Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 354 из 981
Это только в сальниках! В манжетах такого нет!
это откуда там пружина в полнолитом манжете гидроцилиндра?это вам не каркасный сальник![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
:) пардон, это я затупил. По инерции продолжил обсуждение самого г\ц, а тема уже ушла в ссальники...
Ни чо Крузо.Выращивать манжеты намного легче чем гц![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
г\ц надо сначала в рассаду на особом болоте. У Шрека..
Я работал на складе СХТ и "оно" манжетой называется...но мы конечно чаще сальником кличем...
Спорим,я знаю,о чем Вы мечтаете ?.....Еще там поработать...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Неее! Не загонишь!....Там как привязанный, а я свободу люблю!...
Но там же много всего.....![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Оно ж ведь не моё и не колхозное
, а частника!....И задолбали ревизии чуть ли не каждый месяц, а там в ценах 2010 года около 8 лямов, всегда почти срасталось, так по мелочи, не прикапывались, но нудно...Да, и з/п была 9т.р., в субботу работали даром, кроме зимой...2 выходных...
[quote
Есть в природе и поменьше спарки. Но на штатное место в Т-25 не помещается сдвоенный агрегат. В теме про гидроруль на Т-25 народ сдваивает привода или второй насос от носка коленвала разными способами крутит.
[/quote]
Мужики, спасибо всем за обсуждение вопроса!!! С хозяином трактора на этом и сошлись, что надо ставить спаренный нш 10-10, а он значит не помещается?, хотя на вид места много, говорить чтоб не покупал насос???
Не покупайте не помещается.
или искать проставку дополнительную.
Дизель Д-144, нш-50(заборный рукав 40мм, напорный 20 внутр диаметр) в штатном месте питает распределитель Р-100(обратка в бак рукав 25мм внутри) с двумя сливами , к одному из сливов присоединён другой распред рукавом 19(слив с неопознанного распреда тоже 19 рукав, может из-за этого,хотя вряд ли) ,четырёхсекционный (наборный , из таких блочков соединённых четырьмя шпильками)без фиксации, без каких либо маркировок, без каких либо клапанов (он предусматривался для аутригеров), когда запускаю дизель сразу давление образуется в системе 100+- очков, нажимаю на рукоять маленького распреда аутригер выезжает при этом давление падает.
Вопрос, может кто опознает этот распред, или как сделать можно работу корректной, не покупая другой распред с встроенным клапаном,может клапан какой впендюрить в линию р-100 неопозннаный распред, понимаю , что подпор создаёт этот распред, из за этого сразу давление прёт , как возможно решить более-менее бюджетно
мужики помогите советом есть насос дозатор б/у на т -16 не знаю в каком состоянии посмотрите по фото и подскажите как проверить стоит ево покупать или нет
Мужики! Подскажите.почему на распредилителе закусывают рычаги?
задиры на золотнике как вариант
Было дело,закусывало.В плавающее поставить проблема была,сначала в принудительное опускание,а потом когда до конца дойдет и в плавающее ставилось(эта секция на передний нож работала).Другие золотники тоже из подъема в нейтраль не как не воткнешь..Распред на вид не старый был.Взял старый распред и механизм фиксации со старого поставил на закусывающий.Сейчас всё нормально.
У меня на подъём поставишь ,потом тяжело внентраль возвращать только срывка и на опускание руку положешь на рычаг и подвесом руки начинает опускать!
Пока не подключиш не провериш , и это кажется дозатор с МТЗ . На Т16 вал не подойдёт надо переделывать ( вварить шлицевую часть)
У Вас два насоса будет?
Правильный совет.
Это и есть с МТЗ,на Т-16 вал выступает.И литраж у шассика 80.
Всем привет! Устанавил разпределитель на заднию стенку, через 10мин после запуска трактора треснула нижниая крышка разпределителиа. В чем проблема?
Проблемы в сливной магистрали от распределителя до маслобака.Где-то узковато.Фильтр в маслобаке забит,хотя там предохранительный клапан есть,может заклинил.Ну может ещё масло густое очень...
Спасибо за атвет! Я так и предпалагал что сливная магистраль вхот в гидробак 20 а выхот с разпределителиа 25 и шланг 25. Пакупал шланги и штуцера в магазине прадавцы заверили што на сливе давления нету и ницево небудет. Вот и верь професионалам своево дела.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
слив с распреда плохой , или закрыт ( забит фильтр , тонкий шланг , перелом шланга ) короче давление на сливе высокое , ищите где оно берётся
Должно хватить....ищи причину...может фильтр замёрз с водичкой?...
Вхот в гидробак 20 вот здесь то давление и собираетса. А филтр какбы в норме.
При внутреннем диаметре 20 мм. , да хоть и 18 давление трудно создать на выходе...А какой фильтр? бумажный или металлический?...
