Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 350 из 979
Если я правильо понял схему, то так и будет, можно сброс клапана соединить со сливом ГМ, а дальше уже одним шлангом в бак.
про фильтр вам не скажу,так как туда еще не добрался пока,на наличие грязи проверял,снял помыл все в соляре,вот какраз после етого и начало рычаг выбивать..гидроцилиндр в хорошем состоянии,летом заменили все манжеты ,перебрали вобщем,воздух тоже ни где не тянет.кстати опускается кузов заметно быстрее чем поднимается,я думаю что если бы масло было не по сезону,то и опускался бы он долго соответственно.Спасибо за советы,попробую на второй золотник переставить,и фильтр почистить,если он есть
Нужно проверить на сколько отрегулирован предохранительный клапан. Скорее причина в нем.
не подскажите где он находится?и можно ли его отрегулировать не снимая распредилитель с машины?
Спасибо
Эт вам не мтз!!!
На распределителе есть колпачок под ключ на 22. под колпачком есть регулировочный болт под отвертку с контргайкой. Вот этим винтом нужно отрегулировать давление 125-130 кг/см2.
Ты не спеши этот клапан трогать.для начала промой тот клапан который стоит под крышечкой с двумя болтами?Стоит туда попасть даже мелькой соринке сиптомы могут быть как на твоей машине.
Попробуй по стучать по крышке, где установлен клапан, однажды мне помогло, но потом пришлось всё равно разбирать и промывать клапан.
на газоне,закручивал до упора етот клапа,поднимал 6 тон жома не подгазовывая)спасибо,я понял где етот клапан находится,придется всетаки снмать его
промывал неоднократно
Класс
Иногда клапан на стакане заедает, после постукивания на корпус или газ на полный и резким движениям поиграть с рычагом может заработать.
Пригнали трактор мтз 82 кипит масло гидравлики. Заменил насос, распределитель, масло.
Завели сразу начало всё греться аш двигателю тяжело работать, отключаю насос и двигателю становится легко. Включаю обратно всё становится плохо. Поднимается опускается . И когда дергаешь рычаги гидравлики давление как бы сбрасывается.фильтр снял не помогло.куда лесть?
Пробуй заменить насос, или смотри редуктор(привод насоса)- похожая песня была у меня когда трактор купил.
Я думаю или распред или сливная магистраль.
марка распреда какая? скорее всего надо слив с канала управления
Да наверное выкинули позиционый регулятор , а канал слива заглушили . Лечение : с распреда с маленькой пробочки с боку делаете слив в бак , можно прямо за распредом , слив можно делать простым бензомаслостойким шлангом , там нет большого давления
Распределитель мр 80-4/у 222, насос новый
Старый распределитель р80-3/1
А сто с приводом насоса могло быть?
Подробная модель трактора мтз 82.1 комунальный
Я его ещё даже и не разбирал,руки не доходят, но когда снял очень тяжело от руки крутился.
с боковой пробки сброс в бак сделай,распред не тот,у меня так было кргда распред заменил,дак он насос расколол пополам при отсечке рычага,а когда закольцевал одну секцию и рычаг в плавающее поставил то заработал легко в смысле трактор
Там вроде можно отверстие просверлить вместо слива в бак , так ведь проще (если позиционный регулятор не нужен будет )
можно
не думаю, надо снимать и разбирать
Штобы просверлить отверстие надо разобрать распред , а так намного проще
А что там разобрать. Крышку рычагов открутить (без снятии "глазков")., золотник вниз опускать и можно сверлить.
А стружку как удалять? Полюбому разборка и мыть дуть.
С чугуна стужки совсем мелкие. и отверстия 2.5-3мм.Если так то можно на сверло салидола намазать.А остатки в обратку на фильтр пойдут. Я так сверлил, на стружки не обращал внимание.Всё ок.
