Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 353 из 982
А пустой кузов легко до конца поднимает или нет?
Ребят, агов. Ну за пустой кузов я писал, вверх летит. Вот за шарик я не подумал. Нужно будет разобрать и посмотреть. Может и пружинку жестче поставить.
Да посмотри шарик а пружину оставь эту просто болтом подкрути до рабочего давления и все!
Недавно был у нас на работе такой случай.На одной машине со временем стал плохо поднимать кузов.Ну знамо дело пришло время менять насос.Привезли новый,поставили.Тоже самое.Перетряхнули всё,результат тот же.Решили попробовать заменить этот новый на другой новый.И о чудо он не то чтоб поднимать а взлетать стал.Вот те и новый насос.
я думаю сначало надо глянуть распределитель чем сразу новый насос покупать! А запчасти сейчас такие очень часто попадаются!
Да всё правильно,я тоже так думаю.А про насос я написал потому что человек пишет что насос новый.Чтоб особо не надеялся на его качество.
это точно!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я спросил сомневаясь что насос новый не исправен или масло слишком жидкое.
А если навеску на передок поставить? Ну там ковш, или отвал для снега?
Уже тяжелей руль будет.
Вообще этот клапан может крутить специалист у которого есть прибор и он его потом может отрегулировать на рабочее давление. Без прибора может все плохо кончиться для гидравлики. При молом давлении будет греться о плохо поднимать. При большом давлении, может разорвать что то, типа насоса. Я так думаю.
Всем привет! Кину фото на опознание распреда.Может кто что подскажет.На табличке какие то цифры и все.
Ну конечно, особенно от ковша. Тогда второй шкив на коленвал и нш 10 спередиспереди , но это усложняет трактор. Если грузить много и 25 нужен гдето в другом месте то проще купить т16 и с него делать погрузчик
В полевых условиях можно даже этот клапан на рабочее давление +-15 атмосфер отрегулировать!
Можно, если знаешь как. И то чтобы только доехать до дома.
Я когдато регулировал , отпустил клапан включил подьём навески (на навеске был плуг) и закручивал клапан пока плуг не поднялся и рычаг не отбил , потом несколько раз опусти поднял , после таких манипуляций пришлось ещо немного подтинуть , законтрогаил и работал дальше . Если это делать на холодном масле то после прогрева можно немного подрегулировать , но это зависит от состояния насоса и распреда .
Как то по осени приехал инженер с хозяйства и просит проверить гидравлику на МТЗ-82. Подключили прибор, проверили насос, проверили срабатывание клапана, все нормально. Но сеялку не поднимает. Сеялка Клен. Она сама весит как трактор плюс зерно. Решили добавить давление. Как только повернули на пол оборота регулировочный винт, клапан начал срабатывать при 240 кг\см2. Еле добились нужного давления. Распределитель с завода и стояла пломба.
Вот человек правильно сказал есть еще несколько способов но этот самый простой!
Если такая сеялка то как говориться не по сеньке шапка! Пол оборота и 240 очков???!!! Вожможно конечно но я такого не встречал! Обычно оборот от 10 до 20 атмосфер добавляют ну максимум 30! Я это знаю потому что у меня есть такой прибор для регулировки и не один десяток раз регулировал распределитель! Но в полевых условиях выставляется все элементарно и с не такой большой погрешностью, даже не опытный человек погрешность более 30 атмосфер редко сделает!
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста данные г\цилиндров, которые стоят снизу, на цепном приводе колонны экскаватора ЮМЗ (старый, с маленькой кабиной).
Ф штока 55(56)мм.Ф цилиндра-80.ход ?точно не скажу -40-50-60см.
40 см! у меня лежит такой! Снимал с экскаватора в чермете на дровокол но не пригодился!
и Ф цилиндра мне кажется не 80 а 100 хотя спорить не буду!
манжет 55х80-я таких за 15 лет наверно ведро в болото перекидал.край штока имеет проточку и отверстие завтуленное под болт для пластин тяговых цепи Ф20мм.проушина под палец в раму не имеет ШСки.
Я бы сфоткал но он в фургоне лежит а его снегом завалило чуть ли не до крыши! А походу завтра я и фургона то не найду , у нас снег с ветром хреначит во всю!
Спасибо.
Я тоже вроде нашел - 890мм в раздвинутом состоянии по центрам пальцев, 390мм. ход штока, 55мм. диаметр штока, 80мм. внутр. диаметр цилиндра. Это про него?
2FinФИН
А зачем их в болото кидать?
У меня чисто ход штока 84 см!
Если чурки по 40 см можно сразу по две засовывать!
Садит он их.Только на болоте качественные манжеты можно вырастить.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну не на полке же рваные,изношенные хранить.
в кучу и в чермет их.
Они же резиновые! Каким боком они к чермету относятся???!!!
Так там пружинка железная!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
