Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 356 из 979
Проверь
В чем же это выдумки ? В том что я прросил вас объяснить почему давление будет разным? Или в том что вы однажды слегка подвозвысились надо мной в своих знаниях гидравлики? Ну так в чем же ?
Репутация не позволяет .
Для той системы о которой шла речь
Вот в этом! В гидравлике гуру себя никогда не считал, и далее в общении с тобой смысла не вижу -от тебя один лишь срач- по пять страниц из-за одного слова , и Миxалыч правильно высказался
, но ты уже успел за пару дней поднасрать на форуме в разных темах
Правда ? Это вам только так кажется . Мне ли ,кому было вот это
адресовано ,не знать .
Да ну ? Приведете примеры ,или как всегда?
Если бы не было предохранительного клапана который поддерживает давление во всей системе. Еще можно бы было что то говорить об утечках, зазорах и других дырках. А так единственной дыркой и есть клапан который и компенсирует избыточным давлением все утечки.
Ну может и так,но опять же в исправной системе.Случаются такие поломки, что насос -распред создают давление,( в нагрузку идет) а на выходе нет давления .Да вот простой случай ( кстати не единичный) Собирали гидравлику ( понятно не в лаборатории ) насос душится- давления нифига-секция не работает- оказалось в шланг мышь залезла
Ну даю все правильно, тебе адресовано Ты по клапаночкам такой бред написал -ну не стал я его комментировать- ( можно было б здесь выложить- вряд ли кто захочет комментировать -тебе что-то обьяснять бессмысленно) -НО гуру себя в гидравлике не считаю
А у тебя какие?. Которые идут с Итальянцом там дюймовая резьба . я заказывал под мтз и Дт шланги. на первый мой распред точили
А этот второй уже заказывал с штуцерами. какие мне нужны и колечки мне прислали вот такие . у нас еще такие не кто не видел.
Тож с дюймовой резьбой, но РВД мама
схемы распреда ни у кого нет?
Лёш, у Виктора иностранная техника там тоже дюймовая резьба но их много разных стандартов бывает, в принципе сделали бы но образец нужен.
В компе у меня но сегодня до него не доберусь завтра вечером в личку кину.
хорошо
Постараюсь сократить диалог который все видели неоднократно .Доказывать что либо вы не станете да и не способны ,потому что ИМХО свое еще не разу не отстояли .Напишу лишь про бред .Бредовей вот этого
Написать не возможно .Хер с ним я не авторитетный для вас товарищ но как минимум еще два человека ,один из которых находится в оппозиции ко мне , написали тоже самое .Они тоже
? Хотя и тут, я больше чем уверен , внятного ответа от вас не последует .
Но доля правды здесь есть.Возьмем к примеру водопровод обычный. Ближе к водонапорной башне и давление и вода течет хорошо...,а вот на конце еле капает или вообще не течет(разобрали всю по дороге...).Ну и ближе к распределителю: Клапан сливной слегка пропускает,золотничек малехо..Вот разница и получится.(после насоса и после распределителя)Хотя уверен незначительная,на простом манометре и не заметишь...
Да это как сказать- доля не доля,в неисправной системе может быть что угодно, когда работал на производстве, там с ЭО-2621 что-то случилось, на распред давление шло-нагрузка была ( манометром не меряли) а секция не работала , цилиндр был исправен (там были два р-100) -меняли распред . Так что у каждого свое мнение -я свое никому не навязываю
Так то тут рассматривается открытая система еси чо Но если перекрыть все краны,и просверлить дыру в начале трубы то давление в конце будет точно таким же как и у насоса
Нет разницы если распред не ограничивает давление по секциям .В рассматриваемой системе распред был простой
О да .Вот я вам и предлагал объяснить на чем основано ваше .Свое я как обычно обосновал .
вам письками мерятся ещё не надоело?
Будет. А если по пути два крана приоткрыть?!.....
Нет. Если все краны закрыты то давление будет зависеть от высоты водяного столба и на коком уровне вы его откроете. И при закрытых кранах давление на определенном уровне будет одинаково что под башней что но расстоянии километр. И только когда вы откроете кран давление в системе разбалансируется. И Вы правы что поток воды будет меньшим, Но это уже совсем другие правила.
Если сможете, просветите меня отсталого, вас из даст ИМХО
Лёш привет,я бы колечки эти не ставил.У меня стоят такие колечки на тракторе и все плачут,ставлю медные
Лёш, ставь даже не думай.
Аналогичная ситуация возникла пару месяцев назад, на фронтальном погрузчике поставил такие колечки и все потекли пришлось поставить медные сразу стало сухо.
У меня на блокировке по бежала
Здорова народ!
Вот с этим я соглашусь! Хотя есть один нюанс! Для корректной регулировки распределителя с помощью манометра манометр должен быть подключен к секциям распределителя а не между насосом и распределителем! Между насосом и распределителем подключают прибор для тестирования гидросистемы а в частности насоса на степень его износа!
