного отсутствия сопротивления жидкость течёт без
давления.
Сопротивление течению возрастает с уменьшением проходного
сечения трубопровода,(напр. встроенный дросель) с увеличением
длины трубопровода, с увеличением вязкости жидкости.
Это всё так называемые не желательные потери, потому-что
перед любым дроселем или управляющим клапаном мы имеем так
называемый перепад давления до дроселя или клапана давление
выше, после дроселя ниже. А повышение давления в системе
приводит к дополнительным механическим затратам на привод
гидронасоса тем самым уменьшая КПД системы.
Извините, добавил для наглядности.
Даааа.... куда вас понесло то!!!!??? Ну сритесь дальше я лучше молчать буду!
Это наука,с ней не поспоришь.Объяснения на примерах,по-детски устраивают не всех....На работе иногда до хрипоты доходит,приводишь школьный опыт в подтверждение: хлопают глазами,и отвечают: Да,ты прав...и немного погодя и я тоже.
Правильно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
не претендую на истину последней инстанции-Индивидуальное Мнение Хозяина Ответа.
верно-хоть и не могу подкрепить документально.
я хоть и вырвал цитату из полного сообщения-но есть такое дело.на практике-пожарный насос давит 1мпа,(при некоторых обстоятельствах и 1,5мпа не предел)-принято считать падение давления 10м в высоту или 100м в длину по горизонтали на 0,1мпа.-по горизонту именно из за внутреннего сопротивления.
это мы реально видим при прокладке магистральных пожарных линий.если головку первого рукава пустить на простой слив то при 3-4 атмосферах его не удержать.а если пустить через магистраль 0,8км то при давлении на насосе 1мпа на-то конце магистрали-едва ощущается напор.я не думаю что для работы гидросистемы трактора(на масле)существуют другие законы.везде есть потери от возможных утечек и длинны магистралей.
Вот тут:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
куча информации на эту тему. На любой вкус.
Серёга, ты то умный человек и всё туда же. Уже и с водопроводом гидросистему сравнили и даже с газопроводов, читал смеялся от души. Ещё раз напишу больше не буду, давление от насоса до цилиндра будет одинаковым.
Спасибо!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И я еще раз поправлю если распред не регулирует давление по потребителям .
Мужики добрый день раскожите нш 32 заменить на нш 50 патрубки подходят аль нет . болты и все остольное . срочно !!!
Мужики! Существуют односекционные распределители с плавающим положением или нет?
Если про фланцы то не подходят. На нш-50 они больше. Болты одинаковые, 10-25 или 10-30. И если у вас к насосу металлические трубки подходят скорее всего не подойдут хотя можно подогнуть смотря какой насос был и будет.
И фланцы разные, и болты. На НШ-32 болты М8. Вот тут на стр.23 чертёжик есть:
http://www.artr.ru/Gidravlik/Gidravlik_pumps/sh/ArmaTrade_pompa_gear_img...
Напорный (с насоса на распред) патрубок с горя подогнать можно, с приёмным сложнее. Я когда 32 на 50 менял, оба новые сделал.
а фото может есть чтобы не выдумывать велик
Да. Существуют. Например болгарский можете узнать в компании Шипка 54 или на Ebay есть.
В этой книге так и написано. Но что означает корректная регулировка. Для такова давления как в гидросистеме 10 атмосфер это ничего не значит и никто не заметит потерь в пределах 10 атмосфер. К тому же и насос и распределитель должны регулироваться согласно тех-паспорта завода изготовителя. Кто помнит где лежат эти паспорта?
Я сказал так как в книжке написано а тут народ понесло на газопроводы на внутренние сопротивление трубопроводов и так далее! Вот спрашивается нахера так голову забивать??? Я конечно понимаю что тут все сидят с пятью высшими инженерными и конструкторскими образованиями, но блин такую лабуду к теме при плели что у меня просто нет слов! Я конечно незнаю ваших ситуаций может там у вас от распреда до насоса пару десятков километров и на этом участке офигеть какое сопротивление!
Давление создаваемое гидросистемой для работы тех или иных гидроагрегатов по всем существующим инструкциям меряется на выходе с распределителя! И это написано не в одной книге! Если не ошибаюсь то что то подобное написано в руководстве по эксплуатации трактора!
Братцы, посмотрите вот эту страничку. Многие вопросы и споры отпадут сами собой. По проверке гидросистемы. Там достаточно доступно о том где и что замеряется. И много еще всяких полезностей.
Все верно! Там есть еще как с помощью этого прибора проверять насосы делители потока и еще много чего!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
http://www.ebay.com/itm/Handsteuerventil-1-fach-50-L-fur-Doppelwirkende-...
